Microchip 推出面向软件定义汽车的先进、可扩展、自管理车载以太网交换芯片
2026年11月18日 17:17 发布者:eechina
LAN9324x 与 LAN9322x系列交换芯片将可扩展硬件与基于标准的 VelocityDRIVE 软件平台相结合,支持动态配置,简化从区域网络到中央计算的网络开发随着整车架构向中央计算与区域网络演进,车载网络的功能不再局限于数据传输,它还需要在保持确定性性能、功能安全与网络安全的同时,实现实时自适应。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布,LAN9324x和LAN9322x两大车规级以太网时间敏感网络(TSN)交换芯片系列正式送样,为新一代车载网络(IVN)提供交钥匙式交换解决方案。
面向软件定义汽车的可扩展、可动态配置和自管理网络
LAN9322x系列与LAN9324x系列共享通用特性、架构及标准化软件;其中LAN9322x系列面向紧凑型区域与边缘应用,LAN9324x系列则可扩展端口数量与带宽,适用于高性能区域、中央计算以及网关设计。产品提供可直接替换的器件选项,集成10BASE-T1S、100BASE-T1和1000BASE-T1 物理层收发器(PHY),同时支持10 Mbps至10 Gbps速率的串行器/解串器(SerDes)连接,便于设计人员为各类应用选择合适的端口组合、带宽与封装。
LAN932xx系列具备完整的自管理能力,开箱即可配置,客户无需为特定器件开发和维护专有交换软件。VelocityDRIVE 软件平台采用 IETF/IEEE YANG 数据模型与 CORECONF 协议,实现标准化管理,支持本地或远程配置、状态监控与动态更新,使软件和工程成果可在兼容的交换芯片之间复用。
除静态配置外,LAN932xx系列还支持运行时动态重配置,使车载网络能够实时响应不断变化的功能安全、网络安全与资源需求。该能力还可加快开发与验证进度,即使量产网络采用静态配置,也能为未来演进奠定基础。
Microchip负责网络与连接业务部的公司副总裁Charles Forni表示:“软件定义汽车要求网络具备可编程、可扩展并可自适应的能力。借助LAN9324x和LAN9322x交换芯片以及VelocityDRIVE软件平台,客户可采用标准化且易配置的方案,减少软件开发与维护工作量,降低成本和风险。”
兼顾先进功能、安全性与韧性的设计
LAN932xx系列集成高性能TSN交换、高级安全机制与高精度时间同步,最多可扩展至18个外部端口,交换容量最高可达30 Gbps。器件集成车载以太网PHY,所有端口均支持MACsec,并符合ISO 26262 ASIL B功能安全要求,能够满足新一代车载网络对性能、功能安全和网络安全的要求。
器件集成支持锁步运行的双核 Arm Cortex-R52+ 处理器和片上 SRAM,并配备基于 Arm Cortex-M33、具备硬件隔离能力的专用嵌入式硬件安全模块(eHSM)。功能完备的深度包检测(DPI)引擎支持高级报文过滤、入侵检测和防护。该系列交换机通过 AEC-Q100 二级车规认证,工作环境温度范围为 −40 °C 至 +105 °C,最高结温为 150 °C。
汽车行业的供应链日趋复杂。LAN932xx 系列可通过分布在不同地区的多个晶圆制造地点供货,并提供多种后端封装和测试选项,以提升汽车供应链的韧性。
Microchip 提供丰富的车载以太网解决方案,涵盖 PHY、交换芯片、网桥、端点和软件,支持基于以太网的车载网络,适用于区域控制、网关、中央计算及车载远程信息处理等应用。VelocityDRIVE 解决方案将硬件与软件相结合,旨在简化新一代车载网络的开发。更多信息,请访问 Microchip官网。
开发工具
配套评估板、参考设计以及VelocityDRIVE软件平台。该平台提供完整的开发环境,用于评估、配置、分析和监控基于 YANG/CORECONF 的交换芯片网络。
供货与定价
LAN932xx 系列目前已开始限量提供样品。如需了解更多信息,请联系Microchip销售代表。
