KT345M USB‑MIDI 主从一体芯片方案演示分享(2)
2026年11月21日 10:40 发布者:清月芯世界
摘要基于 KT345M SOP16 芯片,围绕硬件特性,分别开展 USB 主机、USB 从机两种模式实际板级测试,记录真实传输现象、指示灯状态与测试工具现象,为 MIDI 键盘改造、电子乐器接口转换等嵌入式开发提供实测参考。KT345M 为 SOP16 封装 USB‑MIDI 双向桥接芯片,单 USB 端口可自动识别主机、从机角色,硬件上内置 LC 振荡电路,无需外部晶振,基础工作仅需要两颗 105 电容。供电范围 2.7V‑5.2V,常态工作电流约 4mA,支持定制深度睡眠模式。IO 引脚耐高压,可直连单片机,省去额外隔离电路;系统层面 PC端Windows系统,移动端iOS、安卓、鸿蒙测试情况全部免驱不需要插件即可工作,硬件支持 1 路 MIDI 输入输出,同时可扩展多路 MIDI 通道,芯片出厂默认波特率 31250,VID、PID 参数支持修改,适配 MIDI 控制器、乐器转接板等多种开发场景。
在 USB 主机模式测试中,将 KT345M 测试板作为 USB 主机,外接 MIDI 乐器设备,MIDI‑OUT 排针连接 CH340G USB 转 TTL 模块的 RX 引脚做数据抓包。当外设乐器发送 MIDI 信号,板载RX‑RD指示灯同步闪烁,代表芯片收到 MIDI 数据;芯片向外输出 MIDI 报文时,TX‑RD指示灯闪烁;主机枚举成功后USBH‑BD引脚输出高电平。通过串口工具可以完整捕获 MIDI 原始报文,完成乐器 MIDI 信号的读取转发。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1f6b40a867bcaa6157e413732df9b.webp?t=6b01721f&sign=9ce3f18bbf019df3f3bb610fd3c5e55455ee1e03
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1f2fc38f8789baf1be3c56ea77a1e.webp?t=6b01721f&sign=58ad19934bbf0fcf0336fab05f124f3a9d2ab371
切换至 USB 从机模式,将测试板 USB 端口直连 PC 电脑,设备即枚举为标准 USB‑MIDI 从设备。此时USBS‑BD输出高电平,电脑端无需手动安装驱动,打开网页端 MIDI 测试工具即可识别到 MIDI 设备。敲击外接 MIDI 输入设备,网页虚拟键盘同步响应,MIDI 信号日志窗口完整显示音符、力度等原始数据,RX‑RD、TX‑RD跟随数据收发交替闪烁,双向通路工作正常。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1f30024a272d69a58ce96e3178a91.webp?t=6b01721f&sign=66bfaedb86d286dc02a73174ed2da67dfc815055
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1f2fb57fa791ab4f8333381bc74c3.webp?t=6b01721f&sign=c96e6cf622d4b0698b2ca3241b4436acf05f1b70
硬件设计层面需要注意,RX (MIDI IN)、TX (MIDI OUT) 引脚建议串联 100Ω 电阻,兼容 5V 电平;10 号 BYPASS 引脚外接 105 电容下地。该芯片 USB 通信速率低,PCB 布线没有严苛的阻抗控制要求,降低硬件布局难度,便于快速搭建原型样机开展验证工作。
小结本次测试完整验证 KT345M 主机、从机两套工作链路,两种模式共用同一个 USB 接口并且自动切换,在原型调试过程中不需要修改硬件跳线,降低开发调试工作量。芯片外围器件少,省去晶振与隔离器件,宽电压供电适配电池供电与 5V 直供两类硬件架构,免驱特性也降低多终端适配工作量。
测试过程依靠板载状态指示灯就可以快速定位枚举、数据收发故障,搭配网页 MIDI 在线工具、串口抓包工具,无需复杂上位机软件,就可以快速完成功能验证。该芯片适合 MIDI 键盘自制、老式 MIDI 乐器转 USB 接口等项目。
