单栅极与双栅极热插拔控制器:通过双栅极热插拔架构提升功率输送能力
2026年11月20日 17:09 发布者:eechina
作者:Kayla Huffman,助理工程师Ben Lavigna,电力电子应用工程师
摘要
在数据中心系统中,借助热插拔控制器,可将未通电的电路板安全插入带电背板,或从带电背板拔出。随着供电需求持续提升,热插拔控制器需要承载更高电流,同时维持稳定可靠的工作状态。本文借助演示板,研究单栅极与双栅极热插拔控制器的均流特性,说明双栅极技术如何实现并联MOSFET之间的精准均流,并提升供电安全性。
引言
随着面向云业务的数据中心不断提升运行速度与容量,背板电源需要输出的电流持续逼近热插拔器件的性能上限。1 在多千瓦级系统中,现代热插拔设计通常采用多颗MOSFET并联方案,以提升输出电流并降低MOSFET导通电阻RDS(ON)。然而这种方案引入了一项核心难题。
多颗MOSFET并联时,阈值电压的差异会导致器件在高应力瞬态工况下出现电流分配不均。阈值电压最低的MOSFET最先导通,承担大部分电流,造成单颗器件承受过大应力。
为此,需要区分稳态工作与瞬态工作两种工况。稳态工况下,并联MOSFET一般可以实现良好均流,原因在于RDS(ON)具备正温漂,能够自发平衡各器件的电流。但在瞬态工况下,MOSFET工作在线性区,此时均流效果对阈值电压偏差高度敏感,无法保证均流。因此,搭配单栅极驱动器的并联MOSFET方案,仅能保证瞬态工况下单一器件的安全工作区(SOA)。若要充分利用并联MOSFET的安全工作区(SOA),必须主动实现均流;否则,热应力与电应力失衡会快速恶化,最终引发器件灾难性失效。
并联MOSFET的安全工作区限制
安全工作区(SOA)定义了MOSFET能够安全承受的电压、电流与时长。并联MOSFET出现电流分配不均时,仅能保障单颗MOSFET的安全工作区(SOA),进而限制系统在状态切换阶段可输出的电流。面对这一约束条件,设计人员在选用单栅极控制器时,必须挑选能够独立承载全部负载电流的MOSFET。因此,对于搭载单栅极驱动器的高功率热插拔应用,必须选用成本更高、安全工作区(SOA)额定值更大的MOSFET。
Spirito效应如何进一步压缩安全工作区
MOSFET在线性区工作时,热不稳定性成为关键风险点。当MOSFET在瞬态工况下同时承受高电压、高电流时,就会产生Spirito效应,造成硅裸片上的电流分布不均。这种工况会形成局部热点,热点区域会流过更大电流、耗散更多功率,进而触发热失控。这种正反馈机制最终会造成器件损坏,降低器件实际可用的安全工作区(SOA)。
图1:54V、1900W热插拔控制器
图2:54V、3900W热插拔控制器(并联模式)
依托双栅极控制器实现可靠均流
ADI双栅极热插拔控制器采用两套独立的控制环路,分别驱动两路栅极,从而解决上述局限。这种架构可以实现精准均流,让两路MOSFET通道在各类工况下充分发挥自身安全工作区(SOA)性能。双栅极控制器可将安全工作区(SOA)承载能力有效提升一倍,支持更大输出电流,同时改善整机系统可靠性。在启动、故障等高应力工况下,两路MOSFET通道均分负载,避免任意单颗器件超出自身安全工作区(SOA)限值。
图1与图2展示了单栅极控制器与双栅极控制器的主要架构差异。如图1所示,单栅极热插拔控制器仅配备一路栅极驱动器(GATE引脚)。图2为双栅极控制器,包含两路栅极驱动器(GATE1引脚与GATE2引脚),每一路驱动器都配有独立的限流电路和对应的电流检测引脚。
借助SOA实验平台评估均流性能
评估平台概述
为客观对比单栅极控制器与双栅极控制器的均流效果,我们开发了SOA实验平台。这种演示板可在同一块PCB上兼容两种架构,消除评估过程中器件本身带来的对比偏差。本次对比选用ADI最新款双栅极热插拔控制器LTC4287,以及对应的单栅极型号LTC4286。图3和图4展示了同一块PCB分别装配两款控制器时的器件布局。单栅极配置采用MOSFET Q1与Q2,双栅极配置采用MOSFET Q2与Q3。
图3:LTC4286单栅极演示板
图4:LTC4287双栅极演示板
图5:SOA实验平台演示板的电流检测布置
电流检测布置
采用图5所示电流检测方案,测量流经每颗MOSFET的电流,以精准对比两类方案的均流特性。
MOSFET选型
本次测试特意挑选阈值电压差值较大的MOSFET,用来复现最坏工况下的均流表现。使用曲线追踪仪来测量随机抽取的10颗Nexperia MOSFET的阈值电压,从中选出阈值压差最大的两组器件用于测试。
单栅极配置中,MOSFET Q1、Q2的阈值电压分别为2.973V、3.147V。双栅极配置中,MOSFET Q2、Q3测得阈值电压分别为2.958V、3.121V。两组器件阈值压差分别为174mV和163mV,测试条件统一且严苛,保障两种架构之间的对比公平无偏。
单栅极与双栅极性能对比
完成SOA实验平台搭建与MOSFET配对选型后,在测试台对单栅极控制器、双栅极控制器的均流性能开展测试。图6为标准热插拔测试装置,包含电容组、演示板与短路夹具,该装置同时用于启动测试与短路启动测试。
图6:典型热插拔测试装置
下文测试结果展示了两种架构在高应力的启动工况与短路启动工况下的响应特性。
启动阶段均流特性
将未通电的电路板插入带电背板时,会产生较大浪涌电流。热插拔控制器通过管控MOSFET导通状态、放缓输出电容充电速率,抑制浪涌电流。在启动阶段,MOSFET工作在线性区,均流效果对阈值电压偏差非常敏感。
测试装置由54V电源与81.6mF电容组组成,电容组为SOA实验平台演示板供电。接通电容组触发启动过程,采集对应波形用于分析,如图7、图8所示。
表1、表2基于采集的波形数据,对比单栅极控制器、双栅极控制器的输出电流与功耗。单栅极配置下,阈值电压更低的MOSFET Q1导通电流为13.756A,MOSFET Q2导通电流仅为8.724A。对应Q1的功耗约为722W,Q2功耗约为458W,二者功耗差值为264W。
与之相对,双栅极控制器可在MOSFET之间实现近乎理想的均流。MOSFET Q2与Q3各自的导通电流约为10.05A,两颗器件功耗基本一致(约为532W)。
表1:单栅极输出电流与功耗
单栅极
I_Q1 13.756A
I_Q2 8.724A
Iin total* 22.206A
P_Q1 13.756A × 52.5V ≈ 722W
P_Q2 8.724A × 52.5V ≈ 458W
表2:双栅极输出电流与功耗
双栅极
I_Q2 10.056A
I_Q3 10.055A
Iin total* 19.819A
P_Q2 10.056A × 52.9V ≈ 532W
P_Q3 10.055A × 52.9V ≈ 532W
图7:25°C条件下的单栅极启动波形
图8:25°C条件下的双栅极启动波形
在这个1kW热插拔应用中,功率失衡现象已经十分显著。随着数据中心供电需求持续增长,并联MOSFET工作过程中的这类差异会进一步放大,加重MOSFET安全工作区的压力,并使均流性能恶化。
短路启动性能
短路启动指控制器开启时,输出端对地短路的工况。本次测试使用图6中的短路夹具,准确模拟最坏情况下的短路事件。
图9的单栅极短路启动波形显示,电流分配严重不均,MOSFET Q1导通5.11A,MOSFET Q2仅导通1.25A,Q1承受应力约为Q2的四倍。与之相对,图10的双栅极波形展现出精准均流效果,Q2导通3.14A、Q3导通3.18A。这种均衡工作模式可以均匀分摊应力,让两颗MOSFET安全分担负载。
图9:25°C条件下的单栅极短路启动波形
图10:25°C条件下的双栅极短路启动波形
结语
受阈值电压偏差影响,高功率热插拔应用中采用MOSFET并联方案本身存在固有难题。查阅Nexperia MOSFET数据手册的特性参数表2可知,器件VGS(TH)范围为2V至4V。这一参数范围较宽,会给均流效果带来极大不确定性。
如图7所示,仅174mV的VGS(TH)差值,就会造成两颗MOSFET的导通电流、启动功耗相差约58%。最坏工况下,若阈值电压差值达到2V,单颗MOSFET可能承担更大比例的电流。因此,采用单栅极控制器的设计方案必须保守预估,假定单颗器件需要承受全部负载电流。
由此可见,搭配单栅极控制器的并联MOSFET方案无法保证可靠均流。若要稳妥提升输出电流,需要为每一颗MOSFET配置独立的栅极控制,ADI的双栅极架构即可满足这一需求。
安全工作区(SOA)利用率提升后,还能带来显著的系统层面优势。设计人员无需选用单颗大规格、高成本MOSFET应对最坏工况,而是可以将应力分散至多颗规格更小、成本更低的器件,同时保障工作安全。
随着数据中心供电需求持续攀升至数千瓦级别,精准均流不再是可有可无的特性,而是必备要求。LTC4287这类双栅极热插拔控制器,具备充分发挥MOSFET安全工作区(SOA)、提升输出电流所需的控制能力与鲁棒性,是下一代高功率应用的优选方案。
选择合适的热插拔架构
传统单栅极热插拔方案受电流分配不均限制,仅能可靠保障单颗器件的安全工作区(SOA)。因此,这类架构多用于功率较低的场景,通常低于3kW,在此条件下单颗MOSFET的过载风险可控。
LTC4287等双栅极热插拔控制器可为每一颗MOSFET提供独立的栅极控制,有助于在多种工况下实现均衡均流。借助这一特性,两颗器件都能充分发挥安全工作区(SOA)性能,相当于将安全工作区(SOA)扩容一倍,支持更高功率等级,最高可达6kW。
对于需要更大功率、更高安全工作区(SOA)裕量的应用,可将控制器并联使用。将两颗LTC4287控制器并联(四栅极方案)后,系统能够进一步提升载流能力,同时维持精准均流与可靠的安全工作区(SOA)保护。
参考文献
1 Dan Eddleman。“适用于服务器集群的12V/100A热插拔设计”。LT Journal of Analog Innovation,2014年10月。
2 PSMN4R8-100YSE。Nexperia B.V.,2021年6月。
3 Eddleman, Dan。“MOSFET安全工作区与热插拔电路”。LT Journal of Analog Innovation,2017年4月。
4 IAN50006—Power MOSFETs in Linear Mode。Nexperia B.V.,2022年5月。
5 O’Sullivan, Marcus。“了解热插拔:热插拔电路设计过程示例”。《模拟对话》,第42卷,2008年5月。
作者简介
Kayla Huffman是ADI公司电源、数据中心与能源销售部门的助理工程师。她拥有圣克拉拉大学计算机工程学士学位,辅修电气工程。
Ben Lavigna是电力电子应用工程师。他在数据中心应用领域积累了多年经验,工作内容涉及DC-DC转换器与电源管理器件。他拥有加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校工程学位。
