吉时利KEITHLEY2440(5A/40V.50W)数字源表
2026年11月26日 08:46    发布者:tan201406
吉时利 2440(5A/40V、50W)源表核心优势定位:2400 系列里主打大电流的 SMU,适合泵浦激光器、激光巴条、大功率 LED、功率器件 I-V 测试
[*]大电流能力突出(最大亮点)最高5A 连续、42V、50W,同系列 2400 仅 1A、2420 是 3A,适合大功率光电器件、功率二极管、大电流半导体组件测试;四象限源 / 阱,既能输出也能吸收电流,可做负载特性测试。
[*]源测一体化,减少系统误差一台集成电压源、电流源、电压表、电流表、欧姆表;4 线 / 6 线远端传感,消除引线电阻误差,适合低阻器件;源和测量同步耦合,比分开电源 + 万用表接线简单、时序可控、测试重复性更好。
[*]精度与速度兼顾,适合产线基础精度0.012%,5½ 位分辨率;4½ 位下最高约 1000 读数 / 秒;内置比较器,直接 Pass/Fail 判定,适合量产分选;可选触点检查功能,识别探针接触不良,减少不良误判。
[*]内置扫描与存储,自动化友好支持线性 / 对数阶梯扫描、列表扫描;5000 点读数缓存带时间戳;GPIB、RS232、数字 I/O、触发口,对接探针台、测试工装、PLC,SCPI 标准指令,老测试程序兼容性极强,二手市场生态成熟、配套方案多。
[*]保护完善,器件安全可编程电压 / 电流限制、软钳位,防止激光器、易损功率器件热失控烧毁;电容负载稳定性好,带风扇温控;半机架体积,节省机柜空间。
[*]性价比优势相比 26 系列新款 SMU,2440 二手保有量大、维修配件成熟,大功率直流 I-V 测试成本低,是光通信泵浦激光行业经典标配机型。
