Broadcom PEX88000系列选型:PEX88096、PEX88080与PEX88064有什么区别?
2026年11月24日 08:48    发布者:立维创展newayic
Broadcom PEX88000系列选型:PEX88096、PEX88080与PEX88064有什么区别?在服务器和高速存储设备中,PCIe交换芯片的选择有时会出现一个比较有意思的现象:项目初期担心接口不够用,选型时便倾向于选择通道数量最大的型号。等到进入PCB设计阶段,才发现芯片封装、功耗、散热和实际端口分配都需要重新考虑。Broadcom的PEX88000系列属于PCIe Gen4交换机产品,PEX88096、PEX88080和PEX88064是其中几款通道规模较大的型号。它们的功能方向比较接近,但在Lane数量、DMA资源、NT端口以及典型功耗方面存在差异。如果只是比较PCIe Gen4和通道数量,很难判断哪款更适合项目。真正需要先弄清楚的,是系统准备连接多少设备,以及这些设备之间需要怎样的数据通路。PEX88096、PEX88080和PEX88064,差别不只是通道数量
型号PCIe代际Lane数量Port数量NT端口DMA通道/功能典型功耗
PEX88096Gen49898484835.78W
PEX88080Gen48282404030.98W
PEX88064Gen46666323226.12W
这里有个容易被忽略的细节:PEX88064并不是66 Lane,型号中的64不能直接当作实际Lane数量。同样,PEX88080也不是80 Lane,而是82 Lane、82 Port。这几款PCIe交换芯片的典型延迟均为105ns,封装尺寸也均为37.5mm × 42.5mm。它们并不是简单地通过更换封装尺寸来区分产品,而是在同一产品系列中提供不同规模的交换资源。从表格上看,PEX88096提供最大的连接规模,但典型功耗也最高;PEX88064的资源相对少一些,功耗也有所下降。对于不需要大量PCIe连接的设备,选择更大的型号未必能带来实际收益。真正需要计算的是上下游设备,而不是芯片型号例如:一台存储服务器可能需要连接多块NVMe SSD、网络接口卡以及其他PCIe设备。设计人员首先要确定CPU侧提供多少上行通道,下游又需要分配多少个PCIe接口。假设系统需要一条x16上行链路,下面连接若干x4 SSD和其他扩展设备,那么不能简单地把所有终端的Lane数量相加,再与交换芯片的总Lane数量进行比较。还需要考虑:l 上行端口与下行端口如何分配;l 是否存在多条主机链路;l 不同终端是否需要同时进行高速数据传输;l 是否需要多主机共享I/O;l 是否需要NT(Non-Transparent)端口实现主机之间的隔离互联。尤其是最后两项,往往会影响芯片的实际选择。Broadcom PEX88000系列支持多主机和I/O共享相关功能,并提供NT端口及DMA资源。对于普通单主机设备扩展和多主机存储架构来说,所需要的资源并不相同。如果系统只需要连接更多PCIe终端,重点可能是端口数量和上下行带宽;如果涉及双主机冗余或主机间数据传输,就需要进一步研究NTB架构、DMA使用方式以及软件配置。因此,不能因为PEX88096的通道数量最大,就认为它一定是最合适的选择。为什么有些项目更适合PEX88080或PEX88064?PEX88096:适合连接规模较大的系统。如果项目涉及较多PCIe终端、多个主机或较复杂的存储互联,PEX88096提供的98 Lane和98 Port能够留出更大的拓扑配置空间。它的48个NT端口和48个DMA通道/功能,也为多主机及数据传输架构提供了更多资源。不过,这些资源是否能够全部用上,还要看系统的软件和硬件架构。PEX88080:适合需要较大扩展能力,但没有必要采用最高规模配置的项目。82 Lane和82 Port,相比PEX88096减少了一部分资源,同时典型功耗也降低到30.98W。如果项目的端口需求、主机数量和DMA资源需求没有达到PEX88096的规模,PEX88080可以作为一个值得比较的选择。PEX88064:适合连接规模相对收敛的设计。PEX88064具有66 Lane、66 Port,提供32个NT端口及32个DMA通道/功能,典型功耗为26.12W。如果项目不需要PEX88096提供的全部交换资源,选择PEX88064有机会减少不必要的功耗预算。不过,是否能够满足实际设计,仍然需要结合端口拓扑和功能需求确认。需要说明的是,功耗是原厂资料中的典型值,并不等同于所有工作条件下的实际功耗。最终热设计还应结合工作负载、供电条件和散热环境进行评估。同样是PCIe Gen4,为什么不能只看兼容性?PCIe Gen4的单通道传输速率为16 GT/s,PEX88000系列的设计也是围绕PCIe Gen4平台展开。但在实际产品开发中,交换芯片能够支持某一代PCIe标准,并不意味着它可以不经过评估就放进现有主板。尤其是高通道数量的交换芯片,PCB布线、参考时钟、复位时序、电源完整性和散热都需要提前规划。如果原来的设计采用PEX8796等PCIe Gen3型号,准备升级到PEX88000系列,也不能只比较通道数量。PCIe代际、封装焊盘、寄存器配置、固件支持和系统初始化方式都可能发生变化。对于已经完成验证的设备,贸然更换交换芯片可能带来额外的硬件和软件开发工作。所以,PEX88096、PEX88080和PEX88064之间的选择,与其说是简单的规格比较,不如说是一次系统资源规划。Broadcom PEX88000系列常见RFQ问题1. Broadcom PEX88096、PEX88080和PEX88064有什么区别?三款产品均属于PCIe Gen4交换机,主要区别在于Lane数量、Port数量、NT端口及DMA资源。选型时需要结合主机数量、下游设备数量和系统拓扑确认。2. PEX88096可以用PEX88080或PEX88064替代吗?不能仅凭同属PEX88000系列就判断可以直接替换。需要核对PCIe通道分配、端口配置、NT功能、DMA需求、固件及PCB设计。3. Broadcom PEX88000系列支持哪些应用?主要涉及服务器、NVMe存储、高性能计算、网络设备及多主机PCIe扩展系统,具体适用性需要结合系统架构评估。4. 立维创展是否可以提供PEX88096、PEX88080和PEX88064的采购支持?立维创展(Newayic)可以协助核对型号规格、供货情况及交期,帮助确认采购需求。提交型号与数量,获取Broadcom PEX88096、PEX88080和PEX88064报价及供货信息。5. 采购Broadcom PEX88000系列需要提供哪些信息?建议提供完整型号、采购数量、目标交期及应用需求。如果涉及型号替换,还可以提供原型号或相关Datasheet,方便核对规格。
