吉时利2280S系列可编程直流电源量程选择指南
2026年11月17日 11:12 发布者:agitek2008
吉时利2280S系列可编程直流电源与传统电源不同,它不仅是高精度线性稳压电源,更是一款集成了6½位分辨率测量引擎的精密仪器。该系列包含两款型号:2280S-32-6(32V/6A,192W)和2280S-60-3(60V/3.2A,192W)。正确选择量程,是充分发挥其性能、获得精确测量结果的关键。[*]
一、电流测量量程:四大档位的精准分工2280S系列提供10A、1A、100mA、10mA四个电流测量量程,覆盖从100nA到6A的宽动态范围。这四个量程各有分工:10A量程:适用于全负荷工作电流测量,如电机满载运行、设备正常工作状态下的安培级电流。1A量程:覆盖中等负载电流,适合多数便携设备正常工作时的电流范围。100mA量程:适用于待机模式电流测量,精准捕捉设备待机时的功耗。10mA量程:专为睡眠模式或微安级漏电流设计,可分辨低至10nA的电流变化。二、如何根据测量对象选择量程量程选择的核心原则是:在保证不超量程的前提下,尽可能使用最小的量程,以获得最高的测量分辨率。全负荷工作状态:若待测设备工作电流在安培级(如电机驱动、LED满驱),应选用10A量程。待机或轻载状态:设备进入待机模式时电流通常降至毫安级,应切换至100mA量程进行精确测量。休眠或漏电流分析:对于睡眠模式电流或电池自放电漏电流(微安至纳安级),10mA量程是唯一能保证精度的选择。例如,在汽车ECU测试中,ECU从全负荷工作(安培级)切换到休眠模式(微安级),2280S的四个量程可完整覆盖这一全工作周期的功耗分析。三、自动量程与手动量程的选择2280S系列支持自动量程切换和手动量程锁定两种模式:自动量程适用于电流变化范围较大、且变化过程需要连续监测的场景。电源会自动选择最合适的量程,避免因量程不当导致读数溢出或精度损失。其好处是操作简便,无需人工干预。手动量程锁定则适用于已知电流大致范围、追求最高测量速度或需要固定量程进行对比测试的场景。锁定量程可避免自动切换带来的测量中断,确保数据连续性。四、电压量程与型号选择电压量程的选择本质上是型号选择问题:若被测设备工作电压≤32V且最大电流需求≤6A,选择2280S-32-6即可满足需求。若设备需要最高60V的供电电压,即便电流需求较小,也必须选择2280S-60-3(最大3.2A)。需注意,两款型号最大功率均为192W,电压与电流呈反比关系——高压型号电流输出能力相对较低。五、其他选型注意事项四线远端补偿:进行精密低压测量时,建议启用后面板的四线(Kelvin)连接方式,消除测试线缆电阻引入的测量误差。量程与速度的权衡:较小量程通常提供更高的分辨率,但测量速度可能略受影响。2280S最高支持2500读数/秒的采样率。利用波形显示验证量程选择:2280S内置的4.3英寸TFT显示屏可实时绘制电流波形,通过观察波形是否削顶或过于平坦,可直观判断当前量程是否合适。总之,2280S系列的量程选择应遵循 “先定型号(电压)、再选量程(电流)、尽量用小量程” 的基本原则,同时根据测试场景灵活切换自动与手动模式,才能充分发挥这款“源表一体”仪器的全部潜力。
