芯片原厂选型!H6253HV 200V高耐压DC-DC降压芯片 ,48V 60V 72V 100V 120V 150V 180V转3.3V/5V/12V 高性能 外围简单
2026年11月18日 10:01 发布者:HHZHOUQIN
做中高压电源设计的工程师,几乎都遇到过这些难题:- 150V以上高压降压场景,高耐压DCDC芯片可选型号少;- 传统方案需外置高压MOS、驱动芯片,外围器件繁杂,环路调试、散热布局耗时耗力;- 车载、BMS工况碰上浪涌、打火、负载瞬跳,很容易出现纹波超标、电压过冲,甚至烧毁后级电路;- 轻载待机功耗居高不下,拉低系统整体能效。针对高耐压降压赛道的行业痛点,惠海半导体推出内置200V高压MOS的降压恒压DC-DC芯片——H6253HV,单芯片覆盖8V~180V宽输入,兼具低纹波、快速动态响应、高可靠性,大幅简化高压电源设计。
NO.1H6253HV 芯片介绍
一、核心参数
✨内置MOS耐压:200V
✨工作输入电压范围:8V ~ 180V
✨输出电压范围:最低3.3V起可调,标配3.3V/5V/12V常用规格
✨持续输出电流:1.5A
✨最高转换效率:95%
✨待机功耗:<160μA
✨开关频率:典型130kHz
✨工作模式:PWM/PFM双模自动切换
✨控制模式:峰值电流模式,内置斜坡补偿
✨封装形式:ESOP-8,底部集成功率散热焊盘
✨保护功能:软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
✨特色功能:输出线损电压补偿、外围简洁、无需外部补偿网络
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gif#imgIndex=1NO.2
H6253HV 核心优势
1. 全集成200V MOS,简洁设计降本增效H6253HV将200V高压MOSFET、电源控制器、环路补偿、保护逻辑全部集成在单颗ESOP-8芯片内,无需额外搭配高压MOS和驱动芯片,整套电源仅需「输入电容+输出电容+电感+续流二极管+反馈电阻」即可工作。
芯片底部散热焊盘连接VIN输入端与内部MOS漏极,PCB直接大面积敷铜即可强化散热,无需额外散热片。
2. 宽压+高效,轻重载工况全适配8V~180V宽输入范围,完整覆盖24V、48V、60V、72V、85V、100V、120V、150V、180V等常见中高压母线,通过VFB采样电阻即可灵活设置输出电压,CS采样电阻可自定义限流值,一颗芯片可复用在多类项目中。
能效方面芯片最高转换效率可达95%,有效降低工作发热;轻载时自动切换PWM+PFM混合模式,配合<160μA的低待机功耗,显著降低空载、休眠状态下的电能损耗。
3. 低纹波+快动态,复杂工况输出稳H6253HV采用高带宽环路+峰值电流模式架构,内置补偿,无需外部补偿网络即可保证环路稳定,输出纹波、动态响应表现优异。
动态响应实测波形:
动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出,配合内置软启动功能,可有效抑制热插拔浪涌,从容应对车载打火、输入电压突波、负载瞬变等冲击,保证后级电路稳定工作。
4. 多重保护全覆盖,长期运行更可靠芯片内置全套可靠性保护机制:- 软启动(SS):开机平缓抬升输出电压,抑制浪涌电流与输出过冲;- 过流保护(OCP):实时检测输出电流,异常过流时快速限流;- 短路保护(SCP):输出短路时进入保护状态,避免芯片与后级烧毁;- 过热保护(OTP):芯片结温超过阈值自动关断,温度恢复后自动重启;- 输出线损补偿:长线供电场景下自动补偿线路压降,保证负载端电压精度。
短路保护波形和短路恢复波形
短路故障波形,去除短路故障后,可以恢复正常输出;
启动上升和关闭下降波形:
开关机时,无过冲,不会损坏后端模块。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gif#imgIndex=6NO.3
多领域高适配,覆盖主流高压供电场景
凭借200V高耐压、宽输入、高稳定的特性,H6253HV可广泛适配以下场景:1. 电池管理系统(BMS)适配48V/60V/100V/120V/150V电池组输入,降压输出3.3V/5V/12V,为BMS主控、电压采集模块供电;1.5A持续电流可满足外设启动需求,<160μA低待机功耗减少电池静态亏电。
2. 车载与电动车电子GPS定位器:支持汽车12V~36V、电动车48V/60V/72V/85V宽电压输入,可抵御刹车、点火瞬间尖峰电压,输出3.3V/5V为2G/4G通讯模块供电,低待机适配设备长期休眠需求;车载仪表盘:支持电动车12V~85V转3.3V/5V,高精度输出保证仪表采样、显示稳定,抗浪涌打火能力适配恶劣车载工况;车载充电器、电动汽车变流器:适配最高100V+母线输入转5V/12V外设供电,高效低发热支持长时间连续工作。
3. 充电器与通用恒压电源适配48V/60V/100V/150V/180多规格电动车充电器、工业恒压源、备用电源,降压输出3.3V/5V/12V等标准电压;外围简洁、方案成熟,可大幅缩短认证整改周期,加快产品上市。
4. 工业与物联网供电适用于光伏逆变器、工控MCU模组、智能物联网模块等100V/120V/150V高压母线场景,为低压控制电路提供稳定3.3V/5V供电;200V耐压裕量可应对母线电压波动,复杂工业环境下长期运行可靠性更高。
此外还可应用于电动自行车/扭扭车手机充电模块、模块电源、电动工具控制器等多类中高压恒压供电场景。
