瞄准AI芯片供电,村田亮出电感新方案
2026年11月24日 16:13 发布者:bigbit2026
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/976467a246924a239ee5aed2f89511c8~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202611241503202747209001863DCD3A8D&x-expires=2147483647&x-signature=h66ec5VFWEjikNaBHwO%2FIgEcqc0%3D图 / 村田制作所11月19日至20日,在北京举行的ICCAD-Expo 2026上,全球被动元件龙头村田制作所展示了iPaS™电容器/电感器内置电路板,面向AI数据中心、高性能半导体封装及高速光模块等应用。需要注意的是,iPaS目前仍被村田制作所定义为“参考产品”,离标准化大规模量产方案还有距离。但它抛出了一个值得磁性元件行业关注的问题:当供电模块开始往芯片底下搬,AI芯片电感还能不能继续当一颗“器件”。01电感不只是“嵌进板”而是开始参与供电布局全球被动元件龙头村田制作所的电感型iPaS,核心是将多个扁平线圈嵌入基板内部,并以阵列方式配置。村田制作所官方资料显示,该方案可通过调整线圈直径、线宽及阵列结构,适配不同的电流和阻抗需求;多个扁平线圈并联后,可承担10A以上的大电流。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/23f3510ea9bb405ab234ed148000bcb3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202611241503202747209001863DCD3A8D&x-expires=2147483647&x-signature=WUMgcUc%2BL60Z01pJ%2F9W51pQwvQA%3D
图 / 磁性元件与电源
这与传统的表贴电感有一个根本区别。过去,电源工程师先在板上找位置,再把电感、电容、MOSFET、控制IC逐一放进去;而在iPaS这类方案中,电感的位置、数量、阵列和基板走线,需要在模块设计阶段一起确定。换句话说,AI芯片电感不再只是“选一颗合适的料号”,而开始成为电源结构的一部分。这种变化背后,是AI芯片供电提出了越来越苛刻的要求。全球被动元件龙头村田制作所2026财年上半年数据显示,其数据中心相关营收为1649亿日元,同比增长101.8%,占集团营收比重由上年同期的9.1%升至15.1%。数据中心需求增长,并不只意味着MLCC、电感和EMI器件卖得更多。更重要的是,芯片功耗上升后,供电路径本身开始成为效率、温升和空间的约束。谁能更早进入客户的供电架构设计,谁就可能不只是卖出一颗AI芯片电感。02AI芯片供电为什么要求电感更薄?当前数据中心GPU的主流方案,仍以横向供电为主。根据IEEE电子封装协会发布的《异构集成路线图》,稳压模块通常放在GPU周边,电能经主板铜层送往芯片。随着GPU功耗继续上升,行业开始尝试把主板稳压模块移到GPU下方的板背,以缩短供电路径。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/93f13efcd16b4ea39c67c2bec564399e~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202611241503202747209001863DCD3A8D&x-expires=2147483647&x-signature=fUmxKcEGbLoF%2F67f3moDvMI5mKk%3D
图 / 村田制作所官网逻辑并不复杂:芯片核心电压低、功耗高,意味着电流极大。在线阻不变时,电流翻倍,损耗理论上会放大至4倍。因此,缩短高电流路径,已经不只是优化,而是供电架构继续升级的前提。问题随之而来:电源模块搬到芯片背面后,留给功率器件、AI芯片电感和电容的高度空间被进一步压缩。今年3月,英伟达研究人员在APEC 2026上展示了一种用于垂直供电的耦合电感方案:单颗电感尺寸为8mm×8mm×1.5mm;基于该电感的两相模块总高度为3mm。一颗电感就占到模块总高度的一半。这正是磁件厂商被迫重新“卷薄”的原因。铂科新材披露,模块式电感正配合下游客户导入垂直供电架构,主要应用于ASIC、GPU等领域;其2026年上半年电感元件收入中,模块式电感占比已超过70%。TDK也已宣布,计划投入约400亿日元扩充薄膜电感产能,目标应用直指垂直供电和基板内嵌方案。AI芯片电感的小型化,正在从“封装优化”变成“架构入场券”。03从封装到PCB:内嵌电感已经开始分层落地内嵌磁件并非村田制作所的全新概念,但AI供电正在加快它从少数高端平台走向更多层级。英特尔在2026年发布的供电白皮书中提到,CoaxMIL磁性电感方案最早部署于第四代英特尔至强可扩展处理器,后续又应用于更多至强产品系列。这说明,封装级磁件已进入商用服务器处理器。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/247e1d273ca34a3484e86d8cab7fb2f3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202611241503202747209001863DCD3A8D&x-expires=2147483647&x-signature=JjrRESbUpfJAgqpBUWbwa12U6sA%3D
图 / 村田制作所官网
而在加速卡与AI芯片电源侧,集成度仍在继续提高。英飞凌今年3月推出的四相TLVR模块,将四个功率级、TLVR电感和解耦电容集成在9mm×10mm×5mm的封装内,可同时适用于横向和垂直供电。其11月披露的路线图进一步显示:2027年将推进薄型垂直供电模块,2028年则瞄准电流密度超过4A/mm²的基板内嵌模块。从分立电感,到模块内集成,再到基板内嵌,磁件的集成位置正在不断向芯片靠近。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/48966383addb4f00b5fc5cf54716d1e7~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202611241503202747209001863DCD3A8D&x-expires=2147483647&x-signature=wpjCLNDY6UCqqmHpoSSfIUse51k%3D
图 / Saras高速光模块也可能成为这类方案的另一块试验田。TrendForce预计,2027年1.6T产品将贡献约56%的可插拔光模块营收。速率升级意味着更高带宽、更高功耗,也意味着厂商要在有限壳体空间里,重新安排光器件、芯片与电源的位置。全球被动元件龙头村田制作所将电感型iPaS用于高速光收发器的设想,正是为了在有限空间内同时解决大电流和布局问题。当然,村田制作所并非所有场景都需要把电感埋进基板。对于高度余量较大、成本敏感的产品,低背表贴电感与传统模块仍会长期存在。但在AI加速卡、高端光模块和先进封装等空间最紧张的区域,内嵌方案的价值会越来越高。04从“卖电感”走向“做电源结构”过去,磁性元件厂商的核心竞争力,主要集中在电感值、饱和电流、直流电阻、损耗、温升和交期。现在,这些指标仍然重要,但已经不够了。在高端AI供电中,客户会进一步问:这颗电感能否更薄?能否和功率级、电容一起集成?能否缩短供电路径?能否减少模块占板面积?能否在高电流密度下维持热稳定性?这会改变一部分磁件的价值分配。如果越来越多的电源模块采用村田制作所iPaS、薄膜电感或模块式TLVR方案,原本单独贴装的一部分分立电感,可能会随基板或电源模块一同被交付。AI电源需求继续增长,并不等于每一种分立电感都能同比获得增量。更值得关注的是,磁件企业介入客户项目的时间点正在前移。当AI芯片电感被嵌入基板,磁材选择、线圈排布、热设计、寄生参数和芯片位置都要协同确定。磁件厂商若仍停留在后端选型和来图加工,就很难进入这类项目的核心环节。村田制作所的设想更进一步:未来希望将电感和电容共同集成在同一块基板中。如果这一方向走向量产,竞争将不再是谁能做出一颗更好的AI芯片电感,而是谁能帮助客户在有限空间内,重新组织整套供电网络。村田制作所iPaS尚未成为量产标准件,也还不能据此判断分立电感会被大规模替代。但它提供了一个清晰信号:AI芯片功耗继续攀升后,AI芯片电感的竞争不再只发生在磁芯、线材和绕组之间,也开始发生在基板、电源模块和先进封装之间。谁先从“元件供应商”变成“供电结构参与者”,谁就可能拿到下一轮AI电源升级中更高价值的位置。本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
