兆易创新推出GD32E533/535/537/53P系列MCU,双安全加持适配多元应用
2026年11月18日 17:27 发布者:eechina
兆易创新GigaDevice(股票代码:603986.SH;3986.HK)正式发布全新GD32E53x系列高性能混合信号MCU,基于Arm Cortex-M33内核,集成丰富的模拟外设、先进定时器及多种通信接口,兼顾实时控制性能、系统集成度与存储扩展能力。系列最高主频达280MHz,内核性能可达1.51 DMIPS/MHz,CoreMark:4.1 CoreMark/MHz,配置多路ADC、DAC、比较器及电机控制定时器,可为高性能电机驱动、工业储能、配电用电及监测、工业控制及智能终端等应用提供灵活的控制平台。
四大子系列,满足不同应用需求
GD32E53系列包含四个子系列,面向不同性能与资源需求提供差异化选择:
GD32E537高性能型:主频280MHz,内置最高512KB Flash、192KB SRAM,进一步增强实时计算与控制能力,面向高性能电机控制、数字电源、储能BMS/BCU及复杂工业控制场景,适配具身智能机器人伺服关节、FOC电机控制器等实时高算力控制需求。
GD32E535主流型:主频达252MHz,内置最高512KB Flash、192KB SRAM,具备丰富的片上资源与外设接口,更宽温度范围,适用于对实时处理能力和系统集成度有更高要求的伺服控制、两轮车VCU与仪表、割草机、云台等多电机驱动场景、机器人关节、灵巧手等应用。
GD32E533入门型:200MHz主频,256KB-512KB Flash、128KB SRAM。适用于通用工业传感器、基础工业节点、智能家电、两轮车配套电子等通用且兼顾性价比的嵌入式设备。
GD32E53P大存储系列:主频达252MHz,集成512KB Flash、192KB SRAM及8MB PSRAM,为GUI图形界面、手持云台、微型打印机等图形显示、大容量数据缓存类复杂应用提供更充裕的存储空间。
高性能实时控制,助力高端电机驱动
在机器人关节、变频器、割草机、无人机云台及智能家电等应用中,电机控制系统需要对电流、位置和速度等信号进行快速采集与处理,并通过精准的PWM输出控制实现电机的实时调节。多电机协同控制还对MCU的运算性能、定时器资源及多通道采样能力提出了更高要求。
GD32E53x系列采用Arm Cortex-M33内核,最高主频达280MHz,支持FPU和DSP指令,能够为复杂控制算法及实时信号处理提供充足的算力支持。芯片集成三组16位高级定时器,14路通用定时器,可用于控制多个FOC/步进电机及PFC控制;配备三组12位ADC,多达30路通道可用于多路电机电流采样,多路传感信号检测。配备两组比较器,可用于过流保护等应用。GD32E535x系列除了优秀的控制性能外,针对当前机器人灵巧手需要极小空间布局的局促难点,还提供多种支持105℃高温的小封装产品,最小尺寸可至3mmx3mm。
支持工业储能、配电用电终端及监控应用
光伏、储能与配电是能源电力系统的关键环节。这些设备在运行中需要对电流、电压、温度、绝缘状态等数据进行检测,以便在异常情况下及时进行判断保护并实施保护。例如,BMS管理需要对多节电芯的电压与温度进行监测;逆变器需要同时监控直流侧与交流侧的多路信号;而配电网故障从发生到隔离,可供判断的时间通常只有几十毫秒。这些设备对主控MCU的要求十分明确:接入多路模拟信号,在确定时限内完成保护判断,同时维持多路通信,并在长期无人值守的条件下稳定运行。任何一次判断失误,都可能造成停机、设备损坏甚至更严重的后果。
GD32E53x系列具备CAN-FD、USART、SPI、I2C、USB等丰富通信接口,可用于多节点通信,多组多通道ADC可用于电压、电流、温度、绝缘等模拟量的同步采集。工业级温度范围与高ESD等级,覆盖箱变、机柜与户外场站的各种复杂工况。除丰富的片上资源,GD32E53x在整个功能安全方面也做了针对性的增强,芯片Flash/SRAM支持ECC,提供上电自检与周期性自检、电源过压欠压检测、独立看门狗与时钟失效监测等机制,支持用户实现系统级IEC 61508功能安全SIL2/SIL3。
硬件安全底座,赋能CRA与工业安全合规落地
面向当下各行各业日益严苛的网络安全与欧盟CRA网络弹性法案合规需求,GD32E53x集成硬件可信根OTP区、专用密钥存储区,具备安全启动、安全固件升级、硬件安全隔离、关键代码保护、调试接口静态鉴权与锁死等完备硬件安全机制。同时配套提供GD32安全启动与安全固件升级软件方案,便于客户开展二次开发;若客户系统存在IEC 62443 4 2工业安全开发需求,GD32E53x也可提供对应的系统开发参考指南,帮助客户夯实系统安全底座,简化CRA、工业安全相关合规落地工作。
该产品现已开放样品申请,预计2027年3月量产;产品数据手册、参考手册、开发板配套资料及软件驱动包已上线 MCU 资源中心,开发者可前往https://www.gd32mcu.com/ 查阅下载。
关于GD32 MCU
兆易创新GD32 MCU是中国高性能通用微控制器领域的领跑者,中国最大的Arm MCU家族,中国第一个推出的Arm Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M23、Cortex-M33及Cortex-M7内核通用MCU产品系列,并在全球首家推出RISC-V内核通用32位MCU产品系列,已经发展成为32位通用MCU市场的核心之选。以累计超过25亿颗的出货数量,超过2万家客户数量,85个系列800余款产品选择所提供的广阔应用覆盖率稳居中国本土首位。
兆易创新GD32 MCU也是Arm大学计划(University Program, AUP)中国首批合作伙伴、Arm mbed IoT平台生态合作伙伴、RISC-V基金会战略会员、“兆易创新杯”中国研究生电子设计竞赛的冠名厂商。GD32以打造“MCU百货商店”规划发展蓝图,为用户提供更加全面的系统级产品和解决方案支撑,构建智能化开发平台和完善的产品应用生态。更多信息欢迎访问GD32MCU.com。
