ADRF5046与ADRF5044选型:反射式和非反射式射频开关有什么区别?
2026年11月25日 08:46 发布者:立维创展newayic
ADRF5046与ADRF5044选型:反射式和非反射式射频开关有什么区别?做射频开关选型时,有时候最先遇到的并不是频率不够,而是切换之后,其他几个没有使用的端口会发生什么。尤其是在多通道射频测试设备中,开关每次只接通一路信号,其余端口虽然暂时没有参与工作,但它们的状态仍然会影响整个射频网络。ADI的ADRF5046和ADRF5044就是两款比较典型的器件。它们都是SP4T射频开关,最低工作频率均为100MHz,但一个采用反射式结构,另一个采用非反射式结构。ADRF5046的频率范围为100MHz至44GHz,ADRF5044则为100MHz至30GHz。前者频率覆盖更宽,似乎更有优势。但如果项目不需要超过30GHz的工作频段,选择时就没必要只盯着44GHz。真正拉开两款器件应用差异的,是未选通端口的处理方式。假设一台测试设备需要在四路射频信号之间切换,当前只有一路接入测试链路,另外三路处于未选通状态。这时,未选通端口并不意味着完全没有射频信号。端口上的信号如何处理,会影响匹配状态以及其他通道的表现。ADRF5046采用反射式结构,未选通端口不会通过内部50Ω终端吸收信号。对于外围电路匹配设计比较完善的系统,这种结构可以正常使用,但设计人员需要把端口反射带来的影响考虑进去。ADRF5044采用非反射式结构,未选通端口通过内部50Ω终端进行处理。这样在切换过程中,未使用端口能够保持相应的终端匹配状态。两种设计没有绝对的好坏。比如,设备需要在多个测试端口之间切换,而且不希望未选通端口产生额外反射,那么ADRF5044的非反射式结构就比较值得考虑。反过来,如果系统本身已经针对反射式端口做了匹配处理,ADRF5046也完全可以进入候选范围。没有必要为了非反射式设计,放弃其他更符合项目要求的参数。44GHz和30GHz,差别到底有多大?ADRF5046最高支持44GHz,能够覆盖更高频率的微波应用;ADRF5044最高支持30GHz。如果项目涉及Ka波段以上的测试需求,ADRF5046显然更容易满足频率覆盖要求。但对于主要工作在18GHz、20GHz或26GHz附近的设备来说,30GHz的上限已经能够覆盖不少应用场景。此时继续追求44GHz,实际意义可能并不大。还需要注意一个问题:频率覆盖范围越宽,并不代表整个频段内的性能都一样。以插入损耗为例,ADRF5046在18GHz以内的典型插入损耗约为1.5dB,到了40~44GHz附近会增加到约3dB。ADRF5044在20~30GHz范围内的典型插入损耗约为2.6dB。所以,不能简单的把44GHz和30GHz做比较,就判断哪一款性能更好。如果开关位于接收通道,尤其是在低噪声放大器之前,插入损耗会直接影响接收链路的噪声表现。这个位置选错了,即使其他参数都满足要求,也可能让整个接收系统的性能受到影响。选型时最好直接对照实际工作频率,查看对应频点的插入损耗、隔离度和回波损耗,而不是只看数据手册首页的频率范围。已经使用ADRF5044,能不能换成ADRF5046?两款器件功能上有相似之处,但不能把它们当成直接替换型号。首先是封装。ADRF5046采用20端子、3mm×3mm LGA封装,ADRF5044采用24端子LGA封装。端子数量和封装布局不同,原来的PCB焊盘不能直接照搬,射频输入输出走线也需要重新检查。其次是供电。两款器件均需要+3.3V和-3.3V双电源。如果原来的电路已经配置了对应电源,调整起来相对简单;如果原设计只有单电源,就需要重新评估供电方案。还有一个问题是射频性能。即使PCB能够重新设计,也不能认为换上ADRF5046就一定能获得更好的测试结果。反射式和非反射式结构的差异,可能改变原有射频网络的工作状态。因此,旧设备更换型号时,建议先核对封装、引脚、电源和外围匹配条件,再决定是否值得更换。选型时,建议先确认这几个条件如果是新项目,可以先把实际工作频段确定下来。超过30GHz的应用,优先评估ADRF5046;工作在30GHz以内,则可以把两款器件放在一起比较。接下来要看未选通端口的处理要求。如果系统对端口匹配比较敏感,或者希望未使用通道得到50Ω终端处理,ADRF5044的设计更符合这一需求。最后才是成本、损耗、隔离度、功率能力以及控制时序等具体指标。实际做项目时,器件选型很少是单纯比较谁的参数更高。ADRF5046的优势在于更宽的频率覆盖,ADRF5044的特点则是非反射式端口设计。两者解决的问题不完全相同,应该根据射频链路的实际情况决定。ADRF5046、ADRF5044型号询价与技术资料支持立维创展(Newayic)提供ADI相关射频器件的型号查询与采购支持。如果项目正在使用ADRF5046或ADRF5044,可以提供具体型号和需求数量,立维创展可以协助核对器件封装、技术资料及供货情况。询价时建议提供:产品型号:ADRF5046 / ADRF5044需求数量:项目采购数量应用情况:工作频率及设备用途替换需求:是否用于旧设备维修或原型号替换如果目前还没有确定具体型号,也可以提供工作频段和端口使用要求,再结合项目条件进行选型确认。
