面向星座批产的整星制造SSD,天硕TOPSSD星载存储工程研究
2026年11月18日 17:54    发布者:天硕存储技术站
随着商业航天逐渐向星座化、平台化和规模化制造发展,整星制造单位对存储部组件的需求也在发生变化。卫星研制正从单星任务逐步向平台复用、模块化设计和多批次生产延伸。对于整星制造企业而言,部组件选型不仅要考虑单次任务的性能要求,还需要关注产品与现有平台的适配程度、后续型号的复用条件,以及生产过程中的技术状态管理。https://uploader.shimo.im/f/gllCD6EObqzjIhpK.png!thumbnail对于整星制造单位而言,SSD不仅要满足容量和读写性能要求,还需要在有限的结构、供电和散热资源内实现合理配置,并兼顾平台集成、后续验证与持续交付。这些要求共同构成了星载存储方案的工程应用基础。一、有限平台资源下,如何平衡存储能力?微小卫星和微纳卫星通常面临结构空间、供电及散热资源约束。存储产品并非容量越大、性能越高就越适合,实际配置需要综合考虑尺寸、重量、功耗、容量、性能和可靠性。对于高分辨率遥感、SAR、通信载荷以及星上计算等数据密集型任务,存储设备不仅要满足任务数据记录需求,还需要考虑连续写入、频繁数据更新和后续读取等工作过程。因此,存储功能密度的核心,是在有限的平台资源内,提供与任务需求相匹配的容量、性能和数据保护能力。天硕航天级星载SSD支持PCIe Gen3×4接口及NVMe 1.4规范,相关方案容量最高可达8TB,可为高分辨率遥感、SAR、通信载荷及星上计算等数据密集型任务提供存储支持。容量和接口之外,闪存介质管理与数据保护同样重要。针对连续写入、温度变化、频繁数据更新和长期运行等应用条件,天硕结合pSLC模式、4K LDPC ECC、DIE RAID及端到端数据保护等技术,在容量、性能、介质寿命和数据可靠性之间进行综合设计。这些技术分别从闪存工作模式、错误纠正、介质冗余和数据链路保护等层面发挥作用,共同构成星载SSD的数据可靠性设计基础。二、从接口匹配到系统集成,平台适配需要考虑什么?在整星研制过程中,存储产品并不是独立运行的部件,而是需要与星务计算机、载荷处理单元或独立数据记录设备等系统协同工作。因此,存储产品能否进入现有卫星平台,不仅取决于接口是否匹配,还涉及结构布局、连接器、电气设计、驱动软件和系统测试等多个环节。如果更换存储产品后需要重新调整结构、修改电气设计,甚至重新开展软硬件联调和测试,就可能增加项目集成工作量与研制风险。https://uploader.shimo.im/f/IEngJlRahRVft2rW.png!thumbnail针对不同卫星平台的结构与接口需求,天硕航天级星载固态存储器提供M.2、U.2、XMC等不同产品形态,并可围绕具体应用需求,对板卡形态与接口方案进行适配。https://uploader.shimo.im/f/qHe2pVnXNrNwrPhH.png!thumbnail与此同时,依托自研主控与自主固件,天硕还可以结合具体任务,对缓存管理、闪存策略、功耗控制、日志记录和异常恢复等功能进行调整。这意味着平台适配不只是解决产品能否安装的问题,还需要考虑存储设备与上层系统之间的软硬件协同。通过针对平台条件开展适配,尽可能减少额外的结构改动、软硬件联调和验证工作,为后续型号复用创造条件。三、从单星样机到星座批产,如何管理技术状态?当卫星制造从单星研制走向星座组网,存储产品面临的要求也随之变化。单个样机完成验证,只能说明产品在相应条件下满足了阶段性要求。对于后续多型号、多批次的生产任务,还需要关注产品能否持续供应,器件与固件状态是否清晰,以及技术状态变化能否得到有效管理。天硕建立了覆盖需求分析、器件筛选、硬件与固件开发、环境验证、生产测试和批量交付的工作体系。针对航天项目,通过专属项目管理计划和项目负责人机制,统筹研发、测试、生产及交付过程。在技术状态管理方面,建立技术状态基线,对设计、器件、固件及软件版本进行统一管理;涉及重大技术变更时,通过评审与配置控制,并围绕项目节点开展质量跟踪和过程记录,为设计、测试、验证及交付环节提供可追溯依据。这类管理机制的价值,在于让产品从研发到交付的关键技术状态保持清晰,为后续型号延续、配置管理和产品维护提供基础。需要指出的是,批量交付体系的建立并不等同于所有型号和批次已经取得完全一致的量化证明,具体仍需结合项目配置、验证记录和生产数据进行确认。四、从产品交付到持续供应,构建完整工程支撑对于整星制造企业而言,存储产品进入平台后,后续还涉及型号延续、平台复用、产品维护和持续供应。如果产品在后续阶段出现器件替换、固件调整或配置变化,就需要经过相应评估与管理,避免未经确认的技术状态变化影响系统集成与验证。https://uploader.shimo.im/f/rJ3hcgXuuRqTsNQ5.png!thumbnail天硕结合自研主控、自主固件及国产化供应链优势,形成从需求分析、产品开发、环境验证到生产测试和批量交付的工作体系,为航天级星载SSD的项目实施与后续维护提供支撑。在与长光卫星、微小卫星中心、微纳星空等客户的项目合作中,天硕接触并服务了商业遥感、星座组网及多种类型的微小卫星平台。不同平台的应用需求,也对存储产品的形态适配、软硬件协同和项目交付提出了不同要求。对于星座化项目而言,存储方案的工程价值不仅体现在单次交付,更体现在后续型号迭代和批次生产过程中,产品技术状态能否得到有效管理,供应与维护工作能否持续开展。结语:让星载存储适应整星制造方式的变化商业航天规模化发展,正在推动整星研制与生产方式发生变化。星载SSD的工程评价,也从单块产品的容量、速度和可靠性,进一步延伸到平台适配、软硬件协同、技术状态管理和持续交付。面向整星制造单位的实际需求,天硕将围绕航天级星载SSD的自研主控、自主固件、高可靠设计和平台适配能力,持续完善产品研发与项目交付体系,为微小卫星、微纳卫星及相关星座项目提供存储支持。
