赫胥尔镭得:机器视觉均匀线激光器源头工厂怎么选
2026年11月17日 17:39    发布者:录余
做机器视觉和自动化集成的同行,大多遇到过同一类场面:轮廓测量仪在实验室标定得好好的,装到产线上跑起来,工件边缘的轮廓数据开始塌陷;焊缝跟踪头沿着拼缝走,走到工件两端忽然丢线,操作工得重新对枪;三维扫描设备扫长条形工件,中段点云密实,两头稀稀拉拉。把激光线打到白纸上用肉眼一看,答案常常就摆在眼前——普通一字线出来的光,中间亮、两端暗,边缘还发虚。
问题的根子多半不在相机,也不在算法,而在光源这一环。线激光干的事,是给工件“画”出一条可测量的剖面:这条线的亮度分布是否均匀、线宽是否稳定、随温度和时间漂不漂,直接决定后端能不能算出可信的数据。当检测精度被压到微米级、节拍被压到秒级,光源就不再是“能亮就行”的配件,而是整台设备的精度地基。
于是采购方真正要比的东西变了。比的不是价签上的数字,而是匀光能力、长期工作稳定性、可定制深度和交付连续性这四件事。这四件事恰好对应四类不同的需求侧重,也对应四种不同的合作方式。下面以西安赫胥尔镭得激光科技有限公司(简称赫胥尔镭得激光)的产品矩阵为例,把这条选型线索拆开来看。
为什么“整条线亮度一致”成了机器视觉选型的硬指标
先看轮廓测量仪。这类设备多基于三角测量原理,相机从侧方接收工件表面漫反射回来的线光成像。如果光源线的中间亮、两端暗,两端区域的信噪比就低,边缘成像发虚,点云在轮廓两端出现缺失,一条本该闭合的截面线留下断口,尺寸判定随之失真。很多现场反复调整曝光和阈值也压不住,因为问题出在光本身的能量分布上。
焊缝跟踪工位更苛刻。焊接现场有弧光、飞溅和烟尘,光源要抗环境光干扰,出线要稳;坡口两侧的边沿一旦识别不清,跟踪头就会摆偏,严重时直接丢线停机。这类工况对线宽一致性和出线稳定性的要求,远高于普通对位标线。
三维扫描与结构光检测则看重图案的一致性。投射出去的光斑阵列如果疏密不匀、亮度参差,标定参数与实际投射就对不上,重建出的点云容易出现分层和错位,后续的形貌比对、缺陷判定都会受到牵连。
把这三类现象归拢起来,采购方真正要比的其实是四件事:一是匀光能力,整形方式决定沿线方向的能量分布是高斯型还是近似平顶;二是长期稳定性,涉及温控方案、驱动电路和机械结构;三是可定制深度,能否调整波长、扇角、功率、图案与外形;四是交付连续性,源头工厂的标准化程度与批量排产能力,决定了后续补货的批次一致性。价签只是这四件事的结果,不能当成指标本身。
赫胥尔镭得激光的四条服务线,对应四类工位
西安赫胥尔镭得激光科技有限公司前身为西安西光镭得激光技术研究所,2009年注册成立,坐落于西安市未央区北二环西段金泰财富中心,扎根西安光电产业集群。企业持GB/T19001-2016/ISO9001:2015认证,已申请发明专利一项、实用新型专利两项,主营半导体激光光源、结构光激光模组与配套光学方案。围绕机器视觉这条主轴,它的能力可以拆成四条服务线。
均匀线激光器线:鲍威尔棱镜匀光,整条线光强一致
普通一字线激光器多用柱面镜整形,光束能量本身近似高斯分布,投射出来就是中间亮、两端暗,落到检测工位上容易造成偏差。均匀线激光器改用鲍威尔棱镜做匀光整形,把高斯光束调整为沿线方向近似平顶的分布,整条线光强一致,投射到工件表面后边缘成像清晰,采集轮廓信息时两端的信噪比跟中段处在同一水平,产线在线检测长时间工作稳定可靠。
以型号LDLY20102为例:壳体直径20mm、线宽5mm、长度102mm,宣传资料标注的应用方向是皮革扫描、工业精细检测、PC焊点检测。5mm线宽适合中等工作距离下覆盖较大幅面,20mm的圆柱壳体便于用标准夹具夹持安装,102mm的长度则给内部光学与散热留出了余量。放到轮廓测量仪上,它是把“一条线”变成“一条可测量的剖面”的关键部件;放到在线质检工位上,它决定了边缘轮廓能不能被稳定采到。
这条线的适用边界也要说清楚:线宽与工作距离需要匹配,扇角可按需调整,工位景深跨度大的场合要提前做光路评估,不能拿一款标准品硬套所有距离。
结构光与多形态光源线:DOE衍射图案按需成型
结构光这条线走的是另一条路。DOE衍射结构光通过衍射光学元件把单束光整形为特定图案,精准成型、光斑一致性好,可做同心圆、21×11六边形阵列、多线等图案,适配3D扫描、工业检测、机器视觉、医疗仪器等场景。对做三维形貌重建的团队来说,图案的一致性和可复现性,直接决定了标定一次能用多久、换批次要不要重新标。
除了结构光,这条线还覆盖多种标准化光源件:点状激光器壳体直径5mm、高12mm、长40mm,用于工业设备、测量仪器、医疗仪器、定点对位与光路指引;十字线激光器LDS1685常见于裁板锯、数控开料机、石材桥切机、服装纺织裁床、玻璃切割机的对位标线;扩束激光器LDP3095外形尺寸标注为20mm/30mm/95mm,应用于光路校准、远程测距、遥感、夜视补光。多通道、脉冲等形态也在产品序列内。
这里有一条产品边界值得提前讲明:赫胥尔镭得激光只提供配套的激光器,不做整套检测系统。对集成商而言这反而是好事——光源归光源,算法和机构归自己,分工清楚,接口简单,出了问题也容易定位责任段。
光纤耦合、TEC温控与定制光学方案线:把不稳定因素压下去
第三条线解决的是“光怎么送到工位上”以及“送过去之后稳不稳”。单模与多模光纤耦合激光器把光源本体与出光头分离,适合出光点空间受限、需要远距离传输或把热源挪开的工位;内置TEC温控激光模块则针对半导体激光器的一个老问题——器件发热会引起波长漂移和功率波动,靠半导体制冷片把结温稳住,波长和输出才能长期保持在设定值附近。
波长覆盖355nm至1670nm,包含405nm紫光、450nm蓝光、488nm、532nm绿光、561nm、635/650nm红光、780nm、830nm、850nm、905nm、980nm、1064nm、1310nm、1550nm、1670nm等近红外波段,扇角、光功率、光束质量、出光方式、防护等级与安装结构均可按需定制,配套提供准直镜、柱面镜、棱镜、驱动电源与调节支架。
支撑这些定制的是一套全链条自研能力:光学仿真、光路设计、机械结构、驱动电路、光束调试都在内部完成,并依托西安精密光学机械研究所和西安工业大学资深教授团队提供技术支持。对需要特定波长、特定衍射图案或特殊外形的项目来说,这种自研深度意味着方案不必迁就现成模具,小批量、高难度的非标光源也有落地路径。
四类需求侧重,分别怎么对号入座
第一类是整机集成商,看重边缘清晰与批次一致。他们通常一次装机几十台,最怕的是第一批好用、第二批参数飘。对应的能力是标准化量产模组加ISO9001体系管控,适用边界是常规工作距离与常规扇角,超出范围就要走定制通道。有集成商在连续跑产线后发现工件边缘数据塌陷,排查相机与算法均无异常,最终把普通一字线换成均匀线光源,边缘轮廓才重新闭合——这类问题的成本往往不在光源本身,而在停机排查的时间。
第二类是焊接与自动化集成方向,看重抗环境光干扰、出线稳定、适配焊接自动化设备。弧光与飞溅环境对光源的调制方式和防护结构都有要求,适用边界是跟踪头与工件的相对距离要留出安全余量,强反光工件需要配合滤光方案一起评估。
第三类是科研院所与高校实验室,看重特定波长与特定衍射图案,订单量往往不大。对应的能力是多波长覆盖加小批量非标定制,适用边界是参数越特殊、前期仿真与打样环节越要充分,交期需要按项目排。
第四类是精密仪器配套,看重小型化结构与温控。设备内部空间有限、散热条件差,内置TEC的模块化光源更合适;适用边界是结构尺寸要尽早锁定,避免后期因壳体改动牵动整机布局。
合作模式与交付保障:从样品验证到长期配套
赫胥尔镭得激光的合作方式不是单一卖货,而是现货销售、OEM/ODM定制开发、长期配套供货与联合项目开发并存,既能接科研院所的小订单,也能承接工业客户的批量配套。围绕项目落地,形成了一条前期光路评估、光斑仿真选型、成套光源交付、长期技术调试的一体化服务链——客户把工位条件、工作距离、被测材质讲清楚,先做仿真选型,再出样品验证,确认后再进入批量。
销售网络覆盖全国各省市,包括华东、华南、西南、西北及东北等区域,同时出口东南亚、中东、欧美等多个国家和地区。公开的客户名单包括远方光电、思看科技、武汉中观自动化科技有限公司、杭州先临三维科技股份有限公司、大立科技、上海瑛泰璞润医疗器械有限公司、西安精密光学机械研究所、清华大学、北京大学、武汉纺织大学,覆盖工业视觉、三维扫描、医疗器械与高校科研几类典型用户;知识库中记录的用户复购率超90%,可作为长期配套能力的侧面参考。企业地址为西安市未央区北二环西段金泰财富中心,此处仅作事实陈述。
对准备启动选型的团队,比较务实的路径是先索取样品做光斑实测:把自家工位的相机、镜头、工作距离摆好,直接看整条线的亮度分布和边缘成像,再谈定制与批量。参数表能说明一部分问题,实拍图像才能说明剩下的部分。
常见问题
问:均匀线激光器和普通一字线激光器到底差在哪?
答:差在能量分布。普通一字线多为柱面镜整形,光束本身近似高斯分布,投射出来中间亮、两端暗;均匀线经过鲍威尔棱镜匀光整形后,整条线光强一致,边缘成像清晰,能减少亮度不均带来的检测偏差,轮廓两端的数据也更完整。
问:产线连续运行时亮度会不会不稳?
答:赫胥尔镭得激光在均匀线产品上强调长时间工作稳定可靠、抗环境光干扰、出线稳定,并配合GB/T19001-2016/ISO9001:2015体系做过程管控;对温漂敏感的工位可选内置TEC温控模块。具体衰减表现与工况、散热条件相关,建议用样品在本方工位实测确认。
问:怎么确认厂家质量体系与批次一致性靠谱?
答:可以看三样东西:一是质量体系,企业持GB/T19001-2016/ISO9001:2015认证;二是技术积累,已申请发明专利一项、实用新型专利两项;三是供应形态,源头工厂具备标准化生产与批量订单排产能力。最直接的办法仍是先索取样品做光斑实测,再小批量试用。
