材料走向前台:从先进封装的四重挑战说起
2026年11月26日 14:42    发布者:科技新思路
过去几年,AI芯片的演进速度非常快。从HBM3到HBM3E,芯片堆叠层数持续增加,层间间隙不断缩小;从传统封装到玻璃基板,芯片与封装尺寸日益扩大,互连与结构设计也变得更加复杂,一系列变化在芯片、封装乃至供电等多个层面同时发生。如果把当前先进封装面临的新需求归纳起来,可以看到四个彼此关联的挑战:堆叠更密、尺寸更大、供电有变化、结构更复杂。每一重挑战背后,都对应着材料需要解决的具体问题,由此也彰显出一个愈加明显的趋势:在先进封装中,材料正在从配角走向前台。堆叠更密:在更小空间实现更高性能最直观的变化来自HBM。随着HBM技术持续演进,芯片的堆叠层数不断增加。从8层、12层、16层继续向更高层数发展,与此同时,芯片层与层之间的间隙也越来越小,从过去的二十几微米进入十几微米,并可能进一步走向10微米以内。这意味着两件事同时在发生:热量更多了,空间更小了。更多的堆叠层数意味着更高的计算密度,也意味着更多的热量产生,要求材料有更好的导热性能。而要提升导热性能,通常需要加入更多的导热填料。但间隙越来越小,填料又必须足够细,才能填进去。例如,当间隙还在二十几微米时,可以采用约8微米的填料;随着间隙进入十几微米,填料可能缩小到3微米左右;如果未来间隙进一步缩小至数微米,导热填料就可能需要进入1微米甚至更小的尺度。因此,真正的挑战并不只是把填料“做小”。填料颗粒不断减小的同时,材料仍然需要满足导热、填充和工艺等多方面要求。如何在不同性能之间取得平衡,正在成为材料研发需要持续面对的问题。当先进封装不断压缩物理空间,材料必须在更小的尺度里实现更多功能。材料性能能够达到怎样的边界,也因此成为高密度封装持续演进的重要前提。尺寸更大:从粘接材料到应力管理计算密度的提升不仅表现为纵向堆叠,也表现为芯片与封装尺寸的持续扩大。但芯片越大,封装过程中产生的应力就越大。应力带来的直接后果是翘曲,而翘曲到一定程度,可能进一步带来开裂风险。这也让材料承担起另一个常常被忽视的功能:应力管理。材料不仅需要实现粘接和填充,还可以吸收封装过程中产生的应力。也正因为如此,当芯片和封装尺寸不断扩大时,材料本身就成为实现这些新封装形式的重要使能因素。而应力问题并没有一个适用于所有芯片的标准答案。不同的芯片尺寸、结构和材料组合,会产生不同的应力状态。因此,需要根据具体设计寻找更适合的材料组合,并在性能、工艺与可靠性之间取得平衡。过去,我们更多关注一种材料能不能粘得住、填得好;今天,还要考虑它能否帮助一个更大、更复杂的封装结构保持可靠。材料所承担的角色,也正在从实现基本功能,走向支撑整个封装结构的可靠性。供电有变化:材料的作用从芯片走向系统AI带来的第三重挑战来自供电结构变化。单颗芯片的功耗不断提高,计算过程中产生的热量也随之增加,因此对导热界面材料提出了更高要求。围绕这一挑战,汉高也在探索新的技术方向,包括与行业创新者合作开发石墨烯导热技术。但如果把视野从单颗芯片扩大到AI数据中心,问题就不只是“怎样把芯片产生的热量散出去”。从电力进入数据中心,到最终供给GPU进行计算,需要经历多个电能转换环节。进一步提升供电效率,需要功率半导体、封装形式与供电系统共同演进。氮化镓、碳化硅等半导体材料的应用,以及GPU供电结构和相关电源模组的变化,都是这场演进的一部分。供电结构一旦发生改变,材料面对的问题也随之变化。例如,GPU供电从传统水平结构向新的供电结构演进时,除了导热需求提高,新的结构同样会改变粘接材料需要面对的应力环境。在数据中心内部,从不同层级的降压模组到GPU供电,不同位置对导热、粘接和可靠性的要求也各不相同。这意味着,随着AI功耗持续提高,材料发挥作用的范围已经从单个芯片逐步扩展到封装、供电乃至更大的系统。过去谈芯片散热,很容易把问题理解成找到一种导热性能更好的材料;但AI基础设施正在让散热、供电、结构与可靠性越来越紧密地联系在一起,材料所要解决的,也不再只是单一器件的局部问题。结构更复杂:材料开始影响设计边界如果说前三重挑战分别提高了材料在空间、应力和热管理上的要求,那么封装结构越来越复杂,则进一步改变了材料与设计之间的关系。随着不同芯片之间的连接要求越来越快、越来越短,先进封装中不断出现新的结构与设计,包括玻璃基板等新的技术方向。结构越来越复杂,意味着材料需要同时满足的要求也越来越多。而这些性能之间,并不总是彼此一致。以高导热胶膜为例,为了提高导热性能,往往需要加入更多填料;但加入大量填料之后,又必须同时兼顾涂布性能、后续工艺性能,以及材料固化后的整体表现。汉高CDF900的开发就是一个例子。这款胶膜在保留薄芯片和芯片堆叠粘接等胶膜应用特点的同时,实现了更高的导热性能。其研发过程并非单纯提高某一个指标,而是在导热、涂布、工艺和固化后性能之间找到平衡。这种变化背后,是先进封装材料创新逻辑的变化。当一种新结构对材料提出过去没有出现过的性能组合时,材料企业就很难等到设计完全确定之后再提供产品。客户可能已经在规划未来两三年的新结构,材料企业也需要更早参与,共同探索什么样的材料能够匹配新的设计需求。目前,汉高已经在为两三年后的新结构芯片进行准备。但提前介入设计只是结果。更根本的变化在于,当材料的性能开始影响一种封装结构能否真正落地,材料本身就已经成为先进封装创新的一部分。材料,正在走向前台长期以来,谈到半导体技术进步,人们首先想到的往往是制程、芯片架构和封装技术。材料隐藏在这些技术背后,很少成为聚光灯下的主角。AI正在让这种关系发生变化。更密的堆叠,把材料推向更小的尺度;更大的芯片,让材料承担起更多应力管理的任务;供电结构的变化,让材料的作用从芯片延伸至供电与系统;越来越复杂的封装结构,则让材料性能直接关系到新设计能否真正实现。今天,材料的重要性更加凸显,并不是因为先进封装中突然多了一个材料环节,而是因为越来越多决定性能、可靠性和设计空间的问题,都需要材料创新共同解决。这也意味着材料企业的角色正在发生变化。它需要的不再只是一款满足既定规格的产品,而是覆盖不同应用需求的技术平台;面对的也不再只是一个已经定义清楚的问题,而是需要与客户和产业链伙伴一起,为下一代芯片和封装寻找新的解决方案。汉高正在关注的底部填充、模塑、液态模塑和导热界面材料等方向,也都指向先进芯片设计中不断出现的新挑战。先进封装未来的突破,也越来越需要芯片、封装、互连、供电、散热与材料之间的协同。当材料的能力开始影响芯片可以怎样堆叠、封装可以做到多大、热量如何被带走,以及新的结构能否实现,它就不再只是先进封装背后的配角,而成为推动下一步创新的重要力量。本文作者:倪克钒博士,汉高粘合剂电子事业部亚太地区技术负责人
