串口设备怎么上物联网?晓网科技 WLT2420SZ 给了现成答案
2026年11月27日 16:20    发布者:cellsnet
贴片 ZigBee 模块,让感知层设备轻松接入无线网络       物联网的末梢,往往是一台台只会说「串口话」的老设备:水表、温湿度传感器、工业仪表。它们要接入网络,最省事的办法不是改造整机,而是加一块能把串口字节变成无线信号的模块。晓网科技的 WLT2420SZ 贴片 ZigBee 模块,干的就是这件事。
一、它处在物联网架构的哪一层
       物联网通常分三层:感知层(传感器、表计)、网络层(把数据送上去)、应用层(平台、云)。WLT2420SZ 处在网络层——一头接主控的串口,一头是 2.4GHz 无线,把感知层的数据用 ZigBee 组网送出去。       它把组网、路由、重传都做进模块,感知层设备不用自己懂协议栈,主控照常发串口字节即可。行业视角:一块透传模块,把「设备」和「网络」之间的那道坎填平了,这是它最大的价值。二、适合哪些物联网场景
       数据量小、节点多、对功耗敏感的场景,正是 ZigBee 的用武之地:楼宇温控、工业传感、农业环境监测、智能表计。这类场景单点数据不大,但节点一多,自组网、多跳路由的优势就出来了。       反过来,如果是要传视频、传大文件,那得另找带宽更高的方案,各司其职。行业视角:判断用不用它,先看数据量和节点数,再看单点带宽。三、怎么接入
       硬件侧,模块是 22×36mm 邮票孔贴片,供电VCC 1.8~3.6V,IO 口电压 VDDIO1.35~3.6V(典型 3.0V),主控是 5V 电平要做转换。天线分两个版本:-A 内置 PCB 天线,天线区净空至少20mm、每一层不铺铜;-U 带 U.FL 接头(一种小型射频同轴接头),先接天线再上电,外接天线 2400~2500MHz、VSWR 推荐 1.5 以下、离墙地金属至少 50cm。
       配置侧,用 WltZigBeeCfg(1.33 以上版本)设 PanID(同一无线网络的编号)、本机地址、目标地址、信道、分帧和重试次数,串口默认115200、8N1(8 位数据位、无校验、1 位停止位)。点对点透传下,A 发「ABC」、B 收「ABC」;主从模式用 HEX 帧,用户数据建议不超过60 字节、最大 100 字节。行业视角:硬件先看天线和电平能不能满足,软件按参数表配完互发验证,接入就完成了。四、关键参数与选型口径
表 1 WLT2420SZ 关键参数速查
   参数      数值与条件
  供电电压  1.8~3.6V(典型 3.3V)
  输出功率  +20dBm
  接收灵敏度  -99dBm
  发送 / 接收电流  120/124mA;16.4/20mA
  PM1  休眠电流  5.5  / 10μA
  串口速率  1200bps~1.5Mbps,默认 115200、8N1
  外形尺寸  22×36mm
        两个口径在方案里要说清:2500 米这个标称值,绑定的是 5dBi 外接天线 + 视距理想条件,内置天线版不是 5dBi 外接天线,别直接套进方案;通道方面,16 个基本通道开箱可规划,9 个扩展通道需授权、非授权模式下用不了。       型号也要认准:WLT2420SZ 是贴片(SMD),官网并列列出的 WLT2420NZ(Nano 直插)、WLT2422Z(DIP 直插)是另外的型号,参数各查各的手册。行业视角:标称距离带条件,现场组网前先拿样板实测,别把 2500 米直接写进项目指标。五、落地三句话
天线看整机结构,透传靠模块内置,型号认准贴片 SZ;标称当参考,实测才算数。
       对「多节点、低速率、低功耗」的物联网接入,透传模块是一条低开发成本的路;对高带宽、实时视频这类需求,另有更适合的方案。看清定位,选型就不容易跑偏。行业视角:物联网接入没有万能件,先想清楚自己的场景属于哪一类,再决定用不用它。参数依据:WLT2420SZ 数据手册 ;型号说明参考官网《ZigBee 模块评估套件》页。
