艾德克斯IT6700可编程直流电源时序输出功能如何使用
2026年11月17日 11:17    发布者:agitek2008
IT6700系列可编程直流电源的时序输出功能通过List顺序操作模式实现,该功能允许用户编辑电压、电流随时间变化的输出序列,使电源按照预设的波形自动输出。IT6700系列提供9个序列文件,每个文件最多可包含150个单步,足以应对绝大多数复杂测试场景。一、List模式的核心参数编辑List序列时,每个单步需要设置以下参数:单步电压:该步骤的输出电压值单步电流:该步骤的输出电流值单步时间:该步骤的持续时间是否继续下一步:控制序列是否在完成当前步后进入下一步循环次数:整个序列的重复执行次数(可设范围1-65535)保存文件:将编辑好的序列保存到指定文件(FILE 0-FILE 9)二、面板操作步骤通过前面板进行List序列编辑的具体步骤如下:第一步:设置触发模式为手动
按Menu键进入系统菜单,选择SYST SET选项并确认,然后选择Trig MANUAL(手动触发模式),按Enter确认。第二步:进入List编辑界面
按Menu键进入菜单,使用方向键选择LIST SET,确认后进入LIST EDIT编辑界面。第三步:编辑序列单步
依次设置每个单步的电压、电流和时间参数。以5步序列为例:第1步:设置电压V1、电流I1、时间T1第2步:设置电压V2、电流I2、时间T2以此类推,直至完成所有步骤第四步:设置循环次数
完成所有单步编辑后,设置序列的循环执行次数。第五步:保存序列文件
选择SAVE,将当前编辑的List序列保存到指定文件(FILE 0-FILE 9)。若选择不保存,VFD屏幕会显示LIST EDIT;保存成功后屏幕会显示SAVE DONE持续三秒。第六步:执行序列
在LIST STATE菜单中选择已保存的序列文件,当接收到触发信号后,电源将按照编辑的序列自动输出。三、编程控制方式除了面板操作,IT6700系列还支持通过SCPI命令进行远程编程控制。用户可通过RS232、USB、GPIB等接口,使用LIST命令来设定电压、电流、时间等参数列表,并进行循环操作。四、注意事项功能支持:List顺序操作模式为IT6700H系列专属功能,标准系列不包含此功能。触发模式:编辑List文件前,需确保触发模式设置为手动模式。输出状态:执行序列前,请确认电源输出处于开启状态。安全保护:使用过程中,OCP过电流保护、OVP过电压保护及OTP过温度保护功能依然有效。通过List顺序操作模式,工程师可以让IT6700系列电源按照预设的时序自动输出,精准模拟各种复杂的供电场景,是自动化测试和复杂供电环境模拟的理想工具。
