Melexis推出全新1A LIN芯片,巩固车载电机控制领域优势
2026年11月20日 17:13 发布者:eechina
全球微电子工程公司迈来芯(Melexis)今日宣布推出第四代车载LIN电机驱动芯片MLX81352和MLX81354,面向最大1A(10W)驱动功率的大功率机电一体化应用。两款新品以更低的成本实现高精度电机控制,其软件配置灵活,并支持从上一代器件平滑迁移,适用于车载热管理阀、主动进气格栅、充电口盖执行机构及高端座椅风扇等场景。
随着汽车电子控制功能持续增加,市场对小型化、高可靠性、高性价比电机控制方案的需求不断提升,这一需求在整车的热管理领域尤为突出:热泵与先进温控系统的广泛应用,在提升驾乘舒适度和整车能效的同时,也需要借助多组阀门和执行器来调节冷却液和制冷剂的流量。因此,工程师需要在提高电机扭矩、实现系统集成以及确保车规可靠性与持续降低系统成本的压力之间取得平衡。
灵活内存配置,支持产品平滑迁移
MLX81352和MLX81354内置1A电机驱动单元,适配水阀、膨胀阀等大扭矩应用。MLX81352搭载32KB Flash,面向代码量较小的应用提供高性价比方案;MLX81354则将Flash容量扩展至64KB,便于开发者部署应用程序与增值功能。重要的是,两款器件引脚兼容,客户可复用同一套硬件设计,并根据不同应用按需选配内存规格。
两款器件向下兼容上一代MLX81332和MLX81334,现有应用软件仅需少量适配工作即可移植,有助于降低存量应用向第四代平台迁移的开发投入。MLX81354更大的Flash空间也可支持项目在后续按需扩展软件功能。
面向车载执行器的大功率电机控制方案
该系列芯片基于高压SOI(绝缘体上硅)工艺,在单芯片内高度集成模拟与数字电路。器件采用三核架构,搭载MLX16-FX微控制器与专用协处理器,支持复杂电机控制算法,有助于减少外围器件数量。内置LIN接口,符合LIN 2.x/ SAE J2602及ISO 17987-4从节点规范。
芯片外设资源丰富,适配电机控制与系统集成开发:可配置24~40MHz RC振荡器、8路通用I/O、1路高压输入;支持UART、SPI、I2C主/从通信;配备5路16位电机PWM定时器、2路16位通用定时器。内置差分电流检测、温度监测与多重保护机制,有助于保障器件在严苛车载环境下稳定运行。
产品通过AEC-Q100车规认证,按照ASIL B(ISO 26262)标准开发,可用于功能安全类车载应用。内置稳压模块,支持12V蓄电池直接供电,工作电压范围5.5V~28V。典型待机电流25μA,睡眠模式最大50μA,支持LIN总线、外部引脚、内部唤醒定时器三种唤醒方式。
“作为市场主要供应商之一,我们持续推动电机驱动产品矩阵的代际演进,在提供更具竞争力产品的同时,也致力于让客户能够轻松实现设计迁移。”迈来芯产品线总监Marc Lambrechts表示,“MLX81352/MLX81354不仅支持现有软件便捷移植,还让客户能灵活选择所需的内存容量。目前,已有多家客户与我们联合开发,并着手准备新品量产,这也体现了客户对迈来芯四代LIN电机驱动产品所建立的深厚信任。”
MLX81352、MLX81354现已供货。欲了解更多产品信息,请访问:https://www.melexis.com/MLX81352或https://www.melexis.com/MLX81354。
