Littelfuse推出IXD704系列双通道4 A低边MOSFET栅极驱动器
2026年11月24日 17:25    发布者:eechina
新栅极驱动器系列具备2 ns传播延迟匹配、更快的开关速度以及两种UVLO阈值版本,为高频电源设计带来更可靠、更高效的方案
Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS),今日宣布推出IXD704系列非隔离、双通道、4 A低边MOSFET和IGBT栅极驱动器,可提供反相或同相输出。该系列旨在为电源系统工程师提供一种更快、更可靠、保护更完善的方案,用以驱动当今要求严苛的开关器件。IXD704系列在Littelfuse IXD604栅极驱动器系列的基础上,进一步收紧时序精度、增加欠压锁定(UVLO)保护并缩小封装占位面积,为设计人员提供了向更高速、更高可靠性电源设计升级的便捷路径。
当多个MOSFET或IGBT并联使用或由并接输出驱动时,通道之间微小的时序失配会导致电流分配不均和局部热应力。IXD704系列以2 ns的典型通道间传播延迟匹配直接化解这一问题,使并联器件的开关动作更加同步、可预测——这是大电流、高可靠性电源系统的关键要求。
新系列还提供9 ns的典型上升时间和8 ns的典型下降时间,可支持当今紧凑、高效电源设计所要求的更高开关频率。新增的最小50 ns输入脉宽滤波器提供了又一层保护,可滤除噪声引起的毛刺,避免发生误开启。
IXD704内部的专有电路可防止驱动器输出级的高边与低边晶体管同时导通,从而消除交叉导通以及输出转换过程中本会出现的直通电流。这有助于设计人员降低无效供电电流消耗,最大限度降低驱动器自身发热,并保护输出级免受产品整个工作寿命期内反复直通事件可能造成的损害。
为提供额外的失效保护,IXD704系列提供两种可选的UVLO阈值版本——这是IXD604系列所不具备的特性。器件分为12 V标称UVLO和9 V标称UVLO(“xA”后缀型号)两种选择,设计人员可借此在电源电压跌破可靠工作所需的最小值时安全地关断驱动器,最大限度降低欠压或启动过程中的风险。此外,驱动器输出实际上不受闩锁影响,可耐受高达±4 A的反偏电流应力而不致损坏。
IXD704 支持四种栅极驱动配置:双同相、带独立使能引脚的双同相、双反相以及反相/同相混合,设计人员可选择与自身系统架构最匹配的逻辑行为。每种配置均提供标准SOIC-8和散热增强型带裸露焊盘的8引脚SOIC(SOIC_EP)封装。带独立使能引脚的双同相配置还提供带裸露焊盘的8引脚DFN封装,比同等的IXD604 DFN封装缩小20%,适合电路板空间极为紧张的设计。
IXD704系列的电源电压范围为+14 V至+35 V,峰值灌/拉输出电流为4 A(并接时8 A),并具备高达4 A峰值的闩锁保护,非常适合工业控制与自动化、开关电源、DC-DC变换器、电机控制器、功率逆变器、D类开关放大器以及脉冲变压器驱动器,可在多种工况下提供稳健的性能。其紧凑的封装外形、快速的开关速度和宽工作温度范围,也使其非常契合医疗电子等战略增长市场。
“全新的IXD704双通道4 A低边MOSFET栅极驱动器为现代MOSFET和IGBT应用带来了优化的性能,”Littelfuse产品营销经理Hugo Guzman表示,“它在IXD604系列的基础上增强了2 ns典型传播延迟匹配,确保器件并联或输出并接时的可靠工作。凭借更快的9 ns典型上升时间和8 ns典型下降时间,IXD704非常适合高频开关应用。”
IXD704系列低边MOSFET栅极驱动器常见问答
1.        IXD704与IXD604有何不同?
IXD704在IXD604的基础上全面改进:更快的9 ns典型上升时间和8 ns典型下降时间、更紧的2 ns典型通道间延迟匹配、新增的最小50 ns输入脉宽滤波器,以及IXD604所不具备的两种可选UVLO阈值版本。DFN封装选项也缩小了20%。
2.        IXD704能否在现有设计中替换IXD604?
可以。IXD704专为希望获得更快开关速度和额外保护、又不想全面重新设计的IXD604系列用户提供便捷的升级路径。
3.        提供哪些栅极驱动配置?
四种:双同相(N)、带独立使能引脚的双同相(D)、双反相(I)以及反相/同相混合(F)。
4.        提供哪些封装选项?
标准8引脚SOIC、散热增强型带裸露焊盘的8引脚SOIC(SOIC_EP),以及带裸露焊盘的8引脚DFN封装(比同等IXD604 DFN封装缩小20%)。
5.        推荐的电源电压范围是多少?
14 V至35 V,绝对最大额定值为40 V。
供货情况
IXD704系列提供标准8引脚SOIC、散热增强型8引脚SOIC(SOIC_EP)和8引脚DFN(DFN_EP)封装,以卷带形式供货(SOIC封装每卷2,000只,DFN封装每卷5,000只)。样品可通过Littelfuse全球授权经销商获取。如需了解Littelfuse 授权经销商名单,请访问Littelfuse.com。
