Skyworks 推出 SKY4680x 多核车载音频 DSP 系列,覆盖从入门级到高端车型平台
2026年11月19日 16:59    发布者:eechina
SKY4680x 系列支持跨车型平台扩展音频性能与软件复用
Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今日宣布,推出 SKY4680x 车载音频数字信号处理器(DSP)系列。该系列提供单核、双核和三核配置,将 Skyworks 的车载音频产品组合从调谐器和数字广播处理器拓展至面向多种车载音频系统的音频处理平台。
Skyworks 的汽车音频和广播产品组合依托于其广泛的汽车业务布局,其中包括用于电动汽车牵引逆变器的隔离栅极驱动器、用于数字接入和超宽带(UWB)的射频(RF)解决方案,以及高性能蜂窝、Wi-Fi 和蓝牙连接解决方案。
SKY4680x 系列助力汽车制造商(OEM)和一级供应商(Tier 1)在多个车型项目中采用统一的音频平台与软件环境。通过提供涵盖单核、双核和三核器件的通用架构,客户能够在保持软件延续性的同时,为不同细分车型部署差异化音频功能。
此外,SKY4680x 系列提供多种核心配置,使设计人员能够根据具体应用选择所需的 DSP 资源,从主流音效增强到沉浸式音频体验皆可支持。这种可扩展方案有助于 OEM 根据各车型配置的需求,平衡音频性能与系统成本。
“汽车制造商正寻求更大的灵活性,以融合自身创新和外部合作伙伴的技术,打造更丰富的座舱体验;与此同时,车载音频系统也正在超越传统的音效处理技术边界。”Skyworks 音频、信息娱乐与游戏产品线管理副总裁 Vivek Subramanian 表示,“SKY4680x 系列帮助客户满足不断演进的需求,同时加快不同车型项目的开发与部署。”
除核心音频处理能力外,SKY4680x 系列还支持客户自研算法、边缘 AI 应用和第三方音频 IP,帮助 OEM 和一级供应商打造差异化音频体验。该 DSP 支持扩展扬声器数量、复杂的音频拓扑结构,以及广泛的数字音频连接,可在复杂的车载音频架构中同时充当处理引擎和音频路由枢纽。
为帮助开发人员高效实现这些功能,Skyworks 的图形化音频开发环境可简化音频系统的创建、调校和部署。结合平台灵活、可编程的架构,客户能够在多个车型项目中快速定制和优化音频解决方案。
SKY4680x 器件集成 8 MB SRAM,在支持的配置中无需外置 DRAM,有助于简化系统设计,同时降低物料清单(BOM)成本、节省电路板空间、降低功耗,并减少对内存供应波动的影响。
SKY4680x 主要特性
        最多可配置 3 颗 Cadence® HiFi 5 音频 DSP 内核;三核版本的总处理能力超过 1.2 GHz
        部分版本配备客户可编程的 Arm® Cortex®-M3 MCU 内核
        集成 8 MB 易于访问的、带 ECC 的 SRAM
        通过 9 路 I2S/TDM 输入端口和 9 路 I2S/TDM 输出端口,支持最多 64 路音频通道(32 路输入、32 路输出)
        硬件采样率转换器支持多个时钟域
        提供音频 DSP 框架、图形化开发环境,以及用于集成第三方 IP 的 SDK
        12mm×12mm、88 引脚 QFN 封装
产品演示
SKY4680x 系列可将双声道音频源转换为多声道聆听体验。此外,Skyworks自主开发的边缘 AI 警笛检测应用也体现了公司 AI 技术在汽车应用领域的拓展。结合对客户自研算法和特定应用软件的支持,SKY4680x 系列既可作为高性能车载音频 DSP,也可作为灵活的边缘 AI 处理平台。
供货情况
SKY4680x 系列工程样片和评估板现已开放申请。了解更多信息,请访问 skyworks.com。
