HCR5532:5nV 这一档,为什么仍是 36V 音频前端的基准?
2026年11月20日 16:45    发布者:禾芯荣2026
导读  一颗高压低噪声运放的位置HCR5532 是禾芯荣前端运算系列中的高压低噪声双运放:双极型输入级,36V 供电能力,15MHz 增益带宽积,9.0V/μs 压摆率,1kHz 处输入电压噪声密度 5.0nV/√Hz,提供 SOIC-8、MSOP-8、DIP-8 三种封装。它的引脚定义与经典双运放一致,既有小信号音频与仪器布局可快速评估;换料后按表2 复核偏置电流、输出摆幅与温漂。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%B0%8F-1-853x1024.jpg图1  前端运算系列谱系(9 款运放 + 1 款 OTA / 8 个选型位置,按定位分层)把 HCR5532 放回整个系列看,它的位置很清晰:向上是 1612这类 1.3nV/√Hz 的超低噪声器件,向下是 722/724这类 5V 级轨到轨器件,同层是 4580这样的高精度高压音频运放。HCR5532 承担的是“高压 + 低噪声 + 适中速度”这一档——专业音频前级、有源滤波与线路驱动最常落在这一档。表1  HCR5532 的典型应用与设计要点
应用方向HCR5532 的能力设计要点
音频前级 / 线路输入双极型低噪声输入级,5.0nV/√Hz低阻源(麦克风前置、线路输入)匹配良好
有源滤波15MHz 增益带宽积,20kHz 内余量充足截止频率按 GBW/G 核算,留足带宽余量
线路驱动2kΩ、±15V 下 ±13V typ / ±12V min(约 9.2Vrms)按±12V 留余量
电源设计双±2.5~±18V,单 +5~+36V双电源优先;单电源建立 VCC/2 虚地
容性负载输出串隔离电阻并做反馈补偿长电缆、大电容负载可稳定驱动
功耗预算2.8mA/路,双路合计 5.6mA±15V 下双路约 168mW
直流精度VOS 0.3mV 典型,温漂 2μV/℃音频耦合链路可忽略;微伏级需求选 8552/8554
最佳落点:专业音频前级与线路输入、有源滤波、线路驱动、仪器缓冲。若系统需要微伏级直流或 5V 轨到轨,可在同系列内选 8552/8554 或 722/724,选型路径见表6。1  工作原理:双极型低噪声运放怎样工作1.1  双极型差分输入级HCR5532 的输入级是一对 NPN 差分晶体管:两个输入端的电压差被转换成电流,经有源负载与中间增益级放大,再由推挽输出级驱动负载。双极型的优势来自器件物理——跨导高、基极电阻低,因此等效输入电压噪声低,1kHz 处典型 5.0nV/√Hz。输入偏置电流典型 200nA,在 10kΩ源阻抗上对应约 2mV 直流偏移,经耦合电容隔离后不影响音频工作点;同相、反相端等效直流电阻匹配,可进一步抵消这部分误差。1.2  内部补偿与单位增益稳定芯片内部集成密勒补偿电容,单位增益下即可稳定工作,做电压跟随器不需要外部补偿。补偿使开环增益以约−20dB/十倍频下降,增益带宽积典型 15MHz:闭环增益为 G 时,可用小信号带宽约为 15MHz/G。1.3  输出级与保护输出级为推挽结构,内置限流保护,短路电流典型 60mA(非连续保护工况),可在输出意外短路时保护器件。9.0V/μs 的压摆率与 15MHz 增益带宽积配合,20kHz 音频频段的大信号跟随有充足余量:按 ±13V 摆幅估算,满功率带宽约 110kHz。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig2_internal.jpg图2  HCR5532 内部等效电路(1/2 通道,含差分输入级、增益级与推挽输出级)2  核心参数:每个数字对应的设计判断2.1  电压噪声 5.0nV/√Hz1kHz 处等效输入电压噪声密度典型 5.0nV/√Hz,测试条件为±15V、RS=50Ω、AV=60dB、TA=25℃。折算到 20kHz 带宽,输入参考噪声约 0.71μVrms;对 2Vrms 线路电平而言,理论信噪比余量约 129dB(不含源阻抗噪声)。低频段噪声密度随频率下降而上升,实际表现与源阻抗和增益设置相关,建议在目标频段实测确认。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig4_noise.png图3  等效输入噪声电压随频率的变化(VCC±=±15V、RS=50Ω、AV=60dB、TA=25℃)2.2  线性度与失真开环增益在 RL≥10kΩ、VO=±10V 时典型 110dB,双极型差分对与推挽输出级共同提供良好的开环线性度。音频链路的实际失真由闭环增益、负载与布线决定:在 ±15V、2kΩ的典型条件下,按图4 的摆幅余量规划工作点,并以样机实测谐波失真作为最终依据。2.3  增益带宽积与压摆率增益带宽积典型15MHz:闭环增益 10 倍时小信号带宽约 1.5MHz,增益 1 时约 15MHz。压摆率典型9.0V/μs,决定大信号跟随速度;±13V 摆幅下满功率带宽约 110kHz,对 20kHz 音频带宽有 5 倍以上余量。设计高增益、高频大信号电路时,两个指标需要同时核算。2.4  输出驱动与摆幅2kΩ负载、±15V 供电时,输出摆幅典型 ±13V(最小 ±12V),折算约9.2Vrms;设计按±12V 留余量。内置限流保护,短路电流典型 60mA(非连续保护工况),持续带载能力按失真与温升评估。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig5_swing.jpg图4  最大输出电压摆幅随负载电阻的变化(±15V、25℃)2.5  电源范围与功耗工作电源范围:双电源±2.5~±18V,单电源 +5~+36V。工作范围与测试条件需要分开看——器件可在全范围工作,电气特性表在 ±15V 下测试。每路静态电流典型 2.8mA、最大 3.5mA,双路合计约 5.6mA,±15V 下约 168mW,固定供电的音频与仪器设备余量充足。2.6  直流精度与抑制能力输入失调电压典型 0.3mV、最大 5mV,温漂典型 2μV/℃;输入偏置电流典型 200nA、最大 ±500nA,输入失调电流典型 50nA、最大 200nA。共模抑制比在 VCM=0 至 VCC−1.5V、源电阻不超过 10kΩ时典型 100dB(最小 70dB);电源抑制比典型 110dB(最小 80dB);开环增益在 RL≥10kΩ、VO=±10V 时典型 110dB。音频耦合链路中 0.3mV 失调被隔直电容隔离,不影响工作点;直流精密测量可选 8552/8554(±1μV 典型、0.005μV/℃)。2.7  关键参数速查表2  HCR5532 关键参数(除注明外为 ±15V、25℃ 下典型值)
参数数值条件 / 说明
电源电压双±2.5~±18V / 单+5~+36V工作范围;电气特性在±15V 测试
输入失调电压 VOS典型 0.3mV(最大5mV)TA=25℃
输入偏置电流 IB典型 200nA(最大±500nA)双极型输入
输入失调电流 IOS典型 50nA(最大200nA)两端等效电阻匹配可抵消
增益带宽积 GBWP典型 15MHzCL=100pF、RL=2kΩ
压摆率 SR典型 9.0V/μsCL=100pF、RL=2kΩ
输入电压噪声 en典型 5.0nV/√Hzf=1kHz
输出电压摆幅典型±13V(最小±12V)双±15V、RL≥2kΩ
短路电流典型 60mA内置限流保护(非连续工况)
静态电流 IQ典型 2.8mA/路(最大3.5mA)双路合计约 5.6mA
CMRR典型 100dB(最小70dB)VCM=0 至VCC−1.5V、RS≤10kΩ
PSRR典型 110dB(最小80dB)RS≤10kΩ
开环增益 AOL典型 110dBRL≥10kΩ、VO=±10V
工作温度-40~+85℃推荐工作范围
ESD(HBM)2000V人体模型
3  与三家主流 5532 系列对照NE5532 是音频行业最熟悉的名字,也是 HCR5532 被快速理解的入口。表 3 把 TI、onsemi 的 NE5532 与 Nisshinbo 的 NJM5532 放在同一张表里,目的是把差异摊开,让选型判断更快:哪些指标已经在同一水平,哪些指标 HCR5532 给出了更大的设计空间。表3  HCR5532 与三家主流 5532 系列的选定指标对照(典型值)
参数HCR5532NE5532(TI)NE5532(onsemi)NJM5532(Nisshinbo)
增益带宽积 GBW(MHz)15¹12²10³10³
压摆率 SR(V/μs)9.0¹5.0²9.08.0
输入电压噪声(nV/√Hz @1kHz)5.05.05.05.0
共模抑制比 CMRR(dB,typ/min)100/70100/70100/70100/70
输入偏置电流 IB(nA,typ/max)200/±500200/800300/800200/800
静态电流 IQ(mA/路,typ)2.83.04.04.5
工作温度(℃)-40~+850~+70(NE)0~+70(NE)-20~+75
封装SOIC-8 / MSOP-8 / DIP-8SOIC-8 / PDIP-8 / SO-8SOIC-8 / PDIP-8 / SOIC-16 WBDIP8 / DMP8 / SIP8
注:表内为各厂规格书典型值。¹ HCR5532 的 GBW/SR 为 CL=100pF、RL=2kΩ、AV=1;² TI 以 Rev K 电气表为准;³ onsemi 与 NJM 的 GBW 为 CL=100pF、RL=600Ω。TI/onsemi/NJM 的双通道总 ICC 分别为 6/8/9mA,折算每路为 3.0/4.0/4.5mA;HCR5532 规格书直接给出每路 2.8mA。电源上限、功耗等未列指标以各厂规格书为准。  红色为 HCR5532 的优势项;同级项保持黑色。先看噪声与共模抑制:四家都是 5.0nV/√Hz(@1kHz)、100dB 典型,前端灵敏度与抗共模干扰的起点一致。再看带宽与压摆率:按各自规格书标称,HCR5532 的 15MHz高于 TI 12MHz、onsemi/NJM 10MHz;9.0V/μs与 onsemi 同级,高于 NJM 8.0 与 TI 规格书电气表 5.0。负载条件不同,表注已写明。偏置电流上限500nA,低于三家 800nA;静态电流 2.8mA/路,低于 TI 3.0、onsemi 4.0、NJM 4.5mA/路。工作温区 −40~+85℃,宽于 TI/onsemi 的 NE 档 0~+70℃ 与 NJM 的 −20~+75℃;封装在 SOIC-8、DIP-8 之外多一个 MSOP-8。一句话:噪声与 CMRR 与三家同级,带宽、偏置电流上限、静态电流、温区与封装选项留出更大设计空间,引脚一致让评估路径更短。4  三个可直接落地的电路4.1  差分放大器差分放大器用于放大两个信号的差值、抑制共模干扰,是音频平衡线路和精密测量的基础。电路如图5,四个电阻取 R1=R3、R2=R4 时,输出满足:VOUT =(VIP − VIN)× R2 / R1 + VREF其中 VREF 为输出参考电平(双电源取 0V,单电源取 VCC/2)。这个电路的关键不在公式,而在电阻匹配:电阻失配会直接降低共模抑制比,高精度场合应选用匹配精度高的电阻网络。双极型输入应让两端等效直流电阻尽量匹配,以抵消偏置电流误差;输入共模电压需落在规格书规定的范围内。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig7_diff.jpg图5  差分放大器电路(R1=R3、R2=R4 时实现差分放大)4.2  Sallen-Key 二阶低通滤波器Sallen-Key 是有源滤波的经典拓扑,图6 为二阶低通结构。取 Q=0.707 时得到巴特沃斯响应;在 R1=R2=R、C1=C2=C 的等值条件下,截止频率与增益电阻满足:f3dB = 1 /(2πRC);K = 3 − 1/Q,对应 RG = RF /(2 − 1/Q)设计时先按目标截止频率选定 RC,再由 Q 确定 RG、RF。滤波器的实际频响受 15MHz 增益带宽积约束:闭环增益越高、截止频率越接近带宽上限,偏差越大。让截止频率远低于增益带宽积,并在制作后实测频响,是稳妥的做法。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig8_filter-1024x656.png图6  Sallen-Key 二阶低通滤波器(含截止频率与增益电阻关系)4.3  AC/DC 转换器AC/DC 转换电路把交流信号整流、滤波成与交流幅值成比例的直流电平,常用于电平指示与检测。图7 为规格书给出的应用拓扑,利用运放的高开环增益改善小信号整流时的二极管死区,使毫伏级信号也能获得良好线性。整流与滤波参数同信号频率相关,输出纹波与响应速度需要折中。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig9_acdc-1024x1006.png图7  AC/DC 转换器应用电路(运放改善小信号整流)5  封装、引脚与订货三种封装覆盖从样机到量产的全部阶段:SOIC-8 与 MSOP-8 适合贴装量产,MSOP-8 进一步节省占板面积,DIP-8 适合样机与插座调试。三种封装的引脚定义完全一致。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig1_package-1024x418.png图8  HCR5532 三种封装(MSOP-8 / SOIC-8 / DIP-8)5.1  引脚定义表4  HCR5532 引脚定义(SOIC-8)
引脚名称功能
1OUTAA 通道输出
2−INAA 通道反相输入
3+INAA 通道同相输入
4−Vs负电源(双电源)/ 地(单电源)
5+INBB 通道同相输入
6−INBB 通道反相输入
7OUTBB 通道输出
8+Vs正电源
https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig10_pinout.jpg图9  HCR5532 引脚配置(顶视,含内部双通道运放符号)5.2  订货信息表5  订货型号与包装
订货型号封装包装数量
HCR5532/M8TRSOIC-84000 只 / 盘
HCR5532/MS8TRMSOP-84000 只 / 盘
HCR5532/DP8BPDIP-81200 只 / 盒
器件表面丝印为 HCR5532 加日期代码,具体以实际到货标识为准。6  PCB 布线:低噪声是布出来的(1)电源去耦就近放置。每片运放的电源脚旁就近放置 0.1μF 陶瓷去耦电容,并配合较大容量电容;去耦回路尽量短、过孔尽量少。(2)输入走线远离输出与电源。高阻输入走线尽量短并做屏蔽,远离输出、时钟与开关电源,避免串扰与寄生反馈引起振荡。(3)模拟地与功率地分开回流。小信号地与大电流地分开,单点汇合,避免输出大电流在地线上产生压降、污染输入参考。(4)容性负载加隔离。驱动长电缆或大电容时,在输出端串联隔离电阻并在反馈端做补偿,维持足够的相位裕度。(5)反馈电阻靠近反相端。反馈网络紧贴反相输入放置,缩短高阻节点走线,减小寄生电容对带宽与稳定性的影响。(6)两通道对称布局。双通道做立体声声道时左右对称布线,使两通道的增益与相位保持一致。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/fig3_capload-1-1024x464.jpg图10  同相配置在反馈端并联 CFB 补偿容性负载(RF 与 CFB 并联,CL 为负载电容)7  调试要点:上电前逐项确认□  电源电压在双 ±2.5~±18V 或单 +5~+36V 范围内,未超绝对最大额定。□  每片运放电源脚就近放置 0.1μF 去耦电容,回路短、过孔少。□  同相、反相端对外等效直流电阻匹配,抵消偏置电流误差。□  高阻输入走线短、做屏蔽,远离输出与开关电源。□  重容性负载已串隔离电阻,并做反馈补偿。□  输入共模电压、输出摆幅均在规格书范围内,并已预留余量。□  未用通道接成电压跟随器,同相端接 VCC/2 或 GND。□  单电源已建立虚地,参考电平 VREF 取 VCC/2。□  滤波器截止频率远低于增益带宽积,闭环增益与带宽已核算。□  上电后实测静态电流、输出直流电平、频响与温升,持续带载能力按实测确认。
