惠海低功耗60V降压恒压芯片H6252L,支持36V降压5V3A舞台灯IC方案 高性能 皮实耐抗
2026年11月20日 14:08 发布者:HHZHOUQIN
惠海 H6252L|60V 耐压降压恒压 DC-DC 芯片方案介绍在舞台灯、车载、锂电配套等高压宽压供电场景,电源方案需要兼顾宽电压适配、稳定输出与完善保护机制。惠海 H6252L 为内置高压 MOS 的降压开关控制器,可适配 36V 转 5V/3A 这类舞台灯供电需求,适用于多类高压直流恒压供电开发。
惠海半导体原厂H6252L芯片概述
H6252L 内部集成 60V 耐压功率 MOS,输入电压范围 8V–48V,可提供最高 3A 持续负载电流。输出电压、输出电流支持外部调整,最低输出可达 3.3V。芯片典型开关频率 130KHz,设置最低工作频率 5KHz,保障系统动态响应性能;轻载工况下工作在 PWM+PFM 模式,利于降低功耗、提升转换效率。
芯片采用峰值电流模式控制,环路稳定性良好,动态响应表现平稳。内置软启动电路,能够抑制热插拔带来的浪涌电流;同时集成输入线路电压补偿电路与高带宽环路,输出电压精度高。
封装形式为 ESOP-8,底部散热焊盘连接芯片 VIN 端与内置 MOS 漏极,可辅助提升散热能力,改善长时间工作下的温升表现。
惠海半导体原厂H6252L主要参数与内置功能
DC-DC降压恒压芯片H6252L
✅ 内置 60V 耐压功率 MOS
✅ 输入电压区间:8V–48V
✅ 最低输出电压:3.3V
✅ 持续负载电流:最高 3A
✅ 转换效率区间可达 95%
✅ 具备低待机功耗特性
✅ 集成输出线损电压补偿
✅ 输出电压精度高
✅ 内置软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
惠海半导体原厂H6252L应用场景参考
- GPS 定位器、BMS 配套 MCU 供电模块
- 电动自行车、平衡车等车载充电单元
- 车载充电器、电池充电电源
- 车载仪表供电
- 舞台灯恒压电源及其他宽压直流恒压供电系统
惠海半导体原厂H6252L同系列型号选型:
H6251L(200V,6.5A),H6252H( 60V,4A),H6252L(60V,3A),H6253C(150V,1.5A)
H6253L(150V,4A),H6253K(150V,3.5A),H6253HV(200V,3A),H6255L(100V,4A)
H6256L(100V,4A),H6257L(100V,2.5A),H6258L(100V,5A)........
