汉克森压缩空气过滤器滤芯F10SF F10PF F10HF 汉克森精密滤芯F11SF F11PF F11HF 汉克森精密过滤器滤芯F12SF F12PF F12HF
2026年11月17日 13:59    发布者:zhangfm910205
汉克森压缩空气过滤器滤芯F10SF F10PF F10HF 汉克森精密滤芯F11SF F11PF F11HF 汉克森精密过滤器滤芯F12SF F12PF F12HF5国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。杭州佳洁专业生产精密过滤器滤芯,进口HV滤材按FDA标准第三方检测认证,过滤效果经第三方检测认证。产品描述:滤芯概念:l用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。主要构成:滤纸、骨架、海绵等产品定义/特点
汉克森滤芯采用不同结构的不锈钢骨架,耐腐蚀、结构性能优;焊接强度高、气流阻力低。不同精度j别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流,g效率除油。
工作原理
滤芯是过滤器中重要组成部分,含有杂质的混合气体,通过滤芯时,将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉;
一般性而言,滤芯在使用一段时间后,需要更换;型号中后缀字母含义如下:D——内部自动排水 P——滑动指示器(10kg以下适用)G——压差指示表(10kg以上适用)    L——液位指示器汉克森滤芯 HANKISON滤芯,E9系列 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。E7系列 空气管路过滤器 能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。 用于E5过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。E5系列 g效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量仅0.003ppm,几乎水分、灰尘和油都被去除。 用于E3过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,空气中不含油。E3系列 g效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量仅0.001ppm,几乎水分、灰尘和油都被去除。 用于E1过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,空气中不含油。E1系列 活性炭过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。 过滤作用。系联人;章凤鸣  信微13777578106系方联式:0571-85228373; 15336583523
