英飞凌推出OptiMOS 7 40 V MOSFET,助力提升AI服务器和通信电能转换的效率及功率密度
2026年11月18日 17:11    发布者:eechina
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出面向AI服务器、数据中心和通信基础设施的OptiMOS 7 40 V开关优化型功率MOSFET产品组合。这些器件专为高频DC-DC电能转换设计,可帮助设计人员在空间受限的系统中提升效率与功率密度。其目标应用包含新兴800 V 直流架构中的高压中间总线转换器的低压次级侧级,以及48 V电源架构中的中间总线转换器。在合适的拓扑结构下,这些器件可支持超过1 MHz的开关频率。
OptiMOS 7 40 V产品组合实现了导通电阻、输出电荷以及栅极电荷之间的平衡,改善了导通损耗与开关损耗
英飞凌科技功率开关业务线负责人Richard Kuncic表示:“通过OptiMOS 7 40 V,我们为设计人员提供了一款可同时降低导通损耗与开关损耗的MOSFET,帮助他们在AI服务器极为有限的空间中提高功率密度。该器件既适用于新兴的800 V 直流架构次级侧,也可用于当前的48 V设计,使我们的客户能够按照自身节奏向下一代架构转型。”
OptiMOS 7 40 V产品组合实现了导通电阻(RDS(on))、输出电荷(Qoss)以及栅极电荷(Qg)之间的平衡,改善了导通损耗与开关损耗。对比源极底置器件IQE010N04LM7CGSC及其OptiMOS 6上一代产品IQE013N04LM6CGSC,新产品在栅源电压为4.5 V时,最大RDS(on)降低多达33%,而输出电荷和栅极电荷的优值系数则分别降低多达35%。新器件针对5 V栅极驱动做了优化,可支持与GaN器件配套使用的栅极驱动生态系统,结温额定值最高可达175 °C。
产品提供源极底置、双面散热两种封装选择,为紧凑布局与热管理提供了灵活性。IQE010N04LM7CG与IQE010N04LM7CGSC采用PQFN 3.3 mm × 3.3 mm源极底置中心栅极封装,提供塑封与双面散热两种选择,二者在栅源电压为10 V时,最大RDS(on)均为1.0 mΩ。该产品组合还包含ISCH65N04LM7SC、ISCH69N04LM7SC及ISC011N04LM7SC,采用双面散热PQFN 5 mm × 6 mm漏极底置封装,在栅源电压为10 V时,其最大RDS(on)值分别为0.65 mΩ、0.69 mΩ和1.1 mΩ。
供货情况
OptiMOS 7 40 V开关优化型MOSFET现已上市并已投入量产。更多详情,敬请访问:此处。该产品配套的应用笔记中提供了应用示例以及详细的性能基准测试数据。
