Nordic 助力实现可扩展、长寿命的物联网环境监测传感器
2026年11月27日 21:18    发布者:eechina
凭借 Nordic 丰富全面的产品组合,NetNeural 构建了一个模组化物联网平台,既能对关键环境进行长年监测,又简化了产品的开发、部署及后续扩展流程
总部位于美国辛辛那提的 NetNeural 公司开发各种模组化物联网 (IoT) 环境监测传感器,面向食品零售、医疗保健、冷链物流及酒店餐饮等行业。这些物联网环境监测传感器能够测量温度、湿度、人员占用情况、光照强度、用水量以及设备发热量等空间参数,提供所需数据以优化运营效率、合规性及资产性能。NetNeural 的 Node 传感器、Bridge 网关和 Sentinel 云平台能够根据环境数据发出各类警报、提供运营洞察及合规记录。
NetNeural 需要一个紧凑的平台,该平台既要支持长续航和多种传感器配置,又要具备可靠的低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE)、蜂窝网络以及可选的 Wi-Fi 连接能力。Nordic 的 nRF54L15 系统级芯片 (SoC)、nRF9151 模组、nRF7002 Wi-Fi 6 协同IC、nPM1300 电源管理IC (PMIC)以及 nRF Cloud 平台为其各类传感器和网关提供了统一的技术基础,这不仅帮助 NetNeural 降低功耗和简化开发流程,还使其设备能够部署于有或没有现有网络基础设施的环境中。
提升物联网环境监测系统的适应性
NetNeural联合创始人 Chris Payne 和 Mike Jordan曾运营一个覆盖约 2400 家门店,每家门店部署了大约 300 台设备的大型零售环境温度监测网络。这段经历让他们发现了市场上的一个缺口:许多企业级监测系统依赖于封闭的硬件生态,这不仅限制了传感器的选择,而且当客户需求发生变化时,也难以对安装方案进行定制调整。
于是他们开发出更灵活的替代方案:
        Node传感器:这紧凑型模组化传感器的基础单元可测量温度和湿度,还可通过扩展模组以增加人体存在检测、光照强度监测和水流监测,以及借助K型热电偶以实现高温应用,如设备和工艺流程监控。这种模组化设计使客户无需更换基础单元,即可根据不同应用需求调整设备;该基础单元支持低功耗蓝牙或直接蜂窝网络连接。
        Bridge:这是一款蜂窝网关,负责收集来自低功耗蓝牙Node的数据,并通过LTE-M或NB-IoT技术将其传输至Sentinel云平台。在无法使用Wi-Fi的场所,它能提供云连接功能。
        Sentinel:这是一个企业级物联网云平台,能够根据持续采集的传感器数据发出警报、提供运营洞察、分析结果及合规性文档,帮助客户监控分布在多个地点的设备和环境状况。
NetNeural 的硬件支持两种主要的部署模式:低功耗蓝牙Nodes通过Bridge将传感器数据发送至 Sentinel;蜂窝网络Nodes则直接连接至云。
低功耗蓝牙Node基于 nRF54L15 SoC,根据传感器配置和运行条件的不同,其电池续航时间最长可达十年。Bridge采用两颗 nRF54L15 SoC 与多个Node进行通信,并配备一个用于 LTE-M 和 NB-IoT 回程连接的 nRF9151 模组,并使用 nPM1300 PMIC进行电源管理。此外,Node本身还可以通过基于 nRF7002 的扩展模组来增添 Wi-Fi 功能,使其无需Bridge即可连接至 Wi-Fi 接入点。
兼具模组化与长续航能力
主要的设计挑战在于如何在不牺牲电池续航或可靠性的前提下,将这种模组化特性与连接功能整合到一个紧凑且经济高效的平台中。由于客户可能会在数百个地点部署Node,如果需要频繁更换电池,将会带来沉重的维护负担。
NetNeural 还需要具备足够的处理能力和接口容量,以支持可互换的扩展模组。早期设计所提供的通信接口过少,而部分早期硬件方案的功耗也超出了预期。为了解决这些问题,系统经历了多次设计迭代,从而确保Node既能容纳额外的传感器,又能保持紧凑的体积与高效的能耗表现。
借助Nordic 通用技术基础简化开发流程
nRF54L15 SoC 提供了Node所需的处理能力和低功耗蓝牙连接功能,并集成了 NFC 和低功耗蓝牙 Coded PHY 物理层技术。nRF54L15 在空闲模式下的功耗约为 4.5 μA,而早期设计中使用的 nRF52840 SoC约为6 μA。尽管绝对数值差异较小,但这相当于将空闲电流降低了约 25%,这显着的节能效果有助于延长电池续航时间。此外,nRF54L15 在提供更强处理资源的同时,价格也更具优势;它不仅满足了 NetNeural 对电池续航的目标要求,还预留了充足的余量,以便添加更多功能及配合更灵活的传感器配置。
对于需要 Wi-Fi 功能的应用,nRF7002 协同IC可通过扩展模组与Node相连。将其与 nRF54L15 配合使用,使 NetNeural 能够利用现有的 nRF Connect SDK 示例以及熟悉的开发环境以加快实现进程。
nRF9151 为蜂窝Node和Bridge实现了LTE-M 和 NB-IoT 连接。蜂窝Node无需接入网关、本地 Wi-Fi 或客户的 IT 网络,即可直接向 Sentinel 发送数据。这一特性使得该平台能够应用于远程设施、户外资产以及网络接入受限或无法接入网络的其他场所。
将原先使用的 nRF9160 替换为 nRF9151,使蜂窝设计方案的电路板占用空间减少了约 20%,物料清单 (BOM) 成本也降低了约 7 美元。更小的封装尺寸,加上对 LTE-M 和 NB-IoT 的支持,使 NetNeural 能够打造出更紧凑、更具成本效益的设计方案,同时预留发展空间以配合未来的功能扩展,比如 NTN 连接。
NetNeural 还在Sentinel 集成了 Nordic 的 nRF Cloud。nRF Cloud 是 Nordic 专为其 nRF91 系列和 nRF70 系列设备打造的托管式物联网云平台,提供定位服务、固件空中升级 (FOTA) 以及遥测数据传输通道。通过将这些服务融入 Sentinel,蜂窝网络Node 和Bridge 即可使用 Nordic 提供的各项功能,如设备定位和远程固件更新,同时其数据也能持续汇入整个设备群的共通 Sentinel 面板中,以实现统一管理。
这集成方案刻意保持了轻量化,却具有重要的战略价值。它为 NetNeural 用户提供了另一种集成途径,确保客户和经销商不必受困于单一的连接方式或硬件。现有的 nRF Cloud 设备集群无需重新烧录固件即可接入 Sentinel;而已基于 Nordic 芯片进行开发工作的经销商,则可得到更快捷的市场准入路径。
nPM1300 在单一器件之中集成了电压调节、备用电池充电与监测以及负载切换功能,从而简化了 Bridge 的电源架构。这不仅降低了电源系统的复杂性,还有助于实现更可靠的功率预算计算。
这四款 Nordic 设备均可通过 nRF Connect SDK 和 Zephyr RTOS 获得支持。这统一的软件环境使 NetNeural 能够在支持低功耗蓝牙、蜂窝网络和 Wi-Fi 的各类产品中复用固件,而无需维护多套独立的开发平台。据该公司估算,代码复用使某项应用的开发周期缩短了约 50%。
NetNeural 联合创始人兼首席技术官 Mike Jordan 解释道:“在我们的产品开发过程中,nRF Connect SDK 是最能节省时间的一大利器。Nordic产品使我们能够使用统一的开发生态系统来建构各类设备。不同产品可以重复使用相同固件,这不仅缩短了开发周期,还让我们为产品增添新功能时,无需从零开始进行开发。”
从相互冲突的需求到可扩展的平台
Nordic 的技术助力 NetNeural 将模组化传感、超长电池续航以及灵活的云连接功能整合至一个统一的平台中。该方案不仅实现了更紧凑、更具成本效益的设计,还通过固件复用缩短了开发周期。
随着 NetNeural 密锣紧鼓地筹备其硬件发布,这一基础架构为该公司提供了一条可扩展的路径,使其能够支持新的传感器配置、连接方式及部署环境。这亦意味着客户所采用的环境监测方案将更易于安装和维护,并能随着需求的变化进行灵活调整。
