数字孪生让油气田站场看得见、管得住
2026年11月17日 15:57    发布者:中服云
文末联系官方客服!
免费试用、获取源码、申请代理、加入行业交流群!
石油和天然气开采业的生产对象在地下,管理的关键环节在地面。从井口到计量间,从转油站、联合站到外输与处理装置,油气田用“井—站—管网”的骨架把分散的资源汇集起来,联合站是这条骨架上设备最密集、工艺最连续、安全要求最高的节点。这类站场大多已经上了SCADA,数据并不缺。问题在于数据上来之后,新的麻烦更清楚了:设备家底说不清,画面说不清位置,报警说不清先后。本文按“痛点—解决方案—成效”的顺序,说明中服云物联网平台与数字孪生平台如何分工配合,逐条解决这些问题。本文数据取自采油厂联合站示范项目2026年9月现场演示时点的平台画面。
行业属性与典型场景
(一)行业归属按《国民经济行业分类》,石油和天然气开采业属于B采矿业门类下的07大类。油田联合站承担原油汇集、气液分离、计量、脱水、稳定和外输等职能,是陆地石油开采的生产配套设施,行业口径归入0711石油开采;它与炼化环节的2511原油加工及石油制品制造分属不同门类。这一归属决定了站场的建设重点不在产品加工,而在生产的连续性与安全性。(二)典型站场与共同特征同类站场包括联合站、转油站、计量站、注水站、集气站、轻烃站、净化厂和卸油台。它们的规模、介质和工艺各不相同,但运行方式高度相似:设备按区域成组布置,工艺连续不可中断,介质易燃易爆,数据分散在DCS、仪表、消防和视频等多个系统。下面列出的痛点与解法,凡具备这些特征的站场都可以直接对照使用。
痛点、解决方案与成效
六个痛点来自站场运行和项目管理中的常见反馈,每一条都对应一个具体做法和一段可核查的现场表现。(一)设备家底不清,状态说不清痛点:站内设备分布在DCS、仪表、消防、视频等多个系统,同一台泵在DCS里是位号,在台账里是名称,在视频里是通道号,三套编码互不相认。通讯中断的设备无人发现,全站约29%的设备长期处于“状态未知”,盘点只能靠翻台账和现场核对。解决方案:物联网平台统一接入现场对象,通过边缘网关、DTU和软网关采集,兼容Modbus、OPC UA、MQTT、IEC 104等协议;网络中断时本地缓存并按时间戳续传。平台为每台设备建立唯一档案,把位号、名称、型号、安装位置、所属区域和点表地址绑定在同一份记录里,在线率与运行状态自动统计。成效:示范项目接入设备352台,演示时点运行244台、离线108台、报警14台,全部一屏可见(图1)。约29%的未知状态不再是统计数字,而是一份可逐台核对的点位清单,通讯改造从此有了明确目标。
图1 全站态势:设备总数、运行与报警数量、在线与离线状态、报警排名与明细集中呈现
(二)二维画面表达不了空间关系痛点:SCADA工艺图按P&ID绘制,能说明介质怎么流,说明不了设备在哪。新员工看着画面知道“3号净化罐液位高”,走到罐区仍要问人;交接班时,老员工用手指着屏幕讲位置,讲完就散了。解决方案:数字孪生平台把站区地形、道路、围墙、建构筑物、罐区、泵房、锅炉区、工艺管线和主要阀门按1:1建模,精度按L3级控制——结构可辨认、管线走向可追溯,不做无意义的螺栓级细节。模型经轻量化处理,配合LOD分级与实例化渲染,普通办公终端即可流畅漫游;场景按站区、区域、设备三级组织,并支持按工艺段切换视角。成效:全厂地形、建构筑物、罐区与管网在一张图上,设备状态以点位叠加(图2)。新员工先在场景里认识设备、熟悉工艺,再上现场,空间概念建立得比看图快;交接班有了共同的一张图,口头比划变成了指认。
图2 全厂三维场景:地形、建构筑物、罐区与工艺管网按1:1建模,设备状态以点位叠加显示
(三)站场大,问题定位慢痛点:全站三百多台设备,值班员接到报警要先按区域编号找位置,再判断影响范围。人到现场之前,脑子里要过一遍“这个区都有什么”。区域越大,这一步越慢。解决方案:孪生平台提供区域分级视图:点击区域进入本区视角,界面切换为该区的运行信息,左上角显示本区设备总数、运行数与报警数,左下角列出设备构成与台数。区域既是管理单元,也是报警归集和考核的单元。成效:以锅炉区为例,本区设备总数46台、运行28台、报警0台,设备构成为锅炉3台、水罐2台、给水泵2台、生水泵2台、循环泵2台(图3)。班组长关心的三个问题——这个区有多少设备、几台在转、有没有报警——不必再翻台账。
图3 区域分级视图:进入锅炉区后显示本区设备总数、运行数与报警数及设备构成
(四)设备参数分散,台账与画面对不上痛点:同一台设备的参数分散在SCADA画面、点表和纸质台账三处,值不同步、口径不一致。巡检记录写的是上午的液位,画面显示的是当前值,对不上时说不清谁对。解决方案:孪生平台把点位挂到设备模型上,形成设备级映射:点选设备弹出参数面板,数据与SCADA同源刷新,台账、模型、点位三者共用一套编码。罐类设备显示液位与温度,泵类设备显示故障指示、体积流量、外输含水率、密度、温度等关键点位。成效:罐区中1号、2号、3号净化油罐的液位与温度浮在模型上方,演示时点分别为7.15米/40.2℃、6.78米/32℃、8.87米/35.87℃;外输泵的全部关键点位挂在设备上(图4)。盘点、交接和培训从此有共同语言,不再出现“台账一套、画面一套”。
图4 设备级实时映射:净化油罐液位温度与外输泵参数量值以浮窗形式挂在模型上
(五)报警有数量没有优先级痛点:示范项目上线时,站内处于未恢复状态的一级报警168条,列表按时间排列。值班员很难判断哪一条最先要处理;报警越多,越容易麻木,最后变成“看到了但没动”。解决方案:物联网平台提供规则引擎,报警按阈值、持续时间、回差和抑制条件配置,并按级别、区域、设备归类;数字孪生平台负责空间呈现:报警触发时对应罐体或设备以高亮、呼吸光标示,弹窗给出报警设备、报警内容、级别与时间,相机自动定位到该设备。成效:报警从“一串文字”变成“一个位置”,值班员不必先记编号再回忆现场,直接看到哪座罐、哪台泵、哪个参数越限,从报警产生到画面定位在秒级内完成(图5)。处置顺序可以按区域和影响范围判断,而不是按时间先后被动排队。
图5 报警空间联动:3号净化罐触发阈值高高报警,罐体在场景中以红色高亮标示
(六)经验留在个人身上,改造后系统跟不上痛点:设备异常的判断依赖老师傅的听、看、摸,人一调岗、一退休,判断能力就断了。站场每年都有改造:新增锅炉、更换泵组、加装储罐,画面和模型如果每次重做一遍,运维成本会超过建设成本,系统两三年就荒废。解决方案:在权限校验和二次确认后,可从场景下发启停与参数设定指令,执行结果回写模型状态,形成“看—判—控”闭环;视频点位在场景中标出,点击即调阅,解决摄像头编号与现场位置对不上的老问题。交付时一并提供设备编码表、点位清单和建模规范,上线按分期推进。成效:常规操作不必每次都跑到现场,夜间和恶劣天气下的往返明显减少;业主具备自行维护模型的能力,一次改造不必推翻重来;首期只做站区级可视与报警联动,投入可控,后续再补设备级参数与远程控制。
成效汇总与价值体现
六个痛点、六个解法,最终落在同一套设备和同一张图上,可以归并为一张对照表
安全上,报警落到位置,处置路径缩短;设备离线、参数越限在平台留痕,事后追溯有据可查。效率上,值班员从找信息转向判断信息,交接与培训时间缩短。成本上,减少非计划停机与误操作,孪生复用既有SCADA与视频,不重复建设采集与控制。管理上,设备、区域、报警共用一套编码,统计口径统一,建模与场景组织方法可复制到同类站场。需要说明的是,本文数据为示范项目演示时点的观测值;项目未做第三方量化效益评估,效益以现场反馈和可核查的功能表现为依据,不以外推比例替代实测。
实施方法与可复制性
实施可拆成六步:现场勘查与区域划分、设备与点位梳理、模型制作与轻量化、数据接入与模型绑定、报警与联动配置、培训与交付。经验上前两步决定成败——区域划分不清,三级场景无从组织;点位不治,图做得再漂亮也是空壳。交付物按项目验收口径提供:操作手册、验收总结报告和培训材料,并配置一年质保期。对业主而言,交付的不只是画面,还包括设备编码表、点位清单和建模规范,后续改造可以自行维护。上线节奏建议分期:首期做站区级可视与报警联动,先把“看得见、找得到”解决;二期补设备级参数与远程控制,把“控得住”做实;三期与能碳、设备管理等平台打通,把运行数据变成管理数据。
经验总结
一是先定区域再建模。区域是站场管理的天然单元,也是报警归集和考核的单元,模型按区域组织,后续新增设备才有地方放。二是先治点位再做图。设备在线率、点位完整度决定孪生的可信度,点位不清就上线,画面越漂亮越容易误导判断。三是报警必须落到位置。报警列表只是索引,能不能在场景里一眼看到,决定值班员愿不愿意用。四是模型要能跟着改造走。建模规范、编码规则和轻量化流程一并交付,让业主具备自行维护的能力,系统才不会因为一次改造而停摆。
结语
油气田站场的数字化,难点不在采多少数据,而在让数据回到它该在的位置。物联网平台负责把设备接进来、把身份理清楚,数字孪生平台负责把数据放回空间、把报警落到现场。两个平台合起来,站场才真正从“看得见数据”走到“看得懂现场”。
中服云项目案例分享
立即行动:您的工业物联网应用,从今天开始📌 产品部署 | 📌 源码授权 | 📌 项目交付咨询 | 📌加入交流群 | 📌获取完整解决方案请扫码联系小编 ,获取15分钟原型演示及7天产品试用。
