高速电路板自从有了neck模式,我发现自己开辟了PCB设计的新思路!
2026年11月24日 16:31 发布者:edadoc2003
高速先生成员--黄刚Neck模式扇出这个方案的提出,绝对是SI界智慧的结晶。虽然现在看起来原理很简单,也就是用一种同样阻抗但缩小线宽和线距的差分传输线结构进行有限空间的走线穿越。最典型的应用就是BGA扇出了。由于BGA封装的picth比较小,从1.0mm到0.9mm甚至到0.8mm,在那么小的空间下需要走出一对差分线。如果按照通常的走线结构,一般就是控100欧姆阻抗,例如5mil线宽9mil间距的样子,那是完全不可能从BGA里面走出来的。那么聪明的SI工程师就想到了neck走线,那就是在BGA里面还是按照100欧姆控制,但是调整下线宽线距,例如做成4mil线宽4mil间距,那就能先从BGA里面走出来,然后在外面再变回正常的5mil线宽9mil间距的走线,这就是neck模式最典型的应用了,如下图所示: https://www.edadoc.com/uploads/d77f585b-c096-4396-b102-943d762fe497.png懂了,那这么说,neck模式其实就是解决空间小的情况下还能走差分线的问题咯。在常规的认知里,是的,这个就是neck模式主要解决的问题。但是随着人们对neck模式研究得越来越深之后,你就会看到一些反向的应用场景了,那就是有的地方明明不需要neck模式就能走出来,但是不知道为什么还是硬要用! https://www.edadoc.com/uploads/ac4fb4b3-56e5-4a55-9aa3-9a391402a9ea.png最近雷豹就接到一个这样的项目,客户自己设计的板子,让我们去做仿真的案例。雷豹经过这几年在SI组的学习,对仿真的流程早就谙熟于心了。听客户说这个高速链路的速率也不是很高,只是25Gbps,雷豹感觉又是轻轻松松收工的一天。于是二话不说打开PCB文件,看看要仿真的链路长啥样。哦!原来是一把从主芯片到高速连接器的高速串行链路。雷豹仔细看了下客户给过来版本的走线细节,发现了一个他觉得很诡异的地方,那是在连接器这边的走线扇出。如下图所示:客户的这个版本居然在扇出的位置也做了neck模式? https://www.edadoc.com/uploads/b0adc7b4-9adf-463c-9f8e-163164e343d8.png但是让雷豹一脸懵逼的是,按照连接器外面正常的线宽和线距大小,在连接器里面是可以不用neck就走出来的啊!一脸不服气的雷豹立马认为客户的设计是多此一举,不信大家看看,雷豹把连接器里面的走线按照正常的线宽间距的方式做了修改,如下图所示,不还是正常走出来了吗,为啥还要neck啊! https://www.edadoc.com/uploads/0f7b893d-2cfb-40e4-b8f7-2bb3fbb94c29.png雷豹还特地问了下客户,为啥要设计成neck模式,客户其实也表示不知道,只是按照之前国外的demo板直接copy设计的。看着是奇奇怪怪的,明明不用neck,非要neck那么一下进行扇出! https://www.edadoc.com/uploads/ca5d1685-5ecf-49da-b785-786ea2c6569f.png也不是很懂的雷豹只能又来请教Chris了。Chris看了下这个奇怪的设计,心里很快就有了盘算,于是让雷豹把neck的方案和正常不neck的方案都各自建了一组仿真模型进行对比。注意,主要对比的指标是走线和连接器过孔的串扰以及两种方式本身走线的性能! https://www.edadoc.com/uploads/12e28702-c9dd-4c41-92fa-a01197e9baa1.png 3D建模绝对是雷豹的强项,于是七七二十一分钟之后,雷豹就把这组对比的模型建好了。如下所示:上面红色的一组是neck方案走线,下面绿色的一组是正常不neck的走线设计。https://www.edadoc.com/uploads/6a582994-bec1-4d36-b85e-2a567250a790.png 按照Chris的指导,雷豹着重看两者之间的串扰情况,也就是neck和不neck情况下走线和连接器过孔之间的串扰。看到仿真结果跑出来的瞬间,雷豹惊呆了!原来这两种方案下串扰的结果还是有明显的区别啊! https://www.edadoc.com/uploads/aa827b16-70b2-49fb-a439-f5d1568cd566.pngNeck方案还真的是有好处哦!在25Gbps信号的基频处,neck方案居然比不neck的方案减小了6dB的串扰,好的不止一丁半点。。。然后雷豹继续看看其他指标,例如neck和不neck本身走线的性能差异,先看看阻抗的差异,也发现了neck之后的阻抗高点比不neck时要低,也就是neck模式在连接器过孔的位置的突变阻抗幅度要更小。 https://www.edadoc.com/uploads/469a1059-2b33-4c76-b93b-e29149527ae5.png因此能看到回损也会稍好于没neck的模式,虽然两者其实都是很好的了,在-30dB以下。 https://www.edadoc.com/uploads/a0f6b363-89de-42cb-a680-bf8460d6bce5.png最后再看看插入损耗,这是neck模式唯一不如非neck模式的一点。其实也很好理解,neck模式毕竟有一段线宽更小,因此损耗会略大于没neck的设计方案,但是其实差异很小,几乎在全链路中可以忽略不计。 https://www.edadoc.com/uploads/18b83b0a-c718-4b5b-9619-5436ca1a2220.png嗯,这时雷豹隐隐约约明白了在不用neck扇出的连接器区域也做neck的优点了。从上面几个指标来看,neck设计总体上带来的好处是大于不neck的设计的。当然Chris最后再补充几句哈,也不是说一定要让大家在任何地方都neck一下,要具体分析所在区域的情况来定,拿不准的最好通过仿真来判断neck模式的必要性。因为从设计上看neck模式优势明显,但是结合加工有可能就不一定了,毕竟neck模型线宽小线距小,加工的误差就会变大。另外毕竟neck模型和正常走线需要一个过渡,或多或少在加工阻抗控制上肯定不会比直接一种线宽走来得容易是吧?So,又要以这句经典的SI回答作结尾了:It depends~~~ https://www.edadoc.com/uploads/ea8e38ce-77d8-4005-bb5b-8498472ceee5.png问题:为什么在这个案例中,neck模式是更好的设计呢,另外大家在日常的PCB设计中有用过neck模式吗,说说自己的经历?
