东芝发布用于驱动车载设备高压功率MOSFET的光伏输出型光耦
2026年11月19日 17:07 发布者:eechina
-可通过外部电路调节关断时间-东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款适用于车载设备固态继电器(SSR)的光伏输出型光耦——“TLX9909”。该产品可通过外部电路调节关断时间。即日起开始批量出货。
车载设备用继电器单元需要更长的使用寿命、更小的尺寸和更高的可靠性。机械式继电器的触点在长期使用中容易出现磨损和接触不良,因此,无物理接触点、采用半导体进行开关的固态继电器(SSR)正逐渐地取代机械继电器。
TLX9909是一款光伏输出型光耦,当接收到输入侧LED发出的光时,利用光电二极管阵列产生的电力直接驱动分立MOSFET的栅极。由于无需隔离侧电源或电荷泵电路,因此有助于减少元器件数量,缩小系统尺寸并提高可靠性。
虽然TLX9909未内置控制电路,但其开路电压仍可保持在13.5V(最小值),与内置控制电路的现有产品TLX9910相当。通过选择外部栅极放电电路,用户可根据所连接的MOSFET和具体应用调整关断时间,从而为栅极控制设计带来更高的灵活性。此外,现有产品TLX9905和TLX9906的开路电压为7V(最小值),而TLX9909的开路电压更高,为13.5V(最小值)。这使得在高压功率MOSFET的应用中,更容易获得所需的栅极驱动电压,从而扩大其可适配的MOSFET范围。
将TLX9909与外部高压功率MOSFET组合使用,可构成高电压、大电流的开关电路,而这是内置MOSFET的光继电器难以实现的。TLX9909(侧重于通过外部电路实现可调性)与TLX9910(内置放电电路)的共同推出,使用户能够根据电路设计灵活性和元器件数量等系统需求选择合适的产品。
新产品符合车载电子元器件可靠性标准AEC-Q101,适用于电池管理系统(BMS)、车载充电器(OBC)和逆变器单元等车载设备中的SSR应用。
今后,东芝将继续扩充有助于提升车载设备和工业设备可靠性的光耦产品线。
应用:
- 车载设备
SSR应用,包括电池管理系统(BMS)、车载充电器(OBC)、逆变器单元等。
特性:
- 可通过外部栅极放电电路调节关断时间
- 高开路电压:VOC=13.5V(最小值)
- 符合AEC-Q101标准
主要规格:
(除非另有说明,否则Ta=25°C)
器件型号 TLX9909
绝对最大额定值 工作温度Topr(°C) -40至125
电气特性 输入正向电压VF(V) IF=10mA 最小值 1.5
典型值 1.65
最大值 1.8
耦合电气特性 开路电压VOC(V) IF=10mA 最小值 13.5
短路电流ISC(μA) IF=10mA 最小值 8
开关特性 导通时间ton(ms) IF=10mA,CL=1000pF,RSH=1MΩ 典型值 1
关断时间toff(ms) IF=10mA,CL=1000pF,RSH=1MΩ 典型值 2.5
隔离特性 隔离电压BVS(Vrms) AC,60s 最小值 3750
电气间隙(mm) 最小值 5
爬电距离(mm) 最小值 5
封装 名称 4引脚SO6
尺寸(mm) 典型值 3.7×7.0×2.1
库存查询与购买 在线购买
注:
固态继电器(SSR):一次侧(控制)与二次侧(开关)通过隔离屏障实现电气隔离。这种隔离使得继电器能够切换直接连接至交流(AC)线路的电路,或在具有不同接地电位的设备之间进行切换。
光电二极管阵列:由多个串联的光电二极管构成的光接收元件。它接收输入LED发出的光并产生电压,用作后级功率半导体的栅极驱动电源。
开路电压:光伏耦合器输出端子开路时获得的输出电压。它可作为外接MOSFET栅极驱动电压的指标。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9909
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.TLX9909.html
如需了解有关东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的更多信息请访问以下网址:
TLX9909
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLX9909.html
