速羚高特专家视角:用硬件在环测试验证与确认电子控制单元
2026年11月24日 11:07 发布者:uullop
电子控制单元(ECU)是车辆中核心的嵌入式系统,控制着汽车的大量功能,因此必须经过严格测试。在任何测试工作流中,硬件在环(HIL)测试都不可或缺。工程师可以用实时被控对象模型代替物理硬件,在真实工况下测试ECU。为了成功实施HIL测试,企业需要一个灵活且集成的平台,以支持从仿真建模生成数字孪生,一直到持续自动化测试的全过程。速羚高特(Speedgoat)的实时测试系统精准满足了这一需求。只要规范实施,HIL测试就能加速开发、提升安全水平并降低成本。
电子控制单元(ECU)测试
在高性能赛车领域,极短的交付周期与高度的敏捷性是更新控制器功能的关键。例如,McLaren Applied——从2026年起为所有F1车队提供基准ECU,其开发与测试工作正是基于速羚高特平台展开。“McLaren Applied很荣幸被选中,为FIA一级方程式2026、2027、2028、2029及2030赛季提供全新的标准电子控制单元(SECU)。速羚高特测试系统让我们能够严格、持续且高效地测试所有相关系统,既覆盖产品开发阶段,也贯穿整个产品生命周期内软件迭代的持续测试。”McLaren Applied项目经理Max Smith表示。
典型的开发流程通常分为多个测试阶段。早期的控制方案概念通过模型在环(MIL)评估,软件行为使用软件在环(SIL)检验,HIL测试则让工程师在仿真的真实输入与工况下,运行真实的ECU硬件与软件。在此背景下,HIL既支持基于需求的验证,也支持系统级确认,包括系统在边缘工况和故障条件下的行为。
ECU测试是一项复杂的任务。单个ECU往往可能承担多项控制功能,因此必须对整个系统进行全面测试,以确认所有功能及其依赖关系均能通过验证。ECU的系统级测试尤其较难,因为涉及不同的供应商,可能会导致通信问题和意外的系统行为。另一个挑战在于安全性。测试要覆盖所有运行场景和故障条件在内,同时不对人员造成危险、不损坏硬件。
硬件在环(HIL)测试
被测设备(ECU)以及域控制器、传感器和执行器等附加组件。
一台工作站,运行应用软件,支持执行HIL测试并实现测试自动化。
设想您正在测试一台电驱动控制器,并将其连接到物理被控对象上,如功率逆变器和电机。系统一旦通电,就会带来安全隐患。改用虚拟HIL配置测试这台控制器,既可确保安全,也能将设备损坏风险降至最低。边缘工况和故障条件可以安全、重复地执行,包括系统化的故障注入,以评估诊断行为、降级后备策略和安全机制,而在物理硬件上执行此类测试,往往不可行或不安全。HIL测试简化了流程并降低了成本,因为它可以避免使用昂贵的原型机,并节省试验场时间。工程师对硬件交付周期的依赖也随之减少。测试可以自动化、全天候运行,并在每次控制设计更新时自动触发。当测试变得轻松、结果快速可得时,工程师就更有创新的余地。设计方案能获得及时反馈,无需等待新算法部署到ECU上才能进行测试。
搭建一套HIL装置颇为复杂,企业可能面临多重挑战。首先,有些企业不具备搭建HIL测试系统的技术储备。看似底层的任务,如实现通信协议、信号接口和I/O映射,都可能成为严重瓶颈。此外,连接第三方软件和硬件,往往会导致大量的集成工作。企业还可能忽视额外的I/O需求,或难以获得技术支持,亦或模型无法实时运行。而耗费大量精力来搭建测试环境,就会导致浪费大量项目时间。此外,随着系统复杂性的增加,能效和安全要求也愈发严格,对可追溯性和认证也提出了更高要求。
有效的HIL平台,通常建立在控制设计环境与实时测试硬件的高度集成之上。使用统一且一致的工具链进行控制开发和HIL测试,能令工程师在同一环境中工作,继而减少设计与验证环节之间的衔接摩擦。当软件和硬件一开始就为此协同设计,常见的互操作性问题也会得以有效消除,实现模型更新的快速部署,工程师也能在桌面仿真与实时执行之间顺畅切换。在实践中,将MATLAB®和Simulink®与速羚高特这种实时测试系统相结合的平台,是实现此类高度集成的典型方案。
该HIL平台支持ASAM XIL等开放标准,这就允许团队纳入第三方测试自动化工具;同时,平台兼容常见车载网络(如CAN和车载以太网),工作流也符合ISO 26262(ASIL A-D)等功能安全标准,因此平台在受监管开发环境中也同样适用。
结论
HIL测试让工程师能够在物理系统集成之前,在真实、可重复且安全的条件下验证与确认ECU。当HIL嵌入到统一的基于模型的工作流时,就可以实现持续集成、自动化回归测试和更快的迭代周期,这些正是当今软件驱动汽车开发的关键赋能技术。
