小型散热风扇怎么做过流/堵转检测?对于21~28V这类散热风扇,选型时主要看三个参数:
2026年11月26日 10:53    发布者:amyqing
一个高边采样方案24V散热风扇正常工作可能只有几百mA,但一旦堵转,电流可能直接冲到1A以上。所以做无刷风扇电机驱动时,电流检测并不是可有可无,而是关系到堵转、过载保护以及电机运行状态判断。常见做法是在电机回路串联低阻值采样电阻,再通过高边电流检测IC把采样电流转换成电压信号,交给MCU判断。https://q8.itc.cn/q_70/images01/20261019/1d3bbe5262734a22ad8bf6e295fe5899.jpeg对于21~28V这类散热风扇,选型时主要看三个参数:① 共模电压范围 要覆盖实际母线电压,并给峰值留出余量。FP355的共模输入范围为2.7~28V,适合这类低压风扇电机应用。② 检测范围和精度 24V风扇正常工作电流可能在200~400mA,但堵转时可能超过1A,量程不能只按正常工作电流来选。FP355检测范围覆盖10mA~50A,精度可达±1%,通过外部电阻还能灵活设置增益。③ 抗干扰和PCB空间 无刷电机本身就是一个干扰源。FP355的CMRR典型值可达120dB,同时采用SOT-23-5封装,外围器件较少,对小型风扇控制板比较友好。https://q5.itc.cn/q_70/images01/20261019/e0236952e8714c2990de225e7853219f.jpeg如果是做21~28V散热风扇,电流检测IC真正需要关注的,不只是“能不能测到电流”,而是电压余量、堵转峰值、检测精度以及电机干扰环境能不能一起覆盖。https://q1.itc.cn/q_70/images01/20261019/672799655f524650aa45c039560eb901.png
