LTC3785EUF / LTC3419EDD / LTC3533EDE / LTC3773EUHF:四颗ADI电源芯片选型指南
2026年11月24日 18:00    发布者:Mindy—mjd
电源选型最容易犯的错误,是拿一颗芯片的参数去套所有场景。这四款芯片恰好展示了另一种思路:每一颗的存在,都是某一组特定约束条件把设计空间压缩到只剩一条路径的结果。LTC3785EUF和LTC3533EDE都做降压-升压,但一个用外置MOSFET做到10A级,另一个用内置开关覆盖2A级;LTC3419EDD做双通道降压,约束来自单节锂电或USB的2.5V–5.5V输入和35μA待机电流;LTC3773EUHF做三路输出,约束来自FPGA/DSP对多轨时序和相位管理的刚性要求。选型的第一步不是横向比较,而是先回答你的约束条件把哪一颗“逼”成了唯一解。
先定拓扑方向:升降压、纯降压,还是多轨降压
四款芯片在拓扑上分成两组。LTC3785EUF和LTC3533EDE是降压-升压,输入电压可能高于、低于或等于输出电压,单电感架构保证模式切换时输出连续,没有扰动。LTC3419EDD和LTC3773EUHF是纯降压,只处理输入高于输出的场景。
判断路径很直接:如果你的输入轨会在使用过程中穿越输出电压——单节锂离子电池从4.2V放电到3.0V,而系统需要稳定的3.3V轨——升降压是唯一不需要在电池衰减时掉出调节范围的选择。如果输入始终高于输出,纯降压在效率和复杂度上更简洁。
升降压内部再分一层。LTC3785EUF是控制器,驱动外置全N沟道MOSFET,输出电流能力由外部器件决定,规格书标注最高10A。LTC3533EDE是转换器,开关集成在封装内,锂离子/聚合物电池供电时2A连续输出(VIN>3V),两节碱性/镍氢电池供电时0.8A(VIN>1.8V)。10A级负载选LTC3785EUF,2A级负载选LTC3533EDE,这不是“谁更好”的问题,是功率等级把选择锁死了。
升降压路径:LTC3785EUF与LTC3533EDE的边界在功率和输入下限
LTC3785EUF的选型信号是“10A级 + 2.7V输入下限” 。2.7V至10V的输入和输出范围覆盖单节或双节锂离子电池、多节碱性/镍氢电池组。效率最高96%,静态电流800μA,Burst Mode下轻载静态电流可降到100μA以下。4mm×4mm QFN-24封装,外部MOSFET、电感和检测电阻按10A级选型。它面向的是平板电脑、手持仪器、无线调制解调器、便携式媒体播放器中功率密度要求较高的升降压节点。关断期间真正的输出断开,对于需要在关机时彻底隔离负载的电池供电设备是一个实际的设计约束。
LTC3533EDE的选型信号是“2A级 + 1.8V输入下限 + 极小占板面积” 。输入1.8V至5.5V,输出1.8V至5.25V,单个电感器,同步整流效率最高96%,Burst Mode静态电流40μA,停机电流低于1μA,14引脚3mm×4mm×0.75mm DFN封装。ADI当前将LTC3533标注为“推荐用于新设计”。1.8V的输入下限是它区别于LTC3785EUF的关键:两节碱性/镍氢电池在寿命末期电压可能跌到2V附近,LTC3533EDE仍能维持稳压,而2.7V下限的LTC3785EUF在这个区间已经触及边界。
选型判断:负载在2A以内、输入可能低到1.8V、板级空间被严格压缩,LTC3533EDE的集成度和小封装是直接答案。负载在2A以上、需要外置MOSFET来分摊热耗或定制功率级,LTC3785EUF是同一拓扑方向上的功率延伸。
纯降压路径之一:LTC3419EDD的双通道与35μA待机逻辑
LTC3419EDD的约束条件写在输入范围里:2.5V至5.5V,对应单节锂离子电池和USB供电。每通道600mA(VIN=3V),双通道独立输出,2.25MHz恒定频率,效率最高96%,两通道合计静态电流35μA,关断电流低于1μA,3mm×3mm×0.75mm DFN-8封装。
这颗芯片的选型价值不在“双通道”本身,而在双通道 + 低压输入 + 微安级待机的组合。蜂窝电话、数码相机、无线/DSL调制解调器、便携式媒体播放器、PDA是ADI列出的应用方向,这些场景的共同特征是:系统由单节锂电或USB供电,需要两路独立的低压轨(比如DSP核心和I/O,或微控制器和传感器偏置),待机功耗有明确预算,板面被显示屏和射频模块占据。100%占空比低压差操作在电池电压衰减到接近输出时维持稳压,内部针对全陶瓷电容补偿省去了环路调试,每个通道独立的软启动和关断控制让两路时序不需要外部电路。
标准版LTC3419EDD是可调输出(0.6V基准,输出0.6V至5.5V),-1版本(LTC3419EDD-1)是固定1.575V/1.8V输出,省去外部反馈电阻。选型时先看两路负载是否需要非标准电压:需要就选标准版,恰好是1.575V/1.8V组合就选-1版本。
纯降压路径之二:LTC3773EUHF的三路输出与时序约束
LTC3773EUHF的约束条件不是单路参数,而是多轨系统的时序刚性。输入3.3V至36V(VCC=5V),三路输出同步降压,0.6V精准基准支持0.6V至5V输出,三相120°相位分离,每相频率最高700kHz,可锁相或可调频率160kHz至700kHz,5mm×7mm QFN-38封装。
这颗控制器存在的理由,是FPGA和DSP对多电源轨上电/断电顺序的硬性要求。LTC3773支持顺序、重合或比例式跟踪,每个输出有独立的使能和软启动,启动浪涌电流受控。三相120°相位分离降低了输入RMS电流,减少输入电容的应力。电源良好输出监视器、过压闭锁、输入欠压闭锁、电流折返保护构成完整的故障边界。轻载可选连续、间断或Burst Mode,在效率和噪声之间做取舍。
选型判断:需要三路输出、输入在3.3V至36V之间、且系统对多轨时序有明确要求(FPGA/DSP的核、I/O、辅助轨,服务器/电信/工业板卡的多电源轨),LTC3773EUHF是直接的候选。如果只需要一路或两路降压,三路能力不会被充分利用;如果需要四路以上或更高的单路电流,选型需要转向更大规模的控制器或μModule方案。
选型决策路径:从约束反推型号
第一步:输入会不会穿越输出? 会 → 进入升降压路径。不会 → 进入纯降压路径。
第二步(升降压):负载在2A以内还是以上? 2A以内且输入可能低到1.8V → LTC3533EDE。2A以上,或需要外置MOSFET定制功率级 → LTC3785EUF。
第三步(纯降压):需要几路输出? 两路低压轨,输入2.5V–5.5V,待机电流敏感 → LTC3419EDD(可调)或LTC3419EDD-1(固定1.575V/1.8V)。三路输出,输入3.3V–36V,需要时序跟踪和相位管理 → LTC3773EUHF。
