ALS‑AK510模拟输出环境光传感器_高红外抑制,DIP封装
2026年11月24日 10:15    发布者:isweek
智能家居、安防监控、消费电子、汽车电子产品中,环境光检测常面临红外光干扰造成检测失准、温度变化带来数据漂移、弱光环境识别效果差、外部电路复杂等问题;传统光敏器件又受温度、红外光线影响大,经常出现白天误触发、夜晚灵敏度不足的问题。由工采网代理的旺泓ALS‑AK510环境光传感器针对这些痛点优化设计,无需复杂外围器件,即可实现接近人眼的可见光照度检测,非常适合昼夜检测、背光自动调节、灯光自动开关类产品。ALS‑AK510是一款低成本模拟输出环境光传感器,内置光学滤波与电流放大电路,光谱响应贴合人眼明视觉曲线,输出电流随光照强度线性变化,具备宽温工作、低暗电流、抗湿度干扰等特点,采用3mm/5mmDIP直插封装,广泛用于昼夜感应、安防摄像头、屏幕背光调节、汽车自动大灯、昼夜感应设备等领域。ALS‑AK510产品特性ALS‑AK510为双引脚模拟电流输出可见光传感器,内部集成光电二极管、光电流放大器以及暗电流补偿电路,自带嵌入式光学滤光片,核心性能亮点:1. 模拟人眼光谱响应,强力抑制红外干扰峰值光谱响应550nm,与人眼可见光感知高度一致;900nm红外波段最大响应仅5%,可有效过滤红外补光灯、红外热源带来的干扰,避免照度检测虚高误判。2. 输出电流线性度高,检测量程灵活可调输出电流与环境光照强度呈线性正比关系,借助外接采样电阻,即可把电流信号转换成电压信号供后级采集。动态检测量程由外部采样电阻决定:5V供电搭配10K采样电阻,检测量程 0‑160Lux;更换1K采样电阻,量程可拓展至700Lux以上,器件最大可用光照范围可达1000Lux,增益线性误差控制在±10%以内。3. 宽温稳定,优异暗电流表现,抗潮湿工作温度范围‑40℃~125℃,满足工业与车载温度要求;内置暗电流消除电路,25℃常温条件下暗电流低至0.2nA,即使在 125℃高温工况下,暗电流依旧可控,保障弱光环境检测精度;器件具备更强耐湿度能力,适配户外、潮湿等复杂使用环境。4. 集成放大电路,外部电路极简内部自带光电流放大器,无需额外配置外部运放,仅需一颗采样电阻即可完成信号转换。5. 多种封装可选,适配不同产品结构支持裸芯片、3mm DIP、5mm DIP直插封装,不同封装型号可选择不同红外截止率,适配不同产品结构空间与抗红外需求。关键电气参数(VDD=5V,25℃,Rss=10K)● 900nm 红外响应:≤5%● 工作电压:2.5V~13V● 10Lux 输出电流:12.8μA● 100Lux 输出电流:129μA● 200Lux 输出电流:254μA● 25℃暗电流:0.2nA● 125℃最大暗电流:100nA● 线性误差区间:-10% ~ +10%● 峰值感光波长:550nm● 感光面积:0.09mm²● 有效检测量程:0~1000Lux● HBM ESD:>2kV● 工作温度:-40℃ ~ +125℃ALS‑AK510为纯模拟电流输出器件,可对接MCU‑ADC采样、比较器电平阈值输出、SCR可控硅驱动电路,覆盖多个行业终端产品。1. 昼夜亮度感应检测:户外控制器、庭院灯具设备,用于识别黄昏、白天、黑夜环境,实现灯具自动启停。优秀的红外抑制能力,不会被周边红外光源干扰,亮度判断更稳定。2. 安防监控摄像机:用于监控摄像头环境光判断,辅助设备昼夜模式切换,规避红外补光灯开启带来光感误判,优化摄像头昼夜切换逻辑。3. 显示屏背光智能调节:笔记本电脑、移动终端、LCD电视背光亮度自动控制。传感器采集环境亮度,MCU 读取电压信号,动态调节屏幕背光,兼顾使用舒适度与设备功耗。4. 智能小夜灯自动控制:是交流 / 直流小夜灯经典光感元器件,可配合 SCR 可控硅实现纯硬件控制,天黑自动点亮,天亮自动熄灭,方案成熟稳定,非常适合大批量消费照明产品。5. 汽车自动大灯系统:用于车载自动大灯环境亮度采集,‑40℃~125℃超宽温度,能够承受汽车内部严苛温度环境,为大灯自动启闭提供光照依据。ALS‑AK510总结ALS‑AK510环境光传感芯片适合想要简单模拟电流输出、需要模拟人眼可见光检测、预算敏感、做昼夜开关 / 小夜灯 / 背光调节、宽温工业车载产品;不适合需要I2C 数字接口、需要极高精度lux绝对值测量的高端仪器,如果需要数字I2C输出,可选择数字环境光传感器,相关类型产品资料或样品申请可联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)
