吉时利2010数字万用表二极管测量方法
2026年11月17日 11:16 发布者:agitek2008
吉时利2010型七位半低噪声数字万用表是一款功能强大的高精度测量仪器,支持多达15种测量功能,其中二极管测试是电子维修与电路调试中常用的功能之一。该功能可用于测量普通二极管的正向压降以及齐纳二极管的齐纳电压。
一、前面板操作步骤使用吉时利2010进行二极管测量,操作步骤如下:1. 选择二极管测试功能按下前面板上的 SHIFT 键,然后按下 RANGE 键(该键上通常印有二极管符号),即可进入二极管测试模式。2. 设置测试电流(可选)进入二极管测试模式后,用户可以根据被测二极管的特点设置测试电流。2010提供三个测试电流档位可供选择:1mA、100μA 和 10μA。出厂默认的测试电流设置为 1mA。设置方法为:按下 SHIFT 键后,使用 ▲/▼ 方向键在三个测试电流档位之间滚动选择。不同测试电流对应的最大测量电压有所不同:1mA档位最大可测10V,100μA档位最大可测5V,10μA档位最大可测10V。3. 连接被测二极管将二极管的引线连接到万用表前面板的 INPUT HI 和 INPUT LO 端子。测试电流从 INPUT HI 端子流出,经二极管后流入 INPUT LO 端子。连接时需注意二极管的极性——正向测量时,阳极接INPUT HI,阴极接INPUT LO。4. 读取测量结果连接完成后,直接从显示屏读取电压读数即可。如果被测二极管的电压降超过当前档位的最大测量范围,万用表将显示 “OVERFLOW” 溢出状态信息。二极管测试的读数速率固定为 MEDium(1 PLC),不可选择。二、远程控制(SCPI命令)在自动化测试系统中,可通过SCPI命令远程控制2010进行二极管测量:选择二极管测量功能:使用 :SENSe:FUNCtion "DIODe" 命令设置测试电流范围:使用 [:SENSe]:DIODe:CURRent:RANGe[:UPPer]
