将以太网安全延伸至车载边缘侧
2026年11月20日 16:55 发布者:eechina
作者:Rambus以太网正逐步成为软件定义汽车的主要通信网络,最初主要用于中央计算单元、域控制器与先进传感器之间的高速数据传输,如今,其应用范围正进一步向边缘侧延伸。
10BASE-T1S 是这一演进中的重要一环。作为一种专为10 Mbps单对以太网通信设计的技术,10BASE-T1S可让以太网接入对成本、空间较为敏感的边缘节点,例如传感器、执行器、灯光控制器以及其他外围功能器件。多分支架构还可替代点对点连接,减少接入设备所需的链路数量与交换机端口。
这带来了更简洁的方案,即在车内延伸以太网覆盖范围,而非保留多种相互独立的通信技术并在它们之间进行衔接。但随着以太网网络持续扩张,安全架构也须同步拓展。
安全边界向边缘侧转移
保障车载各主要子系统之间高速以太网链路的安全只是整体安全挑战的一部分。一旦以太网延伸至边缘节点,这些连接也会成为以太网攻击面的一部分。这一点至关重要,因为 10BASE-T1S使用的物理布线可以连接分布在整车各处的远端设备。攻击者一旦获取该链路访问权限,不仅可以监听网络流量,还能够向网络注入流量。
对于传感器与执行器网络,完整性和真实性的与保密性同样重要。被篡改的传感器帧、重放的指令或是遭入侵设备注入的流量,都会破坏边缘侧与整车其他单元之间传输数据的可信性。因此,如果安全边界止步于区域控制器,网络中还有一大块区域处于防护范围之外。安全防护必须延伸至以太网端点本身。
MACsec为此提供了成熟的部署路径。基于IEEE 802.1AE标准,MACsec在第二层(Layer2)对以太网流量进行保护。这使得车内其他位置使用的以太网安全架构同样可以延伸到边缘10BASE-T1S连接。
10Mbps 带来独特的MACsec设计难题
10Mbps带来的挑战在于10BASE-T1S 端点的设计环境与高速以太网接口差异巨大。专为处理千兆或多千兆流量而设计的MACsec实现方案,虽然能够提供所需的加密功能,但单纯缩减高速架构的规模,未必能得到适配10Mbps边缘端口的最优方案。
在边缘侧,每一处设计细节都至关重要。芯片面积会直接影响在海量设备中部署安全模块的成本。时延必须具备可预测性,满足时间敏感型业务。半双工模式以及MII接口也带来特定集成要求。与此同时,降低吞吐量需求不代表可以缩减 MACsec功能规格。
因此,设计思路随之转变:与其追求让现有MACsec引擎适配10Mbps,不如从一开始就针对这一应用环境专门设计MACsec引擎。
为10BASE-T1S打造的专用MACsec
这正是全新 Rambus MACsec-IP-360的设计理念。MACsec-IP-360是一款10Mbps MACsec引擎,专门面向10BASE-T1S/T1L应用,同时支持单对以太网的共享多分支(T1S)与点对点(T1L)两种形态。Rambus没有沿用高速方案降档,而是围绕10Mbps端口的性能、面积与接口需求搭建数据通路。
该引擎支持标准MII接口下的全双工与半双工工作模式,可实现线速MACsec处理,时延低且固定。它符合IEEE 802.1AE-2018标准,支持全部MACsec加密模式、明文VLAN传输,安全连接与安全关联数量可配置;同时兼容开放联盟(Open Alliance)车载 MACsec 规范。
图 1:Rambus MACsec-IP-360原理框图
这套专用架构具有一项非常关键的实际优势,即能够有效节省芯片面积。针对4至16组安全关联的配置进行内部对比测试,MACsec-IP-360占用面积最高可比通用方案减少2/3。其设计目标不是牺牲功能换取面积,而是为端口匹配恰到好处的部署规格。
时序特性同样在架构层面做了专项设计。MACsec-IP-360属于固定时延组件,能够保障 TSN MAC子系统生成的PTP时间戳与TSN调度时序的精度不受影响。
MACsec-IP-360可集成在子系统MII侧的以太网MAC和PCS/PLCA之间。开发人员可沿用标准MAC控制器,同时在以太网通路上直接加入MACsec处理。该IP可根据方案需求,集成在SoC内部或PHY架构中。
图 2:Rambus MACsec-IP-360集成方案示意图
此外,安全 IP 的部署并不只是集成 RTL 代码那么简单。MACsec-IP-360配套完整的集成与验证资料包,同时可提供网络安全与功能安全相关支持。
该方案实现了完整的 MACsec 功能,其设计从一开始就充分考虑了 10 Mbps 以太网边缘场景的实际限制,而非简单沿用面向更高速率场景的设计方案。
以太网安全从主机延伸至边缘侧
车载以太网并非局限于单一传输速率或车辆的某个特定部分。高速链路连接起算力与网络能力持续提升的不同单元,而10BASE-T1S 让以太网能接入更小的边缘节点。相应地,安全架构也需要覆盖相同范围。
MACsec-IP-360扩充了Rambus MACsec IP产品矩阵,是面向10Mbps MII 接口的专用方案。Rambus其他MACsec方案可支持最高 3.2Tbps 的以太网速率。这让设计人员可以基于统一标准的MACsec保护不同类型的以太网链路,为网络各个位置选择适配的部署方案。
随着10BASE-T1S将以太网延伸至汽车网络中的各类边缘节点,仅保护网络中心已不足以满足安全需求,安全防护必须进一步覆盖至终端设备。
借助MACsec-IP-360, Rambus 将完整的线速 MACsec 安全功能引入 10BASE-T1S 以太网边缘场景。该IP采用针对10Mbps 端口专门设计的实现方案,充分满足其在芯片面积、处理延迟及集成方面的要求。如需了解更多信息,请访问MACsec-IP-360 产品页面。
