为 AI 供电:48V 分比式电源架构大幅降低热损耗,性能超越多相方案
2026年11月25日 17:22 发布者:eechina
AI 处理器所需的功率越来越大,工作电压却越来越低,传统供电架构正逐渐逼近极限。本文探讨 48 V 分比式供电方案如何在把大电流直接送至处理器的同时降低损耗Maury Wood, Vicor 战略营销副总裁
Don Gerstle,Bodo’s Power Systems
当前,生成式 AI 处理器的电源系统工程师面临着两个关键的顶层设计问题。
第一,在采用 800VDC 机架配电时,800VDC 应当转换为哪一级机架或计算托盘的中间电压:48V、12V 还是 6V?电源系统架构师最终会选择哪一种或哪几种方向?
图 1:800VDC 配送至侧挂机架(sidecar rack),再由多路 48VDC 馈送至 AI 服务器计算托盘的概念示意图。这是 AI 硬件基础设施行业未来几年可能的发展方向之一。
第二,什么样的垂直供电(VPD)负载点(PoL)末级 DC-DC 转换器架构性能最优?这一问题目前在 AI 电源系统工程师之间仍存在激烈的技术争论。
AI 处理器托盘的高压与低压电源架构选项
将 800VDC 转换为中间电压、再分配给处理器计算托盘、存储托盘和网络托盘,有以下几种方案:
● 采用 16:1 固定比率母线转换器,将 800V 转换为 50V(标称 48V);
● 采用 64:1 固定比率母线转换器,将 800V 转换为 12.5V(标称 12V);
o 注:随着供应商为追求更高的电流密度和更好的低纹波负载阶跃瞬态响应而转向 6V,12V 中间母线和 12V 多相稳压器(VR)正迅速被淘汰
● 采用 128:1 固定比率转换,将 800V 转换为 6.25V(标称 6V),形成 6V 中间母线。
VPD 负载点 DC-DC 转换器架构同样有多种技术方案:
● 采用分比式电源架构(FPA),由 48V 直接转换为 1V 以下电压,具有 48:1 的高电流倍增比(即“电流增益”)和大于 3 A/mm2 的高电流密度;
● 由 6V 中间母线为“业界标准”多相 TLVR 电源模块供电,转换至 1V 以下电压(稳压比约为 6:1);
● 先由 3:1 稳压比转换器将 6V 转换为 1.8V/2V,再由 2:1 稳压比变换器转换至 1V 以下;这是新型低压、高频多相降压稳压器——集成稳压器(IVR)可能采用的架构;
● 先由 24:1 母线转换器将 48V 转换为 2V,再由 IVR 阵列转换至 1V 以下。
逐一梳理高压与低压电源架构方案
AI 处理器在持续演进,除了功率需求急剧攀升之外,还带来了多个相互交织的技术问题:处理器内核电压不断降低,瞬态事件下的“交流”电压跌落指标要求严苛,工作在不同电压等级的功能电源域数量增加,系统级可靠性要求提高,以及计算托盘在三维空间上的间距和散热受到约束。即便采用了垂直供电,机架内托盘之间的间距仍在逐步缩小,以便在每个机架中塞进更多算力(以模型训练 FLOPS/m3 和模型推理 tokens/m3 衡量),这就限制了 VPD 电源模块的高度,也给基于液冷的热管理带来制约。AI 硬件基础设施正迅速成为“受限于供电”的系统,供电问题甚至盖过了业界领先系统开发商所设定的宏大算力目标。
随着 AI 处理器所需功率急剧攀升,超大规模 AI 数据中心正转向采用 ±400VDC 或 800VDC 配电,将直流电直接送至与计算机架以及纵向扩展(scale-up)、横向扩展(scale-out)网络机架相邻的“侧挂”机架,再在那里转换为 48V、12V 或 6V(图 1)。这样一来,计算机柜和网络机柜中原本为 DC-DC 转换电源架预留的 19 英寸机架单元空间就被释放出来——而随着功率需求不断增长,这些电源架原本也在越做越大。面向未来、从公用电网一直到 AI 处理器的端到端供电链架构目前尚未定型,电力电子工程师仍在讨论这些新架构中哪种方案在工程上和经济上最为合理。
关键挑战在于:如何在满足电气、热和机械等方面严苛技术要求的前提下,为最新的 AI 处理器高效提供足够的功率。
Vicor 以 48V 为核心的分比式电源架构(FPA)早在 30 多年前就已开发出来,用于为大电流、低电压负载供电。此后,该架构不断创新和改进,以满足负载点处日益提高的电流密度需求。为 AI 处理器和晶圆级 HyperProcessor 供电,或许正是这一架构最能发挥威力的场景。
关键在于,Vicor 在 FPA 中将 48V 稳压环节移至上游,把经过精密稳压的 48V 直接提供给下游的垂直供电(VPD)变压器,即位于处理器下方的 VTM 电流倍增器。这种“先稳压、后变压”的布局,在功能上恰好与传统多相方案“先变压、后稳压”的做法相反。
图 2:Vicor 分比式电源架构将 48V 送至负载点电流倍增器,再由其将这一相对较高的电压转换为当代 AI 处理器所需的 1V 以下电压、大电流供电。
在垂直供电中,48V FPA 以较高的电压、较小的电流将电能尽可能靠近处理器输送,从而解决了“最后一英寸”的难题,并大幅降低了中间母线的热损耗。图 2 展示了 48V FPA“先稳压、后变压”的功能划分。在图示的简单示例中,利用 48 倍的电流增益(即变换 K 系数),将 48V 转换为 1V,为处理器主电源域的 VDD 电源轨供电。可根据处理器的电压和电流规格,从一系列模块中选择合适的 K 系数。
以一款 TDP 为 3 kW 的概念 AI 处理器为例,将 48V FPA 与业界标准的 6V 多相电源架构进行对比(图 3),采用 48V FPA 后功率损耗显著降低。
图 3:业界标准 6V 多相 VPD 与带电流倍增的 48V FPA VPD 对比。以 TDP 为 3 kW、TDC 为 5 kA 的 AI 处理器为例,48V FPA 可将中间母线热损耗从 50 W 降至 780 mW。
从更长远来看,AI 处理器将向基于玻璃芯基板的晶圆级和面板级方向演进。先进封装生态的开发商预计,面板尺寸将从 200 × 200 mm 一直到 600 × 600 mm 不等。图 4 展示了一款概念性面板级 AI 处理器,集成了 12 颗 GPU、8 颗 CPU 以及高带宽共封装光学器件。
图 4:面向本十年后期的概念性 200 × 200 mm 面板级 AI HyperProcessor,集成 GPU 和 CPU 芯粒,以及配套的存储器和 I/O 芯粒、高带宽共封装光学(CPO)模块。这类下一代面板级 HyperProcessor 需要持续汲取数万安培电流,必须采用垂直供电,并将 48V 直接送至负载点,才能应对由此产生的热量。
推动 AI 处理引擎向基于芯粒的面板级方向发展,是业界对更高机架级算力密度的不懈追求。这类大尺寸面板可容纳数百颗光罩尺寸的芯粒,远超现有 CoWoS 和 EMIB 封装所能支持的数十颗。按照预测,这些晶圆级和面板级 AI 处理器的功率需求必须依靠垂直供电来满足,而采用高电流密度、高电流增益、低高度且热响应灵活的电源模块的 48V FPA,将为其带来巨大助益。高性能垂直供电必须同时具备电流密度和电流增益。Vicor 以 48V 为核心、带电流倍增的分比式电源架构能够降低损耗,并同时具备高电流密度和高电流增益这两项关键特性,因而优势显著。
