LPMS-316H 半自动平面贴标机
2026年11月20日 13:47 发布者:lpms2026
设备特点:l 本机器是自动将标签贴到产品上平面的一种自动化设备,可以提高生产效率和质量。广泛用于:电池、电子、食品、医药、化妆品、日化、等行业。l 采用高精度标签感应器,伺服电机剥标和定位、多方位微调装置,确保产品的准确性和一致性。l 剥标压标贴标等动作一次性完成,无气泡,生产的产品外观漂亮。l 更换型号时,只需要简单的调节,换型快,提升了工作效率。l 对操作者和维修人员要求不高,一般人员稍作培训即可胜任,维护方便。设备参数:
贴标精度±0.1 mm(不含产品、标签误差)
贴标速度15-25件/分钟(与产品尺寸和人工摆放速度有关)
适用标签尺寸长度:25-120mm 宽度:25-100mm
适用电池尺寸长度:25-120mm 宽度:25-100mm
适用卷标纸筒内径φ≤76mm
适用卷标外径φ≤300mm
适应工作环境温度5-45°C,相对湿度<90%
输入电源200-240 VAC / 1 Phase / 50Hz
输入气源0.5 MPa-0.6 MPa
整机尺寸/重量约880*520*1490mm 约88 kg
