10MHz晶振偏0.1Hz,1秒闸门为什么可能看不出来
2026年11月17日 22:56 发布者:mikegengjian
用频率计验收10MHz恒温晶振,屏幕能显示很多位,不代表每一位都来自同样的测量信息。采购附件若提出0.1Hz级的比较,应先问仪器采用哪种测量方法、闸门多长、参考时基是什么,再看显示小数位。先限定为整数直接计数模型
本文只讨论一个简化模型:在已知时长T秒的窗口内计数输入周期,得到整数N,用f̂=N/T估计频率。相邻两个整数计数相差1,所以频率结果的格点间隔为1/T Hz。在10MHz标称频率上,相对步长为(1/T)/10000000,再乘10⁹即可用ppb表示。
闸门T | 一个计数对应的频率步长 | 相对10MHz |
1秒 | 1Hz | 100ppb |
10秒 | 0.1Hz | 10ppb |
100秒 | 0.01Hz | 1ppb |
这里的步长是简化计数结果的分辨间隔,不是仪器准确度,也不是被测振荡器抖动。延长到10秒后,0.1Hz仅相当于一个计数,不能因为分辨间隔刚好等于目标差值,就宣布测量不确定度已经足够小。
同一个频率,起始相位会怎样影响读数
假设信号恒定为10000000.1Hz,没有噪声、漂移或触发误差,闸门恰为1秒。以周期为单位,把窗口开始时的相位记为φ,理想边沿计数可写成N=floor(fT+φ)−floor(φ)。当φ分别取0.05和0.95时,计数分别为10000000和10000001,直接换算的结果分别是10000000Hz和10000001Hz。
两种读数不表示该信号真的在这两个频率间跳变。它们来自同一恒定频率在不同起始相位下落入1秒窗口的整数边沿数。下面使用有理数作演示,避免浮点舍入掩盖边界:
from fractions import Fraction
from math import floor
f = Fraction(100000001, 10)
for phi in (Fraction(5, 100), Fraction(95, 100)):
count = floor(f + phi) - floor(phi)
print(count)
# 10000000
# 10000001
这是数学模型和本地代码演算,不是某台频率计的测试报告。真实仪器可能采用倒数计数、插值、时间戳或其他估计方法,不能直接用本表推断其实际分辨率,更不能强行套用到所有显示模式。
规格书中的10ppb也要保留条件
Taitien NF-10M-7000 Series第2.1项,将环境温度频率稳定度列为±10ppb,并注明相对于25℃、温区−40至85℃。按10MHz作比例换算,10ppb相当于0.1Hz。但这个换算并没有把相对温度指标变成绝对频率准确度;该文件另列初始精度与其他频率稳定度项目,验收应按对应条件分别记录。
例如比较温变前后数据,需要保留参考温度、稳定时间、控制电压和供电条件,不能只把某次读数与10MHz标称值相减,就称为测得了温度稳定度。积分时间改变后,得到的时间平均也发生变化,动态过程可能被平滑,观察时间不能只为增加小数位随意延长。
把仪器方法写进采购验收附件
建议至少列出测量原理或模式、闸门或平均时间、参考时基来源与校准状态、触发设置、被测接口负载、温度过程以及结果的不确定度。显示分辨率只回答“能显示多细”,时基、触发和测量链则影响结果是否可信,两者需要一起评估。
若时基本身存在相对偏差,单纯延长直接计数窗口不会自动消除它。对0.1Hz级的争议,应先按仪器手册和项目计量要求建立误差预算,再决定测量方法;本文不指定某个闸门长度为合格标准,也不证明任何型号满足该目标。
原厂依据:NF-10M-7000 Series,第2.1项。选型资料:MERLIN美林晶振:频率计闸门与测量分辨率资料。本文使用AI辅助整理,计数和频差均为明确假设下的演算,无样品实测、产品放行或供货承诺。
