Maxim MAX5901NNEUT/NNETT/AAETT/ACETT/LAETT:热插拔控制器型号拆解与概述
2026年11月26日 18:08    发布者:Mindy—mjd
MAX5901系列是Maxim推出的一款高性能、紧凑型热插拔控制器,专为-9V至-100V的负电压电源系统设计。该系列芯片包括MAX5901NNEUT、MAX5901NNETT、MAX5901AAETT、MAX5901ACETT及MAX5901LAETT等具体型号,广泛应用于电信线卡、网络设备背板及工业电源管理中。作为“Simple Swapper”系列的代表产品,MAX5901能够在无需外部检测电阻的情况下,安全地实现电路板在带电背板上的热插拔操作,有效抑制浪涌电流并提供过流保护。
核心功能与技术特性
MAX5901系列控制器的核心优势在于其极简的外围电路设计与强大的保护机制。所有列出的型号均具备以下关键特性:
‌宽电压工作范围‌:支持-9V至-100V的负电源供电,适用于多种高压通信与工业标准。
‌无外部检测电阻‌:通过监测外部N沟道MOSFET的导通电阻(RDS(ON))来实现过流保护,简化了PCB布局并降低了成本。
‌浪涌电流限制‌:在启动阶段,控制器逐渐开启外部MOSFET,将负载电容充电产生的浪涌电流限制在安全范围内,防止电源轨电压跌落。
‌断路器功能‌:一旦MOSFET完全导通,过流保护功能即刻启用。若检测到过流,可根据配置选择锁存(Latch-off)或自动重试(Auto-retry)模式。
‌状态监控与控制‌:集成欠压锁定(UVLO)、ON/OFF控制输入以及高耐压(100V)的Power-Good输出信号,便于系统电源时序管理。
‌热关断保护‌:内置热保护电路,在过热情况下关闭外部MOSFET,防止器件损坏。
型号后缀解析与差异
MAX5901NNEUT/NNETT/AAETT/ACETT/LAETT这五个尾缀主要区别在于封装形式、故障管理方式及阈值设置。MAX5901的命名规则中,中间两位字母代表故障管理类型和断路器阈值,最后三位代表封装与温度等级。
‌1、MAX5901NNEUT / MAX5901NNETT‌
‌故障管理‌:“NN”通常代表特定的故障响应模式(如自动重试或锁存,需参照具体数据手册选型指南,通常N系列可能对应自动重试或特定阈值组合)。
‌封装‌:EUT对应SOT23-6封装,ETT对应TDFN-6(3x3mm)封装。TDFN封装具有更小的体积和更好的散热性能,适合高密度板级设计。
‌2、MAX5901AAETT‌
‌故障管理‌:“AA”通常表示一种标准的故障管理配置,例如锁存关断或特定的断路器阈值(如200mV/300mV/400mV中的一档)。
‌封装‌:ETT代表TDFN-6封装,符合RoHS标准,适用于对空间要求严格的现代电子设备。
‌3、MAX5901ACETT‌
‌故障管理‌:“AC”代表另一种故障管理与阈值组合,可能涉及不同的过流检测灵敏度或重试策略,以满足不同负载特性的需求。
‌封装‌:同样采用TDFN-6封装,确保与AAETT在引脚和尺寸上的兼容性,便于设计替换。
‌4、MAX5901LAETT‌
‌故障管理‌:“LA”通常指代锁存(Latch)模式的过流保护,一旦触发故障,控制器将保持关闭状态直至手动复位或电源循环。
‌封装‌:ETT代表TDFN-6封装。此型号适用于需要严格故障锁定以防止反复冲击的系统环境。
应用场景
MAX5901系列因其高可靠性和小尺寸,成为以下领域的首选方案:
‌电信基础设施‌:用于-48V通信电源系统的线卡热插拔,确保网络服务不中断。
‌数据中心与服务器‌:管理背板电源分配,保护敏感负载免受浪涌损害。
‌工业控制设备‌:在恶劣电气环境中提供稳定的电源接入保护。
总结
MAX5901NNEUT/MAX5901NNETT/MAX5901AAETT/MAX5901ACETT/MAX5901LAETT均为ADI旗下的高集成度热插拔控制器。它们共享-9V至-100V的工作电压范围和无需外部检测电阻的核心架构,主要差异体现在故障管理模式(锁存/自动重试)和封装形式(SOT23/TDFN)上。工程师在选择时,应根据系统对过流响应策略的具体要求及PCB空间限制,选择合适的后缀型号。这些器件凭借其卓越的浪涌抑制能力和紧凑的封装,持续在现代电源管理系统中发挥关键作用。
文章标签:MAX5900ABETT MAX5900AAEUT MAX5900ABEUT MAX5900ACEUT MAX5900LBEUT MAX5900NNEUT MAX5901NNEUT MAX5901NNETT MAX5901AAETT MAX5901ACETT MAX5901LAETT MAX5902AAETT MAX5902AAEUT MAX5902ABEUT MAX5902ACEUT MAX5902NNEUT MAX5902LAEUT MAX5902LCEUT MAX5903AAETT MAX5903AAEUT MAX5903ABEUT MAX5903ACEUT MAX5903LAEUT MAX5903LBEUT MAX5903LCEUT MAX5903NNETT MAX5903NNEUT
