CUB3141替代RTS5411国产USB3.1Hub控制器方案
2026年11月20日 16:02    发布者:QQ1540182856
RTS5411是Realtek推出的USB3.0/3.2Gen1四口Hub控制器,公开规格书显示其集成USB3.0与USB2.0收发器、MCU、SIE、稳压器和充电电路,支持BC1.2、SMBus/I2C、SPIFlash/EEPROM配置、ISP固件升级及端口电源开关/过流检测。
CUB3141是芯海科技推出的高性能USB3.1Gen1Hub芯片,公开资料显示其提供5Gbps数据传输,兼容USB2.0/1.1,支持下游端口快速充电、自定义配置、ISP配置/固件升级、Windows、macOS与Linux系统兼容,并已通过USB-IF协议认证。在扩展坞方案中,CUB3141可与CS32G020等Type-C/PD控制器配合,完成USB数据传输、PD供电及视频接口链路协同。功能特性
完全符合 USB 3.0 规范 Rev 1.0,并向下兼容 USB 2.0、USB 1.1 与 USB 1.0 规范。 下行端口支持不可移除端口(Non-RemovablePort)与可移除端口(RemovablePort)配置,并支持端口禁用功能。 下行端口支持过流检测,支持两种电源管理模式:联动模式(Gang Mode)与独立模式(Individual Mode)。 下行端口电源独立控制,支持下行 VBUS 电源的动态切换功能。 下行端口支持过流保护功能与告警。 支持 USB 2.0LPM-L1 模式。 集成 ROM,预置 PID、VID 等参数。 集成高速 8051 微处理器。 支持串行 Flash 的 ISP 功能,可通过 USB 直接升级固件或配置。 支持 EEPROM 的 ISP 功能,可通过 USB 直接升级配置。 支持通过 SMBus 定制配置,SMBus 地址可配置。 USB 2.0 与 USB 3.0 使用独立的 PID、VID 等配置参数。 内置 3.3V 输出 LDO,输入电压范围 4.5V~5.5V。 1.2V 电源由外部 PCB 环境提供,建议供电电流大于 1A。 支持 LED 指示 Hub 上行端口与下行端口的工作状态。 支持 25MHz 晶体时钟,晶体精度要求±200ppm。 USB 2.0 的 DP/DM 与 USB 3.0 差分端口可配置互换。
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
