商业航天SSD选型:天硕解析星载存储的工程边界与降配风险
2026年11月19日 14:57 发布者:焦点讯
商业航天SSD是指面向商业遥感卫星和商业通信卫星等航天应用的固态存储模块。随着商业航天逐渐步入星座化部署和规模化运营阶段,卫星的生产和运行方式发生了改变,对星载SSD也提出了新的要求。
一、商业航天SSD与传统宇航级存储有何不同?传统的航天任务一般有研制周期长、单次任务价值高的特点。为了降低设备故障所带来的风险,往往会对于器件筛选、环境适应性等有着非常高的要求,相应的研制和采购成本也会很高。而对批量组网的低轨卫星星座来说,要考虑的情况却有所不同:一方面,卫星需要在轨稳定运行,存储设备的可靠性依然是基本的要求;但同时,随着卫星数量的增多,产品成本、批量制造和长期供货的能力,也是影响星座建设的一个重要因素。另外,由于不同轨道环境下所处的辐照条件不同,不同载荷所产生的数据量也有明显的区别。因此星载存储产品需要在满足轨道任务要求的基础上,避免不必要的过度设计。总之,商业航天时代下的星载SSD,并不是简单的传统宇航产品的降配版,而是要在满足任务可靠性要求的前提之下,为了兼顾成本可控性和规模化交付的需求,开展针对性地设计和配置。二、商业航天SSD选型需要关注哪些核心指标?明确了商业航天的选型思路之后,还需要进一步落实到具体的产品指标上:1. 抗辐照能力与数据完整性不同于地面的应用,卫星会在空间辐射环境中长时间运行。存储器件可能会发生性能退化、数据错误或者功能异常等问题。所以,抗辐照能力是星载SSD选型中首先要考虑的指标之一。而在具体评估的时候,要考虑其总的电离剂量(TID)耐受能力和单粒子效应(SEE)所带来的风险。而且不同的轨道高度、任务寿命和屏蔽情况下的卫星,所处的辐照条件是不一样的,相关的指标也要根据具体的任务来确定。此外,具有一定的抗辐照能力也不代表存储数据就一定不会出错,SSD还应当有完备的纠错算法,数据校验,异常恢复等措施,处理可能发生的错误数据和设备异常,保证数据完整性和长期运行稳定性。2. 持续读写性能与存储寿命除了空间辐射外,卫星载荷所产生的数据量也是决定SSD选型的一个重要因素。尤其伴随着“天感天算”发展的趋势,载荷在轨工作期间可能会有海量的数据产生,并且还需要在星上对这些数据进行处理。这就需要SSD不仅要具有足够大的存储容量,而且要能长时间的稳定、高速的读写数据。因此,对于数据量比较大的应用来说,选择支持NVMe协议的PCIe SSD 。可以带来更大的传输带宽和更强大的并行处理能力,能够为高速星载计算和数据记录提供更优秀的支持。值得注意的是,SSD标称的最大写入速度不等同于其持续写入的能力,在长时间工作的过程里会受到诸多影响导致写入速度降低等问题的发生。所以选型的时候也要重点关注持续读写速度、数据保持能力和写入寿命等方面。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261119/6afe53b32f25a/media/image2_sm.png3. 环境适应性与接口兼容性除了满足数据存储的需求之外,SSD还要适应卫星从发射到在轨运行的实际工作环境。在发射时要能够经受住振动、冲击等机械载荷的影响;进入轨道之后,要适应真空环境和温度的变化等等。所以,我们还需要根据实际安装的位置及热控条件,来确定其宽温性能、机械可靠性和相关环境试验的情况。此外,不同的卫星平台对于SSD的接口或者产品形态也会有不同要求,甚至有些项目还会涉及到特殊的接口或是结构定制的要求,这就不仅仅是考验产品的本身兼容性的问题了,同时也考验供应商是否具有相关的硬件设计、固件开发和系统适配的能力。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261119/6afe53b32f25a/media/image3_sm.png4. 批量交付与国产化保障对于一颗卫星来说,产品的性能和可靠性的高低是其选型的重要依据;但对于一个需要持续组网的低轨星座来说,供应商是否能够长期稳定地进行交付,也是不容忽视的考量因素。在星座建设过程中一般涉及到多个批次的卫星制造和后续补网,在此期间如果存储设备频繁更换型号或者核心器件,不但会增加重新适配及验证的工作量,还可能会导致整星生产的进度受到影响。所以供应商需要有稳定的生产、测试和质量追溯体系来保证,不同批次的产品一致性和长期供货的能力。另外在国内商业航天项目的推进上,供应链的自主可控也值得重视。SSD的国产化关乎多个关键元器件的技术来源问题。具有自主主控和固件研发能力的厂商,既降低了对外部技术方案的依赖性,也能在产品优化、功能定制和后期维护方面给予更加灵活的支持。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261119/6afe53b32f25a/media/image4_sm.png三、天硕的商业航天SSD解决方案针对以上应用需要,天硕(TOPSSD)基于自主主控以及固件的技术,不断进行高可靠固态存储产品研发。其中,X系列星载SSD是面向航天领域的设计,可以为不同的商业航天任务提供相应的产品和技术解决方案。1. 自研主控与固件,提升存储可靠性对于星载SSD而言,其可靠性与主控的设计、固件冗余和数据保护机制等息息相关。在X系列产品上,天硕采用了自主研发的抗辐照主控芯片以及固件算法,并利用了增强型的数据纠错、多层级冗余和主动恢复等机制,来提升数据完整性和设备运行可靠性。与此同时,由于充分掌握了核心的主控、固件技术,天硕也可以根据不同的卫星任务要求,做针对性的产品性能、功能优化。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261119/6afe53b32f25a/media/image5_sm.png2. 多种产品形态,适配星载平台考虑到不同的卫星平台对于传输带宽、结构尺寸以及安装方式的需求,天硕X系列产品提供多种的产品形态,产品形态包括M.2、U.2、XMC和BGA等,都支持PCIe Gen3 ×4接口、NVMe 1.4协议。客户可以根据星载计算机以及数据记录系统的实际需要,来选择合适的产品形态。产品的结温范围为-55℃~+125℃,具有稳定的温度适应性。凭借自主的硬件和固件设计能力,天硕还可以针对特定平台的接口、结构和功能要求来进行适配,减少客户在系统集成时的工作量。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261119/6afe53b32f25a/media/image6_sm.png>3. 国产化与工程交付,支撑星座建设在国产化方面,天硕不断推进主控、固件以及关键存储器件的国产化使用,在自主开发的基础上,提高核心存储技术的可控性,以保证产品的长期维护和持续迭代。在批量交付方面,天硕采用产品测试、质量管理、批次追溯等一系列工程化的手段来保障产品交付。能够根据客户的项目需要,给予产品选型、可靠性验证、批量配套等方面的支持。结语随着商业航天步入规模发展时代,星上存储不仅要满足复杂空间环境下,可靠运行的要求;还要适应卫星批量制造和长期运营实际的需求。基于已有的航天任务应用经验,天硕将继续发挥在自主主控与固件研发、高可靠存储设计以及工程化交付方面的优势,为低轨卫星星座、商业遥感、星载计算等应用提供可靠、适配、可持续供应的国产存储方案。
