做过百公斤磁芯!又一家磁企盯上SST
2026年11月18日 11:37 发布者:风笛
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ac7d01ec2cb04e25a0b59996bc27cbc3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2026111810525922CDEB71704D4F0C5763&x-expires=2147483647&x-signature=KhgY78PSXGFNsYOaCifKgAaVabg%3D作者 | 文昌先生封面 | 普乐华固态变压器(SST),正在成为磁性元器件行业最受关注的新增量之一。AI数据中心和新型电网的需求,把这台被视作"下一代供电核心"的设备推到台前,几乎所有磁材、磁件企业都在盯。但热闹之下,SST至今没有统一标准:结构方案五花八门,磁芯到底用铁氧体、纳米晶还是非晶,也没有定论。但越是没定论的地方,越考验真功夫。SST里的高频隔离变压器,被称作整台设备的"心脏",而磁芯正是这颗心脏的核心。它要在高压、高频、大功率下长期稳定运行——损耗、耐压绝缘、局部放电、批量一致性。近日,我们和深圳普乐华科技有限公司副总经理昌赛聊了聊。普乐华是一家2010年成立、专业做非晶/纳米晶/粉芯的磁性材料厂,也是国内早期真正给相关项目交过货的企业。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/16821584243d49a3bb38bc93125729f1~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2026111810525922CDEB71704D4F0C5763&x-expires=2147483647&x-signature=VJaaoxWWbCCmWUfAbJKBbZw3IWM%3D
普乐华副总经理昌赛2017年起为国家首个柔性变电示范工程供应数百件大功率、大尺寸磁芯,相关系统后来应用于北京冬奥会和阿里巴巴张北数据中心,2023年凭借该项目普乐华获得了国家电网有限公司科学技术进步奖一等奖。如今普乐华已有员工530余人、厂房32,000㎡、IATF 16949、授权专利40余件。以下内容根据采访整理,为便于阅读,略有删节。一材料选型:性能与工艺的综合权衡记者:现在SST相关磁芯的打样需求,主要呈现出什么特点?普乐华昌赛:打样蛮多,方案也很多。但目前还没有形成统一的共识,甚至铁氧体、纳米晶、非晶到底用哪个,都还在摸索,没有定论。SST肯定是我们关注的方向。虽然看起来有些过热,但每次技术革新之前,一般都会经历这样的阶段,就像现在的AI一样。记者:面对不同材料路线,你更看重哪些条件?普乐华昌赛:不好说某个环节一定是谁最优,只能说各有所长。比如铁氧体,比较适合高频、小功率的场景,成型也比较方便;纳米晶则有做大尺寸的优势,以前我们在2017年给国网全球能源互联网研究院(现国网智研院)做的大多是大的矩形或三角形磁芯,单个超过100公斤。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/4c122d7320d2428792c696b41c4308eb~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2026111810525922CDEB71704D4F0C5763&x-expires=2147483647&x-signature=7aufYEE6pXA%2FGLD%2BD21q%2FO7nhco%3D
大尺寸磁芯/ 普乐华从我们接触的高压、大功率SST方案看,工作频率很多还是几十kHz,要同时考虑耐压、局放等问题,不能只想着把频率往上提。从SST这个方向来说,我更偏向纳米晶。但纳米晶也有很多问题要解决:难处理、不好成型,每个加工环节都要特别注意。材料本身好不好是一回事,能不能把它的特性发挥出来,是另一回事。材料比较很容易落在参数上,但昌赛更关心参数之后的问题:当磁芯需要做大、需要固化和切割时,原有的性能还能保留多少?这也是昌赛谈到产品性能时,多次强调加工经历的原因。据昌赛介绍,普乐华早期主要做光伏逆变器中的非晶功率电感,2010年至2014年以非晶C型铁芯为主,随后进入车载领域。2012年纳米晶产品上线,2016年公司实现大批量生产,将此前积累的固化、切割等经验用于纳米晶加工,也把产品形态从磁环延伸到大矩形磁芯。记者:从非晶走向纳米晶,过往的积累主要在哪些地方发挥作用?普乐华昌赛:我们从2010年开始,先把非晶的底子打牢,包括分条、热处理、切割等。进入纳米晶以后,就把非晶的一些加工工艺引入进来,比如固化、切割,也做了很多大的矩形产品。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/41ced6024f754bec94ac1df93e834744~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2026111810525922CDEB71704D4F0C5763&x-expires=2147483647&x-signature=m0Ta%2B4Ge%2BGejK3yXedb6BnkhNQA%3D
SST切割磁芯 / 普乐华卷绕、热处理、固化、切割,每一道都很重要。就像考试,不能偏科,每一道都要达到90分,最终产品才不容易出问题。哪个短板最短,产品就可能卡在哪里。我们这些工艺环节都做了十几年,相对来说比较均衡。二SST磁芯:如何守住损耗与一致性?单个超过100公斤的磁芯,昌赛谈到它时,用了一个很生活化的比喻——烤红薯。“很大一个红薯,外面焦了,里面还是生的。”磁芯尺寸变化会把原有的工艺问题放大。材料能不能做大,与做大之后能不能保持性能,是需要接着回答的两个问题。记者:针对SST磁芯,普乐华希望从哪些方向发挥自身积累?普乐华昌赛:一个思路是,单台功率能不能做高一点,错开竞争。SST里的MFT中频隔离变压器,也会用模块去拼,单台功率做高,可能有一定优势。但磁芯做大以后,热处理环节非常关键,会面临均匀性的问题。热处理、固化、切割,这些环节都要控制好。关键还是工艺和制程,能不能把材料固有的特性发挥出来,把稳定性、一致性做好。这一思路背后,有普乐华此前参与项目的经历。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fe621aa9844a40628f853c572ec50ad8~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2026111810525922CDEB71704D4F0C5763&x-expires=2147483647&x-signature=gBxgJ4SQL1Gvh%2BczBZy2eNfV3PA%3D
图/ 张北柔性变电示范工程据昌赛回忆,2017年起,普乐华参与国网相关柔变电示范项目的预研,经历了打样、交货等环节。这段经历,让公司较早接触到了此类应用对磁芯的要求。对今天的SST业务而言,过去的项目并不能替代新的验证,但它提供了一段实际参与过开发与交付的经验。记者:如果具体到磁芯,你认为最难控制的是什么?普乐华昌赛:最关键的还是损耗。另一个问题是结构方案很多,还没有定型。以前不固化、不切割的产品,对我们来说难度相对小一些。现在一些高频应用要经过固化、切割等加工,最后还要把一致性和损耗做好,这就比较有难度,考验一家公司的整体实力。切割后的纳米晶磁芯,切口容易发热。处理不好,就会出现热点,关键还是制程一致性。我们以前也给不少客户做过量产,50kHz损耗较 PC96 低约 44%;固化切割后损耗已做到与不切割基本相当。记者:实验室样品的表现,到了批量生产中,能完全保留下来吗?普乐华昌赛:会有差别。以我们做过的300kHz测试为例,不切割的纳米晶磁芯、切割后的实验室样品,以及批量生产的产品,损耗表现是不一样的。切割以后,加工带来的影响就会体现出来。到了批量生产,优势还在,但不会像实验室样品那么明显。所以,还是要把加工做好,把一致性控制好。这段回答,也给材料比较增加了一层现实条件:未经切割的磁芯、加工后的样品和批量产品,并不是同一个评价对象。对于客户,最终需要放入设备的是成品。对于供应商,研发工作的结果也要在制造环节得到保留。记者:磁芯做好之后,SST落地还面临哪些问题?普乐华昌赛:SST是一个系统工程。除了损耗,还有耐压绝缘、局放,以及其他器件的稳定性。温升、绝缘、局放之间有关联,也会影响运行稳定性。数据中心还有不同负载下的运行要求,对元器件的一致性、稳定性要求很高。所以,不是磁芯做好就行。其他地方跟不上,整个产品一样推不出来,需要产业链一起努力。三应用协同:从材料供应到方案参与如果说加工能力决定磁芯能否做出来,那么在加工之前,还有一道选择题:客户究竟适合用什么?昌赛举了一个逆变电感的例子。客户可能只提供电感量、电流等参数,至于使用什么材料、做成什么形状、怎样平衡损耗与成本,还需要供应商共同评估。这也是普乐华布局多类材料的另一层考虑。2016年公司布局铁硅、铁硅铝粉芯产品线;2018年通过收购进一步壮大粉芯业务,形成非晶、纳米晶、粉芯三线布局。此后在江西萍乡建设工业园,并逐步归集部分生产能力。按昌赛的介绍,目前公司业务涉及光伏及储能PCS、车载、服务器相关领域,其中储能PCS是今年增量较大的方向。不同应用带来不同要求,也构成了公司理解客户需求的背景。记者:三类材料都做,对客户有什么实际意义?普乐华昌赛:比如客户需要逆变电感,他可能只有电感量、电流这些参数。用什么材料、什么形状、损耗怎么样,他不一定已经确定。我们会先评估什么合适。客户更关注体积,还是成本、损耗?了解这些以后,再给一个比较合适的方案。如果只做一种材料,考虑问题时容易围绕这种材料展开。我们三类都做,可以把不同选择放在一起比较。从SST整机来看,也不只有MFT隔离变压器,还有滤波电感、共模滤波等,不同位置会有不同的材料需求。记者:对话中多次提到“懂材料、懂工艺、懂应用”,这三者之间是什么关系?普乐华昌赛:行业里会有这样的情况:懂材料的,可能不清楚铁芯怎么做;懂铁芯的,可能不清楚共模电感、变压器怎么做;懂变压器的,又不一定清楚在电路里怎么用。我们一直希望贯穿这些环节,让材料真正服务于电路设计,最终服务于终端客户。我们做得比较早,既做非晶,也做纳米晶,对工艺和应用有一些了解,知道客户的痛点,希望用合适的材料和产品解决需求。这样的服务方式,比介绍产品目录多了一步:先弄清需求,再讨论材料。在SST方案仍然多样的阶段,这种应用理解有其价值。不过,跨材料布局提供的是更多评估路径,具体方案能否成立,仍要经过实际验证。记者:接下来,普乐华会怎样推进SST业务?普乐华昌赛:目前没有设具体的出货指标,也没有讨论明确的业务占比。客户需求五花八门,还需要时间检验。目前800V 直流/高功率电源带来当期高频磁件需求,已配套服务器电源领域——"SST是未来,高频化是当下"。我们还是按照原有战略,把自己的事情做好。非晶、纳米晶、粉芯,损耗要做到什么程度,怎样加工,有哪些加工手段,这些都在持续做。未来希望,那些定义电力电子行业的头部客户,在预研新产品、考虑磁性材料的时候,能够想到普乐华。我们希望成为磁性材料解决方案专家,为他们提供专业知识,创造价值。最后对普乐华而言,SST带来了新的应用空间,也重新检验着过去的积累:做过的大尺寸磁芯,能否适应新的要求?长期积累的加工经验,能否应对不同结构?多类材料的布局,能否帮助客户减少选型中的试错?这些问题,最终都需要在一个个项目中作答。昌赛所期待的“在客户预研时被想到”,也意味着磁材企业需要更早参与需求讨论。从理解几个参数,到提供合适的磁芯,再到配合客户完成验证,SST给供应商提出的考题,已经延伸到了产品之外。
