森利威尔SL8701 降压 LED 恒流|5-100V 宽压 1.5A 美容面罩美颈仪腰带灯方案
2026年11月17日 10:56 发布者:小郑
在 LED 驱动领域,RGBW 共阳架构搭配高精度调光一直是高端方案的难点,SL8701 降压型 LED 恒流驱动器凭借优秀的性能与稳定性,完美适配这类需求。芯片内置 100V 功率 MOSFET,专为 5–100V 超宽电压输入设计,除景观亮化、舞台灯光、汽车照明外,同样适合医美光疗、家用美容设备、美容大排灯、光子嫩肤仪等美容灯具方案,是高端照明与美容光疗设备的优选驱动芯片。一、RGBW 共阳专属适配:简化布线,降低研发量产成本SL8701 针对 RGBW 共阳模组做了定向优化,解决传统驱动 IC 很难适配共阳方案的痛点: 原生支持多路共阳极输出,专为 RGBW 四色灯珠模组开发,多路灯珠共用阳极线路,减少线材、简化 PCB 布局,不管是大型亮化工程,还是美容大排灯大面积阵列灯板,都能有效降低布线成本,方便生产组装与后期维护。外围电路极简、集成度高:内置 100V/200mΩ 功率 MOS,不需要外接功率管;仅搭配少量阻容、电感元件即可搭建完整驱动电路。内部自带环路补偿,省去额外补偿电路设计,大幅缩短方案开发周期,降低量产 BOM 成本。5–100V 宽压输入,供电兼容性强:支持 24V、48V 集中供电,也可直接使用高压直流供电,无需额外降压模块,景观工程、车载照明、美容仪不同供电方案都能兼容,通用性强。
二、无频闪高调光:光线细腻,适配光疗 + 氛围调光SL8701 调光能力突出,无频闪平滑调光,兼顾视觉舒适和医美光疗设备的使用要求: ✅ 65536:1 超高调光比,0.1% 深度调光 从微亮到满亮度线性渐变,0.1% 极低亮度下依旧无肉眼频闪,不会出现调光跳变。不管是舞台灯光渐变、建筑氛围光,还是美容光子设备需要精准调节光强,都可以平稳输出,保证光疗剂量稳定。✅ 双调光模式,响应速度快 支持 PWM 调光 + 模拟调光两种方式。PWM 端口最小可识别 60ns 脉宽,最高适配 20KHz 调光信号,对接主控指令响应迅速,无延迟、无拖影;LD 引脚接入 0.2V–1.2V 模拟信号即可平滑调光,两种模式自由切换,适配不同美容主控、灯光控制系统。✅ 软启动保护 LD 引脚并联电容即可实现软启动,上电时光线缓慢抬升,避免瞬间强光冲击,既保护人眼,也保护 LED 灯珠,延长大排灯、光子仪灯珠寿命。
三、宽压高精度恒流,多重保护,工况稳定SL8701 在恒流精度和可靠性上做了强化,适合长时间连续工作的设备: ±3% 高精度恒流输出,电流受输入电压、电感波动影响小,RGBW 四色灯珠亮度一致性好,色彩 / 光功率稳定,避免美容大排灯、光子嫩肤设备因为电流偏差造成光能量不均,保证光疗效果稳定。最高 95% 转换效率,低发热,散热压力小,适合密封外壳的美容仪、封闭式灯具;内置 120℃过温降流保护,高温环境下自动降低输出,防止芯片、灯珠过热损坏。全套保护机制:集成过流保护、输出短路保护;依托 100V 高压 MOS 耐压能力,可抵御电压波动、负载短路;ESD 静电耐压>2KV,抗干扰能力强,适合美容设备、户外亮化等复杂电磁环境,降低设备故障率。
四、全场景覆盖
[*]医美 & 美容光疗(新增重点场景) 美容面罩灯、美颈仪灯、热敷腰带灯、家用美容大排灯、光子嫩肤仪、光疗美容设备;精准恒流 + 无频闪调光,稳定输出光功率,满足美容光疗设备对光强一致性、调光平滑度的要求。
[*]景观亮化 洗墙灯、轮廓灯、点光源;共阳布线简化户外施工,宽压适配集中供电,渐变调光效果柔和细腻。
[*]舞台灯光 效果灯、追光灯;超高调光比、极速响应,满足灯光动态变化,无频闪,保护观众与演员视力。
[*]建筑照明 外墙亮化、地标照明;高压输入适配高空长距离供电,大面积布灯色彩均匀一致。
[*]高端室内 & 车载照明 酒店氛围灯、商场装饰灯、车载氛围灯;柔和无频闪,RGBW 色彩丰富,适配高端灯光方案。
