BP1532B2山景双模蓝牙5.3音频芯片_蓝牙音频应用处理器
2026年11月20日 10:34    发布者:isweek
在蓝牙耳机、蓝牙音箱、Party箱与Soundbar设计中,一颗集成度高、音质好、延时低、功耗可控的音频主控,往往决定其性能,山景BP1532B2正是面向这类应用的双模蓝牙5.3音频应用处理器,一颗芯片可同时完成蓝牙音频收发、2.4G 无线音频、K歌音效与本地解码,内置DCDC与多组LDO,3.0~5.5V单电源供电,配合全C编程SDK与图形化在线调音工具,缩短产品开发周期。
产品概述BP1532B2是上海山景(MVSILICON)面向蓝牙音频与语音应用设计的高性能低功耗蓝牙音频应用处理器,集成双模蓝牙V5.3、2.4GHz无线音频、高性能音频编解码通路、应用处理器内核与丰富外设于一体,采用 QFN32(4mm×4mm)小尺寸封装,环境工作温度 -40℃~85℃,兼顾消费音频与工业级温度要求。主要技术参数● 蓝牙:双模 V5.3(BR/EDR + BLE)支持 BLE Audio(CIS/BIS)● 最大发射功率:8dBm(Class1/2/3)● 接收灵敏度:DH1 -92dBm / 2DH5 -92dBm / BLE 1M -95dBm / BLE 2M -92dBm● 内核:32 位 RISC,最高 240MHz,DSP 指令 + FPU● 存储:256KB SRAM;内置 16Mbit Flash;一次性烧录存储器● ADC:3 路 24bit,SNR≥97dB,至 48kHz● DAC:2 路 24bit,SNR≥105dB,至 192kHz,直驱耳机 40mW● 2.4G 无线音频:GFSK 双向链路,1/2M,延时 ≤10ms● 供电:DC 3.0~5.5V,内置 DCDC + 多组 LDO● 数字音频:全双工 I2S(32bit/4 通道 TDM);双工 S/PDIF(HDMI 音频/ARC)● 主要外设:USB2.0 OTG、CAN2.0A/B、SPI/SDIO@30M、UART、I2C、12bit SAR-ADC、IR● 开发:Eclipse IDE + GCC、FreeRTOS、全 C 编程 SDK、图形化在线调音● 封装:QFN32(4mm×4mm)● 工作温度:-40℃ ~ 85℃● ESD:HBM 2KV一、处理器内核与存储1.CPU:高性能32位RISC内核,最高频率 240MHz,支持DSP指令,集成FPU浮点运算单元。2.FFT加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算,或 2048 点实数 FFT/IFFT 运算。3.片上存储:集成 256KB SRAM,I-Cache / D-Cache 支持 XIP 运行;内置 16Mbit FLASH 存储代码及数据;内置一次性烧录存储器。4.调试与中断:2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,支持断点调试与代码追踪;40 个中断向量、4 层中断优先级。二、蓝牙5.3双模与BLE Audio● 双模蓝牙 V5.3,同时支持蓝牙 BR/EDR 与 BLE;支持 BLE Audio(含 CIS 与 BIS)。● 支持蓝牙 Piconet 与 Scatternet 组网协议。● 最大发射功率 8dBm,兼容 Class1 / Class2 / Class3。● 接收灵敏度:DH1 -92dBm、2DH5 -92dBm、BLE 1M -95dBm、BLE 2M -92dBm。● 协议栈支持 A2DP / AVRCP / HFP / HSP / OPP / HID / SPP / PBAP / GATT / SM,并支持 PLC(Package Loss Concealment,丢包隐藏)三、高保真音频通路1)音频ADC(输入)■ 3 路 24bit Audio-ADC,SNR≥97dB;支持 9 种采样率:8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48kHz。■ 1 路模拟麦克风,支持单端或差分输入,带 AGC 自动增益;2 路数字麦克风(DMIC);1 路模拟 LINE-IN 输入。2)音频 DAC(输出)■ 2 路 24bit DAC,SNR≥105dB;支持 13 种采样率:8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz。■ 支持直驱 16Ω 或 32Ω 耳机,最大输出功率 40mW。3)数字音频接口1 个全双工 I2S,8~192kHz 采样率,最大有效位宽 32bits,支持 4 通道 TDM 模式。2 个 S/PDIF 接口,支持接收和发送(双工),支持 HDMI 音频和 ARC。■ 采用 GFSK 制式双向链路通信,支持 1 / 2M 速率。■ 支持高保真低延时无线音频双向传输,延时低至 10ms 以内,可用于 2.4G 无线麦克风、无线耳机、无线音箱等脱离蓝牙配对的直连音频场景。五、电源、时钟与低功耗DC 3.0V~5.5V 电源供电(@LDOIN),支持单电源供电,内置 DCDC 和多组 LDO。RC 12MHz 时钟源 + 双 PLL 锁相环时钟源;外接 24MHz 晶体。内置 POR(上电复位)、LVD(低电压检测)和 Watchdog。多种低功耗模式:CPU 降频、系统降频、休眠。六、外设接口■ 定时器:4 个基本定时器(TIM1~TIM4);4 个通用定时器(TIM5~TIM8)带PWM和PWC功能。■ GPIO:16个,均可配置为外部中断输入和唤醒源;可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源。■ USB 2.0 全速(OTG)控制器,支持 6 个端点,内置 PHY。■ 1 个 CAN 总线接口,支持 CAN 2.0A / B。■ 1 个标准 SPI Master(max 30M);1 个 SDIO 接口(max 30M)。■ 全双工UART1(max 3Mbps)+ 仅发送UART0(max 3Mbps)1个I2C 主/从控制器。■ 1个12-bit SAR-ADC(max450K采样率)可分配12个外部IO通道、5个内部电压通道。■ 1 个 IR 接口,支持 NEC 或 SONY 模式。■ DMA:6 通道,全内存寻址,可分配给任意外设(OTG、IR、I2C 除外);独特的 DMA-GPIO 自动发射/捕获机制,可模拟多种通讯和控制时序。1、音频解码:MP2、MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、MP4、M4A、WAV(IMA-ADPCM & PCM)、AIF、AIFC;编码:MP2/MP3、IMA-ADPCM。2、K歌音效与算法:回声、Reverb(Plate 版)、Professional Voice Changer(电音/变调/变声)、人声激励、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制。3、音乐及综合音效:3D 环绕、虚拟低音、参量均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)、回声消除(AEC)、噪声抑制等。支持24位高精度DSP音效处理;基于Eclipse的IDE和GCC编译器;支持 FreeRTOS;全C编程,配套SDK;提供图形化在线调音工具。八、固件烧录、安全与可靠性■ 支持调试器、专用烧录器或 Flash Burner Lite 烧录 Flash。■ 支持 32bit 用户秘钥对固件加密;芯片内置 64-bit unique ID。■ 抗 ESD 能力 HBM 2KV。■ 蓝牙耳机和音箱■ 蓝牙 Party 箱和 Soundbar 产品■ 2.4G 无线音频传输应用■ 各类蓝牙音频和语音应用产品相比仅支持经典蓝牙的单功能音频芯片,BP1532B2同时覆盖 BR/EDR、BLE Audio 与 2.4G GFSK 链路,并内置耳机直驱功放与K歌/AEC/降噪算法,减少外部器件、降低BOM成本,有需要的可结合上表参数评估引脚复用、电源与音频通路设计,ISweek工采网:19168597394(微信同号)供应山景系列音频芯片,提供datasheet 下载、参数核对、由FAE协助选型与样品申请服务。
