东芝推出隔离放大器,助力提升工业电机驱动系统的精度与安全性
2026年11月24日 17:29 发布者:eechina
-采用高信噪比实现高精度电流检测-东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出了“DCA121x02系列”模拟输出隔离放大器,适用于伺服放大器、工业机器人等工业设备所用的电机驱动系统。该系列的两款产品均实现了85dB(典型值)的高信噪比(SNR)。产品即日起开始批量出货。
该系列产品包括基础型号“DCA121002”,以及搭载东芝自主研发的过流高速反馈功能的“DCA121102”。需要高精度电流测量的客户可以使用任何一种产品,而系统要求过流高速检测的客户则可选择DCA121102。
随着工厂自动化的发展和工业机器人功能的日益增强,市场对包括伺服放大器在内的电机驱动系统提出了新的需求:既要实现更平滑、更高精度的控制,又要具备在发生异常时快速保护功率器件及外围电路的功能。
电机电流为电机控制和设备状态监测的重要信息。即使在噪声环境中,电流检测器件也必须能获取这些信息,并将其从高压驱动电路安全地传输至低压控制电路。要做到这一点,需要具备高抗噪能力、高信号精度和电气隔离。同时,确保任何过流信号都能快速传输至控制电路也非常重要。
DCA121x02系列采用东芝自主研发的信号处理技术,实现了85dB(典型值)的高信噪比。这降低了噪声的影响,可实现精确的电机电流检测,有助于实现更高精度的电机控制。此外,其共模瞬态抗扰度(CMTI)最小值为100kV/μs,可在存在陡峭共模电压瞬变的环境中支持信号传输。
除电流检测功能外,DCA121102还内置东芝自主研发的过流高速反馈功能,可快速检测过流并向控制电路反馈。正常工作时的传播延迟为1.6μs(典型值),而发生过流时,该器件可在500ns(典型值)内将异常状态反馈给控制电路。DCA121102将高精度电流测量与对异常状态的高速响应集于一款产品中,缩短了保护电路启动所需的时间,有助于提升电机驱动系统的安全性。
两款产品均采用SOIC8-W封装,最小爬电距离为8mm,隔离电压高达5000Vrms(最小值)。此外,采用广泛使用的SOIC8-W封装可为用户提供更大的设计灵活性,同时也有助于元器件的稳定采购和业务连续性计划(BCP)。
东芝将继续扩充隔离产品线,为工业和能源设备等广泛应用提供更高精度的电流检测并提升系统安全性。
应用:
- 工业设备(伺服放大器、工业机器人等)
特性:
- 高信噪比(SNR):85dB(典型值)
- 内置过流高速反馈功能:DCA121102
过流高速反馈检测时间:500ns(典型值)
- 广泛使用的SOIC8-W封装
主要规格:
器件型号 DCA121002 DCA121102
过流高速反馈功能 不具备 具备
封装 SOIC8-W
(P-SOP8-0806-1.27-001)
最小外部爬电距离(mm) 8
绝对最大额定值 工作温度Topr(°C) -40至125
存储温度Tstg(°C) -55至150
最大耐受隔离电压BVS(Vrms) Ta=25°C 最小值 5000
推荐工作条件 模拟输入电压(线性区域)VIN+,VIN- ±250mV
电源电压VDD1,VDD2(V) Ta=-40°C至125°C 3.0至5.5
电气特性 增益G±0.5%(V/V) VDD1=VDD2=3.0V至5.5V,Ta=25°C 8.16至8.24
输入失调电压VOS(mV) VDD1=VDD2=3.0V至5.5V,Ta=25°C -3.0至0.20
信噪比SNR(dB) VDD1=5V,VDD2=3.3V,f=1kHz,-250mV≤VIN+≤250mV, 典型值 85
VIN-=GND1,BW=10kHz,Ta=25°C
共模瞬态抗扰度CMTI(kV/μs) VDD1=VDD2=3.0V 至 5.5V,VIN+=VIN-=GND1,VCM=1000V,Ta=25°C 最小值 100
库存查询与购买 在线购买 在线购买
注:
一种隔离放大器,可输出与输入模拟信号相对应的差分模拟信号。
信号成分与噪声成分(不含谐波)之比,测试条件为VIN=0.5Vp-p、1kHz正弦波。
该功能(正在申请专利)可在正常运行期间高精度地传输电流检测信号;同时,若发生过流,它能比通过常规信号路径更快地检测到这种异常状况,并仅在过流发生时向控制系统发出通知。
采用高精度A/D转换器技术。
不包括IC外部处理所产生的延迟。
业务连续性计划(Business Continuity Planning):即使因灾害或供应中断导致无法从单一供应商获得元器件,也能保持生产的连续性。
满量程输入电压范围:FSR=±320mV(典型值)
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCA121002
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCA121002.html
DCA121102
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCA121102.html
如需了解有关东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
如需了解有关新产品在线分销商网站的更多信息请访问以下网址:
DCA121002
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDCA121002.html
DCA121102
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDCA121102.html
