Anritsu K251与V251:高速脉冲测试里,Bias Tee为什么也会影响结果?
2026年11月19日 08:37    发布者:立维创展newayic
Anritsu K251与V251:高速脉冲测试里,Bias Tee为什么也会影响结果?做高速器件测试时,有一种情况并不少见。同一块板、同一个被测器件,信号源和示波器都没有换,只是中间的Bias Tee换了一只,最后看到的波形却有些变化。边沿慢了一点,幅度有变化,仔细观察还可能发现脉冲形状和之前不完全一样。遇到这种情况,很多人第一时间会检查线缆和连接器,Bias Tee反而容易被忽略。它看起来只是负责把DC偏置和RF信号合到一起,但到了几十GHz甚至更高频率,它本身就是测试链路的一部分。频率响应、时域响应、插入损耗以及接口形式,都可能影响最终测量结果。Anritsu K251和V251就是比较典型的两款器件。K251覆盖50kHz~40GHz,V251覆盖100kHz~65GHz。但这并不意味着测试频率越高,就应该直接选V251。脉冲测试不能只看最高频率看Bias Tee的规格时,40GHz和65GHz往往最容易吸引注意力。连续波测试中,这个指标确实比较直观。高速脉冲却不一样。一个脉冲包含不同频率成分,高频部分关系到边沿,低频部分也会影响基线和整体波形。K251的标称3dB带宽从50kHz开始,V251从100kHz开始。所以两款产品不能简单理解成“K251低配、V251高配”。如果现有测试系统主要工作在40GHz以内,K接口也已经确定,而且测试对象对更高频率没有要求,K251完全可能是更合适的方案。如果测试已经进入40GHz以上,或者项目重点就是高速脉冲、快速边沿,那么V251的65GHz覆盖范围才真正体现价值。选Bias Tee,应该先看被测信号,再看频率上限。为什么换一只Bias Tee,波形可能就变了?高速测试最容易出现的问题,就是把测量结果直接等同于被测器件本身的表现。实际上,示波器看到的是整条测试链路处理后的信号。被测器件输出以后,还要经过连接器、线缆、Bias Tee以及后端设备。只要其中一个环节的响应发生变化,最终波形就可能不同。K251的典型上升时间小于7ps,V251小于5ps。这个指标并不是说使用V251以后,被测器件的上升时间就会自动变快,而是说明Bias Tee自身对快速信号的响应能力。如果测试的正是几个皮秒级边沿,那么这种差别就不能完全忽略。因此,当测试结果突然发生变化时,不能只盯着被测板本身。Bias Tee、线缆和连接器都应该放进排查范围。接口有时比带宽更容易造成麻烦K251采用K型RF接口,V251采用V型RF接口。如果从零开始搭建测试系统,接口问题比较容易解决。真正麻烦的是在已有设备上增加Bias Tee。比如原来的线缆和测试夹具全部使用K接口,设备长期工作在40GHz以内。项目升级以后有人提出换V251,以获得65GHz测试能力。型号本身没有问题,但接下来可能还要解决接口转换。到了毫米波频段,多一个转接件并不是完全可以忽略的小事。新的连接界面可能带来额外损耗和反射,也增加了后续排查问题的变量。所以有时候K251被选择,并不是因为它“性能低一点”,而是因为它更容易放进原来的测试链路。DC条件也不能最后才确认Bias Tee同时处理RF和DC,这一点在采购时很容易被最高频率盖过去。K251和V251的最大DC电压均为16V,最大DC电流100mA,最大RF功率为1W。假设被测器件需要120mA偏置电流,那么即使测试频率只有30GHz,也不能因为频率匹配就直接使用K251。反过来,如果测试频率一直没有超过40GHz,DC条件也在范围内,那么仅仅为了65GHz这个数字更换接口和测试链路,也未必有必要。实际项目里,RF条件和DC条件应该一起确认。K251还是V251,不妨从测试链路倒过来看如果现有设备已经采用K接口,主要工作在40GHz以内,K251通常更容易直接接入。如果测试明确需要40GHz以上的频率,或者对高速脉冲边沿有更高要求,V251的65GHz带宽和小于5ps典型上升时间会更有意义。如果目前只使用20~30GHz,只是考虑未来可能扩展到65GHz,则不一定需要提前改变整个接口体系。高速测试有时就是这样。规格书上的频率差距看起来很大,真正装到设备以后,决定测试是否顺利的可能只是一个接口、一根线缆,或者一个额外的转接件。所以在确认Bias Tee之前,建议先把几个条件说清楚:被测器件是什么?实际测试频率是多少?信号是连续波还是高速脉冲?需要多少DC偏置?现有测试系统采用什么接口?这些信息比单独报一个“K251”或者“V251”更有用。对于需要采购Anritsu K251或V251的项目,可以将完整型号+数量+使用设备或测试频率一并提供给立维创展,用于进一步核对产品资料、接口配置以及实际供货条件。
