GaGe A-27与A-40下变频器:27GHz和40GHz射频采集有什么区别?
2026年11月26日 08:56    发布者:立维创展newayic
GaGe A-27与A-40下变频器:27GHz和40GHz射频采集有什么区别?在射频信号采集设备中,27GHz和40GHz是比较容易吸引注意力的两个指标。但对于真正需要记录宽带信号的测试系统来说,射频输入频率覆盖到哪里,只解决了能否接收目标频段的问题,并没有回答另一个更实际的问题:一次能够完整采集多宽的信号?GaGe的A-27和A-40系列下变频器分别面向不同的射频频率范围。两者都可以与高速数字化仪配合使用,但内部频率转换方式、IF输出条件和瞬时带宽并不相同。如果只按照最高输入频率选择设备,很容易忽略后级采集系统的限制。27GHz输入与40GHz输入,首先要看实际覆盖频段GaGe A-27系列提供两种主要配置,分别是DCA08G和DCA27G。DCA08G的射频输入范围为9kHz~8GHz,DCA27G则扩展至9kHz~27GHz。根据配置不同,设备可以提供100MHz或160MHz的Zero-IF带宽,以及40MHz、80MHz等Super-Heterodyne工作带宽。A-27的一个特点是IF输出方式比较灵活。Zero-IF模式输出I/Q信号,Super-Heterodyne模式则采用具有一定中心频率的中频输出。不同模式对应不同的采集通道和数字化仪配置,并不是简单地切换一个带宽数字。A-40的定位有所不同。其DCA40G覆盖24~40GHz,固定瞬时带宽为500MHz,IF中心频率为1.536GHz。对于Ka波段相关测试、毫米波通信和高频信号监测,这种配置能够提供更宽的实时采集窗口。这里需要区分两个概念:A-40能够调谐至40GHz,并不意味着它可以同时记录24~40GHz之间的全部信号。500MHz才是其单次瞬时IF采集带宽的关键指标。GaGe A-27与A-40 RF下变频器都有哪些具体料号
GaGe A27 系列(RF 下变频器)料号
型号(Model #)订购料号(Order Part #)射频输入范围带宽配置
DCA08G100DCA-008-0019 kHz – 8 GHz100 MHz / 40 MHz / 10 MHz
DCA08G160DCA-008-0029 kHz – 8 GHz160 MHz / 80 MHz / 10 MHz
DCA27G100DCA-027-0019 kHz – 27 GHz100 MHz / 40 MHz / 10 MHz
DCA27G160DCA-027-0029 kHz – 27 GHz160 MHz / 80 MHz / 10 MHz
A27 配件料号: DCA-RCK-200:19 英寸机架安装托架(可装 2 台,2U)
GaGe A40 系列(RF 下变频器)料号
DCA40G500DCA-040-00024 GHz – 40 GHz固定 500 MHz(IF 1.536 GHz)
✅ 配套软件料号(A27 / A40 通用)
DSD-SRT-A00:SpectraScopeRT 标准版(本地主机)
DSD-SRT-B00:SpectraScopeRT 服务器版
DSD-SRT-C00:SpectraScopeRT 远程客户端
DSD-SVT-000:SpectraViewRT 回放分析软件
A-40的500MHz带宽,为什么还要检查数字化仪?下变频器完成的是频率转换,真正把模拟信号转换为数字数据,还需要后级ADC数字化仪。以A-40为例,DCA40G将24~40GHz范围内选定的射频信号转换到1.536GHz中心IF,提供500MHz固定带宽输出。但并不是所有数字化仪都能直接接收这一路信号。GaGe的配套方案中,A-40可以与EON Express高速数字化仪组合。该方案采用12位、最高6GS/s的采集配置,数字化仪模拟输入带宽为1.75GHz。这里还有一个细节:DCA40G输出经过EON Express采集时,有效可用带宽为464MHz,范围约为1.286~1.75GHz。这意味着不能只看到下变频器标注500MHz,就认为后级数字化仪必然能够完整利用全部带宽。IF中心频率、数字化仪输入带宽以及实际模拟链路条件都需要一起核对。对于需要持续记录的项目,还要考虑数据传输和存储。按照6GS/s、12位计算,单通道原始数据量已经达到每秒约9GB的量级(按12位紧凑存储计算,实际传输格式可能不同)。如果系统需要长时间连续记录,主机接口、数据处理和存储设备都可能成为限制因素。因此,A-40的500MHz带宽不能脱离数字化仪和主机系统单独评价。A-27与A-40,真正的区别在于采集任务两款设备并不是简单的性能高低关系。如果测试对象主要分布在L、S、C、X或Ku等频段,A-27的频率覆盖和多档IF带宽更容易适应不同的信号采集要求。尤其是需要根据实际信号带宽选择I/Q或中频输出的项目,A-27提供了更多工作模式。而当测试频率进入24~40GHz范围,特别是毫米波FR2相关测试,A-40的频率覆盖就有明显优势。其500MHz固定瞬时带宽,也更适合需要较宽实时采集窗口的应用。不过,A-40并不是A-27的全面升级型号。它的工作频段更高,但没有A-27那样的多档IF带宽选择。另外,两者的频率范围存在24~27GHz的重叠区域。如果项目工作在这一频段,不能单纯按照最高频率决定型号,还应比较瞬时带宽、IF接口、后级ADC条件以及实际信号分析需求。GaGe A-27与A-40采购,哪些信息需要提前确认?l 目标射频频率范围,是9kHz~27GHz还是24~40GHz;l 需要记录的瞬时信号带宽,而不是只提供最高载波频率;l 是否需要I/Q输出,还是采用固定中心频率的IF输出;l 后级数字化仪的输入带宽、采样率及分辨率;l 是否涉及多通道同步、连续记录及大容量存储;l 是否需要配套采集软件和开发接口。GaGe产品选型及采购咨询立维创展(Newayic)提供GaGe高速数字化仪、RF下变频器及相关信号采集产品的采购咨询服务。如果已有明确型号,可以提供产品型号或订购料号,协助核对具体配置及供货信息。如果尚处于项目选型阶段,建议提供以下信息:l 目标采集信号频率及带宽l ADC分辨率及采样率要求l 采集通道数量l PCIe、PXIe或其他接口要求l 是否需要RF下变频、软件及SDK配套可根据实际项目需求进一步确认产品系列、具体型号、供货情况及交期。GaGe型号查询、产品资料及采购需求,欢迎联系立维创展。
