斯坦福锁相放大器SR860在荧光光谱与量子光学中的应用
2026年11月17日 11:13 发布者:agitek2008
在荧光光谱、量子光学等前沿研究领域,实验信号往往极其微弱,常被淹没于强背景噪声之中。斯坦福研究系统(SRS)的SR860数字锁相放大器,凭借其卓越的相敏检测技术和优异的噪声性能,已成为从噪声中提取微弱信号的核心工具。
工作原理与技术优势锁相放大器的核心是基于“相关检测”的相敏检测技术。它将待测的周期性信号与同频参考信号进行混频,再经低通滤波,从而将特定频率的信号从噪声中“拎”出来。这一过程的本质是构建一个等效噪声带宽极窄的带通滤波器——SR860可将检测带宽压缩至0.01 Hz量级,滤除绝大部分无关频率的噪声。SR860作为SRS替换经典型号SR830的DSP数字双相锁相放大器,具备一系列突出的技术参数:频率范围覆盖1 mHz至500 kHz;动态储备高达120 dB,即使噪声比信号大百万倍也能稳定锁定;电压输入噪声低至2.5 nV/√Hz(1 kHz下);时间常数可在1 µs至30 ks范围内调节,配合最高24 dB/oct的滚降斜率。这些性能使其能够胜任纳伏乃至飞安级别的信号提取任务。在荧光光谱中的应用在荧光光谱测量中,荧光信号本身缺乏频率特征,必须主动施加调制。典型方案是使用SR860内置的高精度正弦波发生器(1 mHz–500 kHz,幅度可低至1 nV)驱动光源(如LED或激光器),对激发光进行正弦波调制。荧光信号随激发光同步变化,由光电探测器(如PMT)接收后输入SR860。测量时,推荐使用内部参考模式,将SR860的“SINE OUT”同时作为光源调制信号和内部参考源,实现天然零相位差锁定,避免外部同步的相位漂移。针对极微弱荧光信号,可设置较长的时间常数(如1 s–3 s)和陡峭的滤波斜率(如24 dB/oct),以最大限度抑制噪声。SR860的DSP数字滤波器在此提供比传统RC滤波器更优的性能。通过触摸屏读取R(幅值)参数即可表征荧光强度,X(同相分量)则反映与激发光同相位的荧光响应。在量子光学中的应用在量子光学与量子输运测量中,实验常涉及低温、强磁场等极端条件,待测信号极其微弱,常低至纳伏甚至飞安级别。量子输运测量通常采用交流激励方案以避开直流测量中的热电动势和1/f噪声。SR860凭借其120 dB的动态储备和纳伏级灵敏度,能够在强背景中稳定提取微弱信号。具体实验中,可利用SR860内置的高精度正弦波振荡器作为激励源施加于样品。样品响应电压通过差分输入(A-B模式)连接至SR860,有效抑制共模噪声和接地环路干扰。为捕捉量子振荡(如Shubnikov–de Haas振荡),需在信号稳定性和响应速度间取舍,可使用较长的时间常数配合24 dB/oct滚降以最大限度抑制噪声。SR860的同步滤波器还可进一步抑制参考频率的高次谐波干扰。总结SR860凭借其1 mHz–500 kHz的宽频率范围、120 dB的动态储备、纳伏级灵敏度以及灵活的参考模式与数字滤波能力,在荧光光谱和量子光学研究中发挥着不可替代的作用。其标配的GPIB、USB、以太网接口支持与计算机联动,可构建全自动测量系统,极大提升了复杂实验的效率。作为科研实验室的主力机型,SR860持续助力科学家在噪声的海洋中捕捉微弱的光学与量子信号。
