采用了先进的DDR5技术和FBGA-82封装的HBM存储芯片-H5CG48AGBDX018N
2026年11月24日 10:24 发布者:liao775a
韩国海力士最近推出的型号为H5CG48AGBDX018N的DDR5内存芯片,是迈向新内存技术的重要一步。这款内存芯片不仅采用了DDR5技术,还在性能和能效上具有显著优势。内存芯片采用FBGA-82封装,这种封装方式不仅提高了产品的可靠性,也使其在紧凑空间内发挥更大的效能。而且,这款芯片的工作电压仅为1.1V,相比前一代产品更加节能。在技术参数方面,这款内存芯片的频率高达5600 Mbps,远高于现有的DDR4内存芯片。这样的高速率意味着数据传输速度更快,能更好地满足现代高性能计算需求。此外,单颗芯片的容量达到了16Gb,这为用户提供了更高的内存容量,无论是在专业的图形设计、视频编辑,还是在高端游戏方面,都能提供强大的支持。
H5CG48AGBDX018N是属于DRAM(动态随机存取存储器)系列存储芯片,采用VDD/VDDQ = 1.1V(-3% / +6%)与独立VPP为1.8V(−54mV/+108mV)双路供电,相比DDR4的1.2V基准,1.1V核心电压在高频运行下有助于控制功耗与发热;该颗粒为0~95℃商用温度,适配台式机、笔记本内存模组及工控、嵌入式板载存储。该器件x8颗粒内部配置为32个Bank、8个Bank Group(每个BG含4 Bank)采用16n预取架构,支持BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF多种突发长度模式,更多Bank资源与更大预取宽度,使其在并发读写场景下具备更高带宽与更低的排队等待。全部操作与时钟双沿同步:地址与控制信号在CK上升沿锁存,数据、数据选通(DQS)与写掩码(DM)在时钟的上升沿和下降沿双边沿采样;内部数据通路采用流水线结构与16n预取,以实现非常高的数据带宽。
产品参数:产品类型:16Gb DDR5 SDRAM 组件(颗粒)型号全称:H5CG48AGBDX018N组织结构:2Gb×8(x8,16Gb密度)速率等级:DDR5-5600,5600 MT/s时钟周期 tCK:0.357 nsCL-tRCD-tRP:46-45-45内部阵列:32 Bank / 8 Bank Group(x4/x8)预取架构:16n预取突发长度:BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF(可选)VDD / VDDQ:1.1V(-3% / +6%,1.067–1.166V)VPP(核心激活供电):1.8V(-3% / +6%,1.746–1.908V)工作温度:NT:0~85℃;XT:0~95℃(型号温度代码 D = CT 0~95℃)封装:82-ball FBGA,球间距 0.8mm×0.8mm,单Die参考工作电流(5600, x8):IDD0=62.8mA;IDD2N=51mA;IDD3N=120mA海力士H5CG48AGBDX018N以16Gb、x8、DDR5-5600 CL46-45-45的规格,配合On-Die ECC、DFE、CRC、完整训练机制与hPPR/sPPR修复能力,在性能、功耗与可靠性之间取得平衡,是消费级与工业级DDR5方案的成熟原厂颗粒选择,如需样品申请、批量报价或替代型号匹配,可联系ISweek工采网“在线客服”获取。请联系:133 9280 5792(微信同号)
