速羚高特专家视角:用硬件在环测试验证与确认电子控制单元
2026年11月24日 10:09    发布者:焦点讯
Daniel Fonte,速羚高特硬件在环(HIL)应用专家,应用工程主管速羚高特(Speedgoat)解决方案帮助客户在完整的基于模型设计工作流中 ,持续验证与确认其设计电子控制单元(ECU)是车辆中核心的嵌入式系统,控制着汽车的大量功能,因此必须经过严格测试。在任何测试工作流中,硬件在环(HIL)测试都不可或缺。工程师可以用实时被控对象模型代替物理硬件,在真实工况下测试ECU。为了成功实施HIL测试,企业需要一个灵活且集成的平台,以支持从仿真建模生成数字孪生,一直到持续自动化测试的全过程。速羚高特(Speedgoat)的实时测试系统精准满足了这一需求。只要规范实施,HIL测试就能加速开发、提升安全水平并降低成本。作为嵌入式实时系统,ECU需要在严格的时间约束下执行控制算法,采集传感器数据,输出执行器指令,且时延是确定的。动力总成、底盘控制等动态应用,正是要靠这种确定性行为才能稳定运行。一旦时序抖动或任务超时都会直接影响车辆的性能与安全。电子控制单元(ECU)测试ECU通常是安全关键部件,只有在迭代过程中反复严格测试,才能达到最佳的功能鲁棒性,将潜在的故障风险降至最低。测试能够确保系统在所有条件下(包括极端工况下)的安全运行。通过持续测试,工程师可在开发早期、缺陷尚易修正时发现问题。这种测试模式可以避免进度延误,也能降低成本。在高性能赛车领域,极短的交付周期与高度的敏捷性是更新控制器功能的关键。例如,McLaren Applied——从2026年起为所有F1车队提供基准ECU,其开发与测试工作正是基于速羚高特平台展开。“McLaren Applied很荣幸被选中,为FIA一级方程式2026、2027、2028、2029及2030赛季提供全新的标准电子控制单元(SECU)。速羚高特测试系统让我们能够严格、持续且高效地测试所有相关系统,既覆盖产品开发阶段,也贯穿整个产品生命周期内软件迭代的持续测试。”McLaren Applied项目经理Max Smith表示。此外,ECU嵌入在执行器与其他ECU构成的复杂系统里,测试能够确保它们实现无缝交互、协同运行,并帮助检测和解决常见的通信问题。从本质上讲,测试能够保障产品满足质量标准、让客户满意度,并避免在开发后期发生繁复迭代。典型的开发流程通常分为多个测试阶段。早期的控制方案概念通过模型在环(MIL)评估,软件行为使用软件在环(SIL)检验,HIL测试则让工程师在仿真的真实输入与工况下,运行真实的ECU硬件与软件。在此背景下,HIL既支持基于需求的验证,也支持系统级确认,包括系统在边缘工况和故障条件下的行为。
ECU测试面临的挑战ECU测试是一项复杂的任务。单个ECU往往可能承担多项控制功能,因此必须对整个系统进行全面测试,以确认所有功能及其依赖关系均能通过验证。ECU的系统级测试尤其较难,因为涉及不同的供应商,可能会导致通信问题和意外的系统行为。另一个挑战在于安全性。测试要覆盖所有运行场景和故障条件在内,同时不对人员造成危险、不损坏硬件。另一方面,短交付周期与高敏捷性是推动创新和快速发布更新的关键。团队需要在测试中把性能榨到极限,同时仍需符合规则与标准要求。后者通常要求测试结果可追溯——这正是速羚高特测试系统支持工程团队的核心领域。速羚高特专注于提供先进的实时系统,依托MathWorks® 的实时操作系统 Simulink®和Simulink® Real-Time™开展实时测试硬件在环(HIL)测试HIL测试是验证控制系统和ECU的测试工作流中的关键环节,在测试过程中,被测设备(即ECU)通过真实的I/O连接和通信协议接入到HIL测试系统。一套HIL测试架构包含三个主要部分:被测设备(ECU)以及域控制器、传感器和执行器等附加组件。一套HIL测试系统,搭载确定性实时处理器,来运行被仿真的被控对象组件,并带有I/O连接与协议,用于生成与ECU通信的信号,并采集数据。一台工作站,运行应用软件,支持执行HIL测试并实现测试自动化。
为何需要HIL测试设想您正在测试一台电驱动控制器,并将其连接到物理被控对象上,如功率逆变器和电机。系统一旦通电,就会带来安全隐患。改用虚拟HIL配置测试这台控制器,既可确保安全,也能将设备损坏风险降至最低。边缘工况和故障条件可以安全、重复地执行,包括系统化的故障注入,以评估诊断行为、降级后备策略和安全机制,而在物理硬件上执行此类测试,往往不可行或不安全。HIL测试简化了流程并降低了成本,因为它可以避免使用昂贵的原型机,并节省试验场时间。工程师对硬件交付周期的依赖也随之减少。测试可以自动化、全天候运行,并在每次控制设计更新时自动触发。当测试变得轻松、结果快速可得时,工程师就更有创新的余地。设计方案能获得及时反馈,无需等待新算法部署到ECU上才能进行测试。
HIL趋势与挑战搭建一套HIL装置颇为复杂,企业可能面临多重挑战。首先,有些企业不具备搭建HIL测试系统的技术储备。看似底层的任务,如实现通信协议、信号接口和I/O映射,都可能成为严重瓶颈。此外,连接第三方软件和硬件,往往会导致大量的集成工作。企业还可能忽视额外的I/O需求,或难以获得技术支持,亦或模型无法实时运行。而耗费大量精力来搭建测试环境,就会导致浪费大量项目时间。此外,随着系统复杂性的增加,能效和安全要求也愈发严格,对可追溯性和认证也提出了更高要求。竞争激烈、技术日新月异,保持步伐颇具挑战。企业需要管理大量的软件变体和HIL配置。随着软件定义汽车架构的不断演进,ECU软件也在整个产品生命周期内持续更新。于是,回归测试、集成测试和合规性测试,已演变为持续性的长期活动,而不再是开发中一个个孤立的步骤。面向HIL测试的集成平台有效的HIL平台,通常建立在控制设计环境与实时测试硬件的高度集成之上。使用统一且一致的工具链进行控制开发和HIL测试,能令工程师在同一环境中工作,继而减少设计与验证环节之间的衔接摩擦。当软件和硬件一开始就为此协同设计,常见的互操作性问题也会得以有效消除,实现模型更新的快速部署,工程师也能在桌面仿真与实时执行之间顺畅切换。在实践中,将MATLAB®和Simulink®与速羚高特这种实时测试系统相结合的平台,是实现此类高度集成的典型方案。可扩展性是另一项必备能力。稳健的HIL平台应能随模型复杂性的提升、I/O需求的增加和系统架构的演进一同扩展。模型到硬件的接口,应能以最少的配置工作搭好,平台内置工具应支持高效的测试管理与自动化。系统通过基于仪表板的控制、脚本编写和应用级编排等功能,实现持续无人值守测试,也便于无缝接入CI(持续集成)工作流中。该HIL平台支持ASAM XIL等开放标准,这就允许团队纳入第三方测试自动化工具;同时,平台兼容常见车载网络(如CAN和车载以太网),工作流也符合ISO 26262(ASIL A-D)等功能安全标准,因此平台在受监管开发环境中也同样适用。最后,获得全面服务支持的解决方案具备显著优势,对于复杂的HIL架构尤为如此。涉及高通道数、定制信号调理或专用硬件的系统,有了专业的工程技术支持,就能降低集成风险、加速调试。这种方法可以帮助团队避免昂贵的返工和后期问题,使他们能够专注于验证与开发,而非底层基础设施的搭建。
结论HIL测试让工程师能够在物理系统集成之前,在真实、可重复且安全的条件下验证与确认ECU。当HIL嵌入到统一的基于模型的工作流时,就可以实现持续集成、自动化回归测试和更快的迭代周期,这些正是当今软件驱动汽车开发的关键赋能技术。
