南芯科技发布车规级TMR磁角度传感器
2026年11月24日 17:18 发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)发布磁角度传感器 SCS5130。该产品基于隧道磁阻 (TMR) 技术,凭借低功耗、双路冗余输出与全温区低角度误差等核心优势,为新能源汽车、工业伺服等高可靠性场景,提供精准可靠的无接触角度测量方案。
TMR角度感知:低功耗,高精度
TMR 是一种基于量子隧穿效应的磁传感技术,其核心是一颗磁隧道结,两层铁磁材料夹着极薄绝缘层,电子以量子隧穿方式穿过势垒,电阻随两层磁化方向的相对夹角变化。相比霍尔、AMR/GMR 方案,TMR 的磁阻变化率更高、功耗更低。SCS5130 的工作电流仅 1mA,在 EPS、制动助力等长期通电的汽车安全场景中,可实现更少的热漂移与更稳定的长期表现。
SCS5130 工作电压范围覆盖 3.0V-5.5V,工作磁场范围 20mT-80mT,扩展磁场范围 80mT-120mT,适配多种磁性设计与安装条件。在工作磁场范围内,SCS5130 无磁滞现象,角度误差低至 0.8°以内,输出峰峰值电压典型值为 0.3V/VCC。
SCS5130 提供两组冗余的 SIN/COS 单端模拟电压输出,两路通道输出相位相同,为系统级冗余设计提供硬件基础。芯片符合 AEC-Q100 Grade 0,配合外围系统可支持 ASIL D 功能安全系统应用,满足汽车电子对高安全等级的核心需求。
可靠性层面,SCS5130 具备 HBM ±8000V、CDM ±2000V 的 ESD 防护能力,Latch-up 耐受达 800mA,采用 TSSOP8 封装,潮湿敏感等级为 MSL2,为严苛环境下的稳定运行提供保障。
聚焦高可靠场景:从EPS到工业伺服
在新能源汽车领域,电动助力转向系统 (EPS) 是功能安全等级要求最高的场景之一。SCS5130 可用于 EPS 系统的转子角度检测与转向轴角度测量,其低角度误差为转向控制的平稳与安全提供关键支撑。此外,SCS5130 还可用于制动助力电机的 BLDC 转子位置检测与刹车系统、踏板位置传感器与节气门位置检测,覆盖新能源汽车多种位置感知需求。
在工业领域,SCS5130 面向工业伺服电机、BLDC/PMSM 电机换向与转子角度检测,适用于高可靠性编码器方案,帮助工业自动化系统实现更稳定、更精准的电机控制。
南芯科技已建立起涵盖磁与光的传感器产品家族,可支持电流、距离和角度的测量。面向角度测量,SCS5130 作为角度传感器,输出模拟 SIN/COS 信号;SC54232 作为角度编码器,内部完成角度计算后输出数字角度。两者可适配不同算法能力的客户需求。SCS5130 凭借 1mA 低功耗、双路冗余输出与全温区 0.8°角度误差等核心优势,进一步丰富了南芯科技在汽车电子与工业传感领域的产品布局。
