ARCH低功率AC-DC模块替代:CINCON CFM04S、CFM06S如何评估?
2026年11月27日 09:06    发布者:立维创展newayic
ARCH低功率AC-DC模块替代:CINCON CFM04S、CFM06S如何评估?低功率AC-DC模块的替代,有时比更换一款大功率电源更麻烦。原因很现实。很多使用ARCH模块的设备已经完成设计,甚至进入批量生产。电源部分没有必要重新开发,PCB空间也不允许随意调整。采购希望找到其他品牌的产品,最好能够沿用原来的电路和安装结构。这类需求并不少见。ARCH的AYC、AZC、AIC、AOC、AOCH等系列覆盖了多种小功率交流输入电源应用。CINCON的CFM04S、CFM06S在功率和输出配置上存在一定的选择空间,因此经常会被放在替代评估清单中。但如果把两家产品按照2W、3W、4W、5W简单排列,很容易得出错误结论。例如,原设备使用ARCH AYC或AZC,采购可能直接寻找4W模块;原来使用AOC系列,则可能考虑CFM04S或CFM06S。这样的筛选可以作为起点,却不能直接形成采购型号。问题往往出在原设计并没有使用最常见的那种规格。ARCH AYC、AZC系列的输入范围为90~305VAC,AIC系列为90~264VAC。AOC系列同样为90~264VAC,而AOCH系列覆盖90~305VAC。CINCON CFM04S的输入范围为85~305VAC,额定功率4W;CFM06S为6W,输入范围为90~264VAC。这组参数已经能说明一些问题。如果原设备需要较宽的交流输入范围,CFM04S可以优先进入评估范围。CFM06S虽然输出功率更高,但不能因为6W大于原模块的额定功率,就认为它更适合替换。还有一些项目,原模块实际上并没有长期工作在满载状态。采购希望通过更换更高功率的产品留出余量,工程上却未必有这个必要。新模块的尺寸、输出特性和散热条件都需要重新确认。CFM04S提供3.3V、5V、12V、15V和24V等常用输出规格,CFM06S还提供9V输出选项。对于采用标准单路输出的设计,两者都有进一步筛选的价值。真正需要留意的是特殊输出。ARCH部分AOC产品涉及8V、14V以及双路输出配置。遇到这类型号,即使CFM04S或CFM06S的额定功率足够,也不能直接认为已经找到对应产品。输出电压不同,后级电路可能需要调整;双路输出改成单路输出,更不是简单的模块替换。这类项目最好先把原型号完整订货代码找出来,再讨论替代。另外,老设备的PCB往往比新产品更难调整。模块可能安装在端子附近,周围已经没有多余空间。原产品的引脚位置、外形高度和安装形式都可能是当年设计时确定的条件。如果新模块需要改变焊盘或者安装方向,原本看似简单的采购替换,就可能变成一次小规模的PCB修改。隔离耐压也不能忽略。ARCH不同系列存在不同的隔离规格,例如部分产品为3000VAC,AHCH05系列资料中则有4000VAC规格。替换时必须把具体型号的数据拿出来比较,不能直接用系列名称判断。还有一个容易被采购忽略的环节:原设备是否有认证要求。电源模块更换品牌后,相关安全评估和整机认证是否需要重新确认,应当在项目开始时就弄清楚。从目前的产品范围看,CINCON CFM04S适合优先评估部分ARCH AYC、AZC、AIC及AOC应用;CFM06S则可以纳入部分4W至5W项目的候选范围。至于AHC、AHCH05及特殊输出产品,需要根据完整规格继续筛选。这不是一张可以直接拿来下单的替代表。它只是帮助工程师和采购缩小寻找范围。对于已经量产的设备,我更建议先解决三个问题:原模块是否必须保持原有输入范围、输出配置能否调整、PCB是否允许改变。把这三个条件确定下来,再去比较CINCON型号,效率会高得多。立维创展(Newayic)代理CINCON电源模块。对于ARCH低功率AC-DC产品的替代需求,立维创展可根据原始型号协助筛选CFM04S、CFM06S及其他候选产品,并核对技术资料、库存和交期。如果项目不方便修改原有电路,建议在询价时同时提供原模块型号和实物照片;如果属于新设计,也可以提供输入电压、输出要求及安装空间。先把实际使用条件弄清楚,再确定替代型号,避免采购到参数接近却无法直接应用的产品。 ARCH与CINCON替代型号参考
ARCH原系列ARCH功率CINCON候选系列初步匹配型号匹配说明
AYC2WCFM04SCFM04S033 / 050 / 120 / 150 / 240输出电压对应,CFM04S为4W,功率等级有所提高
AZC2WCFM04SCFM04S033 / 050 / 120 / 150 / 240输出电压对应,需重新核对安装尺寸和引脚
AIC3WCFM04SCFM04S033 / 050 / 120 / 150 / 2403W转4W候选,输入范围覆盖原系列
AOC4WCFM04S / CFM06S按输出电压选择两个系列均可作为单路输出候选,需核对具体输入范围
AOCH4WCFM04SCFM04S033 / 050 / 120 / 150 / 240CFM04S输入范围覆盖90~305VAC;CFM06S最高输入为264VAC
AHC5WCFM06SCFM06S033 / 050 / 120 / 150 / 240输出电压对应,功率等级提高至6W,需核对实际工作条件
AHCH055W暂无完全对应候选需进一步评估原系列输入范围为90~305VAC,隔离电压为4000VAC,不能仅凭功率选择CFM06S
CINCON具体型号与输出电压对应表
ARCH输出电压CINCON CFM04S型号CINCON CFM06S型号
3.3VCFM04S033CFM06S033
5VCFM04S050CFM06S050
9V暂无对应型号CFM06S090
12VCFM04S120CFM06S120
15VCFM04S150CFM06S150
24VCFM04S240CFM06S240
需要特别说明的是,上述型号对应关系主要用于初步筛选,并不代表可以直接替换。
