PD-Link:简化楼宇自动化中的供电与通信
2026年11月19日 16:55 发布者:eechina
作者:Suravi Karmacharya,首席工程师/战略营销经理John Warder,产品应用首席工程师
ADI公司
摘要
随着楼宇自动化系统的分布式特征日趋显著,设计人员不仅要为数量持续增长的边缘器件提供通信和供电,同时还要控制安装成本、降低布线复杂度并保障系统可扩展性。传统架构通常需要彼此独立的供电基础设施与通信基础设施,但随着传感器和控制器部署密度提升,这类架构带来的低效问题愈发突出。
PD-Link可在单条二线制多点连接线上同时传输电力与数据,以此解决上述难题,实现结构更精简的节点架构。PD-Link通过简化布线、降低基础设施复杂度,助力设计人员针对暖通空调(HVAC)、传感、门禁控制应用打造成本优化的系统,同时与以太网、10BASE-T1L、传统现场总线等现有楼宇网络技术互补。
引言:迈向分布式楼宇智能
楼宇自动化正在经历根本性转变。以往,智能功能集中部署在中央控制器内,中央控制器仅对接数量相对有限的现场器件。如今,智能端点广泛部署于商业楼宇、教育场馆、医院以及产业园区内。
智能终端包括室内空气质量(IAQ)传感器、人员检测传感器、智能温控器、变风量(VAV)控制器、照明控制节点、门禁读卡器、对讲系统、能耗监测器件等。随着楼宇智能化水平持续提高,系统架构师需要兼顾更低的安装成本、更高的能效、更多联网端点、更简便的维护操作,并兼顾未来扩展能力。
其中一大难点在于,供电功能与通信功能往往被划分为相互独立的架构层级。二者相互独立会增加布线复杂度,造成重复的设计工作,部署新端点的成本也随之上升。
挑战:供电与通信架构相互割裂
在传统的楼宇自动化系统中,边缘器件一般需要独立的通信线路、独立的供电线路、本地电源转换电路和连接器,同时会产生相应安装人力成本。端点数量较少时,这种方案尚且可行,但随着器件部署密度增加,成本与复杂度会快速上升。
• 供电线路与通信线路分开布设,会增加线缆与连接器的使用数量。
• 在多处重复配置本地电源转换电路,会增大电路板面积、增加散热设计工作量。
• 新增节点时,往往需要对基础设施进行改造。
• 供电系统与通信系统分开设计,故障排查难度更高。
上述难点在暖通空调(HVAC)系统中体现得尤为明显。VAV控制器、区域控制器和分布式传感器网络通常分散部署在楼宇各处,有时还需要安装在空间受限的吊顶内或既有建筑改造场景中。为此,行业亟需能够同时简化通信与供电的架构。许多商业楼宇已铺设大量二线制线路,这类线路最初用于传统控制与传感应用。楼宇开展现代化改造时,业主希望新增传感器、智能功能与连接能力,同时规避布设新线缆带来的高额成本与施工干扰。PD-Link可在单条线路上同时传输电力与数据,由此带来一条平滑的升级路径,复用既有的布线基础设施,同时满足现代楼宇自动化器件更高的带宽与供电需求。依托这项技术,用户能够以可扩展、高性价比的方式改造老旧系统,部署新一代楼宇技术。
PD-Link简介
PD-Link是面向分布式楼宇自动化节点的数据线供电技术。这项技术可通过单条物理链路,同时传输电力与数据,减少边缘侧对两套独立基础设施的需求。
• 依托多点链路实现电力与数据的合并传输
• 最高通信速率可达2.5Mbps
• 与协议无关,且不依赖特定软件
• 面向分布式节点架构进行了成本优化
• 适配低至中等带宽的楼宇自动化应用场景
PD-Link的价值并不局限于物理传输链路本身。PD-Link在节点接口处整合供电与通信能力,影响整个端点的设计方式,包括本地电源稳压电路、微控制器单元(MCU)选型、I/O资源划分以及系统级维护方案。
PD-Link工作原理
在控制器侧,电力与数据完成合并后,经由单条物理链路传输。在每个端点处,节点获取电力、维持数据通信、搭载本地MCU,并对接各类应用专属传感器、执行器或I/O模块。参见图1。
图1:PD-Link原理示意图,展示了数据线供电耦合、ADM6100接口、输入转换、线路配套器件,用到了LT6100、MAX17571、LT8602/LT8603/LT8603A及MAX32670/MAX32672
在简化的系统架构中,楼宇控制器或边缘控制器通过PD-Link连接至各个分布式节点。所有节点均可完成传感、控制或执行动作,而且共用同一套供电与通信架构。
HVAC/VAV控制器详细架构
HVAC是PD-Link重要的应用领域之一,因为VAV控制器、区域级节点分散部署在建筑内部。这些节点需要和控制器通信、支持本地传感、驱动或对接执行器,并且必须在受限的机壳空间与严苛的温度条件下稳定运行。
图2:HVAC/VAV控制器详细架构以太网或10BASE-T1L负责控制器与骨干网之间的连接,PD-Link则将供电与通信链路延伸至分布式VAV节点。
这种架构(图2)将PD-Link部署在贴近现场器件的层级。以太网与10BASE-T1L依然是控制器、网关和回传链路的核心,而PD-Link用于简化边缘控制器与分布式HVAC节点之间的布线。整套方案采用分层设计,各类连接技术均部署在能够最大化系统价值的位置。
VAV控制器电源架构与ADI产品配套机会
虽然PD-Link归类为通信技术,但它改变了设计人员对节点供电架构的设计思路。单链路同时承载供电与通信,使节点供电更具可预测性和一致性,设计人员可借此在多款HVAC端点上统一配置保护电路、转换电路、稳压电路、MCU及接口电路。
图3:VAV控制器PD-Link节点电源树示例
在这个电源树示例(图3)中,前端模块包含可选的电流检测电路、适配交流输入的可选整流电路、输入转换电路、PD-Link接口电路、线路耦合器件和本地稳压电路。借助这些模块,可围绕PD-Link架构配套接入电源、MCU及通信相关器件。子系统示例及ADI配套技术参见表1。
表1:楼宇节点子系统配套机会
子系统 ADI配套器件示例 重要价值
通信 PD-Link接口、以太网、10BASE-T1L ADI产品覆盖骨干网、边缘侧及现场连接领域
供电 保护电路、直流-直流转换、负载点稳压、可选隔离 将方案讨论从通信协议层面拓展至节点供电架构层面
计算处理 ADI MCU/MAX32系列控制模块与本地智能模块 在节点处实现控制、传感、诊断及软件对接
PD-Link在ADI楼宇自动化生态体系中的定位
PD-Link定位为ADI通信技术的补充方案,而非以太网、10BASE-T1L或是传统现场总线的替代方案。要传达的核心要点是分层架构(图4):以太网与10BASE-T1L承担骨干网与控制器层级通信;PD-Link服务于靠近边缘的器件;ADI电源与MCU产品补齐整套节点平台。
图4:ADI楼宇自动化通信生态体系PD-Link满足边缘节点的供电与通信需求,作为以太网、10BASE-T1L及传统现场总线的补充。
从生态体系视角介绍方案有助于商业落地,使沟通重心从单一接口器件延伸至整套子系统。客户在评估PD-Link的同时,也需要确定电源转换、保护电路、本地稳压、MCU选型、软件集成接口、应用I/O等。
应用示例
HVAC控制器
VAV控制器与区域控制器分散部署在楼宇内部,且经常安装在空间狭小的位置。PD-Link能够降低布线复杂度,搭建可复制的节点架构,将通信、供电与控制功能整合到一起。
传感器网络
IAQ传感器、人员检测传感器、温度传感器、湿度传感器和气流传感器,均可受益于简化的规模化部署。标准化PD-Link节点可集成本地传感、基于MCU的计算处理和经过优化的稳压电路。
门禁控制与对讲系统
门禁控制器、读卡器、对讲主机均属于分布式端点,布线方案需要适应具体安装条件。PD-Link可以简化边缘侧通信线路,同时支持不同类型的器件复用同一套节点设计。
赋能新一代楼宇节点
楼宇自动化的发展趋势是接入更多互联设备、提升边缘智能能力、实现不间断传感,并采用更加灵活的部署模式。为此,配套的基础设施需要具备高性价比、可扩展、易安装、易维护的特点。
PD-Link将供电与通信整合为统一连接模式,为上述转型提供了技术基础。搭配ADI电源管理器件、MCU、以太网及10BASE-T1L方案后,PD-Link可构成新一代楼宇系统整体平台方案的重要一环。
结语
分布式智能的普及正在重塑楼宇自动化的设计思路。随着楼宇内部部署的传感器、控制器、联网端点持续增多,供电与通信相互分离的传统方案会不断推高成本与设计复杂度。
PD-Link依靠单条链路同时传输电力与数据,解决这一痛点,能够简化部署流程、减少线缆用量,搭建扩展性更强的节点架构。针对HVAC与VAV控制器场景,PD-Link也可作为合适的切入点,探讨优化型电源、MCU和通信子系统的选型。因此,PD-Link不只是一种通信连接技术,更可作为重要的平台支撑,助力打造具备成本优势的楼宇自动化节点。
作者简介
John Warder是ADI的产品应用首席工程师,拥有丰富的行业经验,覆盖楼宇自动化、安全、防务、航空航天领域,这些领域均需要关键任务系统。他协助客户将新一代网络技术集成至自有产品,推动客户产品线落地新技术。John拥有The Citadel的电气工程硕士学位。
Suravi Karmacharya是ADI的首席工程师/战略营销经理,专注于楼宇自动化、工业通信及智能边缘网络解决方案。她与客户及生态合作伙伴协作,推动单对以太网与新一代网络技术在智能楼宇中的落地。Suravi拥有南达科他州立大学的电气工程硕士学位。
